> Вопрос к построению синтезатора
тяжкий
сообщение Apr 18 2012, 22:30
Пользователь №: 61 444
Необходимо построить синтезатор СВЧ диапазона (2500 - 3125 МГц). Перестройку по частоте (через 125 кГц) нужно успеть осуществлять за 1 мкс или менее. Можно ли добиться такой скорости перестройки, реализуя схему на ФАПЧ? Готовые решения, которые мне встречались, осуществляли перескоки за милисекунды или сотни микросекунд. От чего этот параметр вообще зависит (ну кроме частоты ФД)?
VCO
сообщение Apr 20 2012, 12:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(petrov @ Apr 20 2012, 13:13) *
Почему же не вариант на лету считать, ресурсов то в FPGA более чем достаточно?
Если применительно к этой задаче, без перспективы на развитие, то да, может быть, я не считал. А если для шага в доли Герца, как в классическом DDS, то скорее всего - нет. Рассчёт на лету - это специальное АЛУ с кучей задержек и триггеров, курочка по зёрнышку и ... Хотя и здесь могу быть неправ, я такое АЛУ никогда не считал.
Цитата(khach @ Apr 20 2012, 12:47) *
Вожусь с подобной задачей - время перестройки подобное, но бюджет жмет. Вопрос. Кто-нибудь реализовывал управление АД9913 по параллельной шине STM32 используя DMA? Как то хотелось бы обойтись без ПЛИС для логики склейки двух разных параллельных интерфейсов.
Я бы смоделировал на ПЛИС мост между интерфейсами, а затем распечатал бы получившуюся схему на логике и перевёл бы на стандартную логику.
Такой вариант приемлем? Если нет, то в Вашем случае нужно этот же вопрос задать в ветке по STM32 или ARM.
Сообщение отредактировал VCO - Apr 20 2012, 13:05
petrov
сообщение Apr 20 2012, 16:20
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Доли герца здесь не при чём, разрядность фазового аккумулятора практически любую сделать можно. Для 16 бит ЦАПа достаточно будет таблицы на 256 значений четверти периода синуса(точнее две таких таблицы двух портовых, чтобы за такт выборку делать) и параболического интерполятора Farrow (два умножителя и восемь сумматоров), максимальная ошибка интерполяции синуса будет меньше четверти младшего разряда, в общем пустяки для FPGA.
VCO
сообщение Apr 20 2012, 16:52
Из: Kursk
Видете ли тов. Петров, я, СВЧист - Иван Помидоров, с Вами несогласен в принципе! Два в десятой степени - 1024, а это примерно динамика в 60 дБ по напряжению. Для 90 дБ по мощи можете смело брать вдвое более крутой 16-битовый АЦП(ЦАП), после чего ваши расчёты надо пересчитывать, имхо...
Сообщение отредактировал VCO - Apr 20 2012, 17:02
- тяжкий   Вопрос к построению синтезатора   Apr 18 2012, 22:30
- - Aner   Смотрите в сторону DDS.   Apr 18 2012, 22:45
- - khach   Двухпетлевой или гибридный синтез. Одна из петель ...   Apr 19 2012, 08:20
- - VCO   Есть предложение сразу прочитать тему от начала до...   Apr 19 2012, 08:56
- - Dr.Drew   Шумы, уровни побочных спектральных составляющих ка...   Apr 19 2012, 12:27
- - тяжкий   ЦитатаЕсть предложение сразу прочитать тему от нач...   Apr 19 2012, 21:44
|- - VCO   Цитата(тяжкий @ Apr 20 2012, 00:44) По шу...   Apr 20 2012, 05:46
- - Dr.Drew   Тут для скорости нужен ДДС с РАМ типа 9910, но у н...   Apr 20 2012, 06:00
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Apr 20 2012, 08:00) Тут ...   Apr 20 2012, 07:46
- - VCO   Да, забыл ещё одну ссылку дать, тоже может оказат...   Apr 20 2012, 09:17
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 20 2012, 13:17) По теме:...   Apr 20 2012, 10:13
- - khach   Вожусь с подобной задачей - время перестройки под...   Apr 20 2012, 09:47
|- - Aner   Цитата(khach @ Apr 20 2012, 12:47) Вожусь...   Apr 20 2012, 19:35
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 20 2012, 20:52) Видете л...   Apr 20 2012, 17:51
|- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 20 2012, 20:51) Не то...   Apr 22 2012, 00:13
|- - petrov   Цитата(VCO @ Apr 22 2012, 04:13) А хвост ...   Apr 22 2012, 10:01
|- - khach   Цитата(petrov @ Apr 22 2012, 12:01) Храни...   Apr 22 2012, 10:34
|- - petrov   Цитата(khach @ Apr 22 2012, 14:34) А успе...   Apr 22 2012, 11:28
|- - VCO   Цитата(petrov @ Apr 22 2012, 14:28) Напри...   Apr 23 2012, 02:44
- - Dr.Drew   Цитата(khach @ Apr 20 2012, 11:46) RAM по...   Apr 22 2012, 10:14
- - Dr.Drew   Цитата(khach @ Apr 22 2012, 14:34) А чем ...   Apr 23 2012, 04:06
|- - khach   Цитата(Dr.Drew @ Apr 23 2012, 06:06) А за...   Apr 23 2012, 08:15
|- - mw_duk   Цитата(khach @ Apr 23 2012, 12:15) Можно ...   Oct 13 2012, 18:18
- - VCO   Я также как и Dr.Drew считаю, что фильтровать петл...   Apr 23 2012, 09:02
- - RAD1ST   Здравствуйте. Подниму тему годовой давности. Пост...   Dec 23 2013, 07:54
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Dec 23 2013, 10:54) Что н...   Dec 24 2013, 04:44
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Dec 24 2013, 08:44) Это же у...   Dec 24 2013, 07:23
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Dec 24 2013, 10:23) Спаси...   Dec 24 2013, 09:17
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Dec 24 2013, 13:17) Да, я та...   Dec 24 2013, 10:34
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Dec 24 2013, 13:34) А чