> Выбираю источник эталонного времени!
Yaumen
сообщение Apr 17 2012, 13:07
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 6 213
В одном из устройств стоит задача точной привязки ко времени суток, с разбежкой +/- 1 секунда не более.
Пока ничего лучшего не придумал, как поставить в него GPS приемник.
Устройство будет установлено в металлическом ящике (в котором GSM работает). Я так полагаю, что для того, чтобы GPS приемник выдавал время достаточно видеть всего один, два спутника и вполне возможно, что внутри контроллера он будет, как источник эталонного времени, работать нормально!
Может кто имел опыт подобного использования GPS приемника и просвятит в принципиальной возможности такого решения.
MKdemiurg
сообщение Apr 17 2012, 15:10
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Цитата(Yaumen @ Apr 17 2012, 16:49) *
Прикидываем...
1. Точность 3.5ppm, т.е. на каждый миллион счета кварца возможен уход на 3.5 такта
2. 1 миллион счета для кварца 32768 это примерно 30 секунд
Теперь считаем за сколько накапливается ошибка в 1 секунду:
3. Ошибка в 1 секунду - это ошибка счета кварца на 32768 тактов, т.е. если каждые 30 секунд будет ошибка в 3.5 такта, то ошибка в 1 секунду будет = (32768/3.5)*30 ~ каждые 290000 секунд
4. Как результат, если считать грубо, то ошибка в 1 секунду каждые 3 суток = 20 секунд в минуту
Для устройства работающего бесперебойно в течении месяцев - это слишком большая погрешность
Ерунда какаято.
Я использую PCF8563 PCF8583 - 6 секунд в ГОД!
rx3apf
сообщение Apr 17 2012, 15:22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(MKdemiurg @ Apr 17 2012, 19:10) *
Ерунда какаято.
Т.е. 2E-7. Фантастика - этажом выше. Это стабильность, сопоставимая с хорошим OXCO ("Гиацинт" допускает до 1.5E-7 за год). Чудеса бывают, конечно, но в общем случае на стабильность ширпотреба полагаться нельзя.
Самодельных дешевых эталонов времени на основе GPS в сети можно найти навалом. Видимости одного спутника будет достаточно лишь для "тайминговых" модулей (они точнее по сигналу pps, но дороже), ширпотреб будет выдавать сигнал 1pps при захвате минимум трех спутников (IMHO, я этот момент специально не исследовал). Естественно, антенну наружу, обязательно. В помещении, далеко от окна - работать не будет. Но требования (1E-5) весьма мягкие, такое обеспечит даже просто термокомпенсированный генератор. Ну или затермостатировать ширпотреб (вариант - программная температурная компенсация ухода, но кривую надо будет снять экспериментально).
Ruslan1
сообщение Apr 17 2012, 20:39
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(rx3apf @ Apr 17 2012, 18:22) *
вариант - программная температурная компенсация ухода, но кривую надо будет снять экспериментально.
Данный метод (снятие и запоминание профиля Freq(temp) с последующей интерполяцией и экстраполяцией) называется "обучение" и позволяет действительно достичь хороших вариантов. Я видел очень понравившийся такой вариант: обучение ведется всегда, когда доступен сигнал 1PPS. А когда это происходит, в процессе работы или во время послесборочного тестирования или ежегодной поверки- устройству по барабану, есть сигнал на входе 1PPS - пополняем таблицу.
С учетом того, что кварцевые срезы имеют вполне известную кривую f(t), результат очень хороший.
Лично я обходился несколькими точками, позволяющими теоретическую параболу подрихтовать под конкретный кристалл, но точность нужна была на уровне минут в год.
rx3apf
сообщение Apr 18 2012, 10:04
Из: Moscow, Russia
Но все ж какой-то "базовый" профиль надо бы один раз снять в термокамере. А то может так получиться, что устройство без внешней синхронизации попадет в условия, для которых не было обучения. Впрочем, при требуемой точности 1E-5 особых изысков не нужно...
Цитата(soldat_shveyk @ Apr 18 2012, 09:56) *
Если вспомнили про СССР, то напомню про отчечественную систему передачи сигналов точного времени по радио. Частоты 4996 9996 кГц работают всегда, есть еще и другие выше и ниже.
Сигнал узкополосный, принимать можно на компактную антенну, например магнитную. Отлично принимается внутри зданий. Стабильность передаваемых сигналов в районе 10^-11...10^-12.
Там еще вроде бы неравномерность вращения земли учитывается. Вобщем система мощная, и принимаеть не так уж и сложно. Территория бывшего СССР покрыта полностью.
Даже и при этом все равно территориальная зависимость есть, GPS имеет куда лучшее покрытие. К тому же для выделения времени нужен декодер, плюс к тому коротковолновый диапазон загажен промышленными помехами, а у вопросу о "нескольких витках вокруг сетевого кабеля" - какой-нибудь "интернет по сети" или иная телеметрия окажется поблизости, и опять же работать не будет. Там, где нужна надежность - все равно вынесенная антенна. Даже в Европе, для того же DCF77, производятся и внешние антенны. Ну, под этот сигнал хоть готовые декодеры есть - а под exSU систему радиовещания только самим, ручками. Это при том, что модуль GPS стоит от $10. Оно надо ?
Но для озвученных требований это перебор. Тем более если есть GSM, то, вероятно, есть и GPRS - значит, можно воспользоваться эпизодической синхронизацией по NTP.
Yaumen
сообщение Apr 18 2012, 11:29
Из: Минск, Беларусь
Опять таки у GPS покрытие по всему миру, да еще и бесплатное, в отличииот мобильных операторов. Так что GPRS применять только для синхронизации неоправданно дорого!
С вынесенной антенной понятно GPS будет работать, но проблема ее спрятать от шаловливых ручек проходящих мимо людей, так как оборудование стоит на улице в городской черте и обычно даже на земле, так что высота шкафа где-то метра полтора. Я думал, что он все таки сможет принимать сигналы от спутников, аналогично как работает в этом же ящике GPRS, ведь мне не нужны координаты, а значит, я полагал, что какой-нибудь один-два спутника пролезут сквозь щелки wink.gif) и для времени этого будет достаточно!
rx3apf
сообщение Apr 18 2012, 12:10
Из: Moscow, Russia
Я так понял из первоначального поста, что GSM уже есть. Ну, если нет - то само собой, вводить только ради синхронизации накладно. А GPRS может и дорогим оказаться, да.
"Одного-двух" будет мало, три минимум (если не "тайминговый") модуль. Да и никаких "сквозь щелки". Современные модули уже имеют чувствительность, достаточную для работы (кое-как) в помещениях, но и только. От материала стен зависит, от площади окон, от этажности. Да и то, первоначальный захват в помещениях идет очень плохо, а то и вовсе никак. Не, антенну выносить совершенно однозначно, хоть до окна, иначе ничего хорошего не выйдет, поверьте.
- Yaumen   Выбираю источник эталонного времени!   Apr 17 2012, 13:07
- - Slonofil   Может, DS3231 подойдёт? Дешевле и не зависит от до...   Apr 17 2012, 13:26
|- - Yaumen   Цитата(Slonofil @ Apr 17 2012, 15:26) Мож...   Apr 17 2012, 13:49
- - HardJoker   Цитата(Yaumen @ Apr 17 2012, 16:07) В одн...   Apr 17 2012, 14:19
- - cant   если не будет проблем с приемом, то вполне пойдет....   Apr 17 2012, 14:41
|- - Ruslan1   Цитата(rx3apf @ Apr 18 2012, 13:04) Но вс...   Apr 18 2012, 10:49
||- - rx3apf   Цитата(Ruslan1 @ Apr 18 2012, 14:49) Изви...   Apr 18 2012, 10:57
|- - Ruslan1   Цитата(Yaumen @ Apr 18 2012, 14:29) С вын...   Apr 18 2012, 11:54
||- - Yaumen   Цитата(rx3apf @ Apr 18 2012, 14:10) Я так...   Apr 18 2012, 12:26
|- - halfdoom   Цитата(Yaumen @ Apr 18 2012, 14:29) пробл...   Apr 21 2012, 04:41
- - polyakovav   Внутри железного ящика, тем более вместе с GSM, ра...   Apr 17 2012, 15:13
- - @Ark   Интересно, а радиосигналы точного времени уже не р...   Apr 17 2012, 15:50
- - DS   А как это Вы насчитали такую точность - 20 сек в с...   Apr 17 2012, 16:05
|- - Yaumen   Цитата(DS @ Apr 17 2012, 18:05) А как это...   Apr 18 2012, 04:48
|- - Ruslan1   Цитата(Yaumen @ Apr 18 2012, 07:48) Одно ...   Apr 18 2012, 10:13
|- - rx3apf   Цитата(Yaumen @ Apr 18 2012, 08:48) Ну я ...   Apr 18 2012, 10:18
|- - DS   Цитата(rx3apf @ Apr 18 2012, 14:18) А тут...   Apr 18 2012, 19:16
- - blackfin   Цитата(Yaumen @ Apr 17 2012, 17:07) В одн...   Apr 17 2012, 17:03
- - soldat_shveyk   ЦитатаЕще как рассматриваются, но желательно устой...   Apr 18 2012, 05:56
- - @Ark   Цитата... Сигнал узкополосный, принимать можно на ...   Apr 18 2012, 07:27
- - ledum   Дык разве проблема такое чудо http://www.compel.ru...   Apr 18 2012, 12:55
- - av-master   Хм... а 4 см проволочка уже не ловит время ? у мну...   Apr 18 2012, 12:59
|- - rx3apf   Цитата(av-master @ Apr 18 2012, 16:5...   Apr 18 2012, 15:38
- - molecul   Есть готовое решение. Зачем что-то придумывать, не...   Apr 20 2012, 08:44
- - ArtemDement   Цитата(molecul @ Apr 20 2012, 12:44) Есть...   Apr 21 2012, 05:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
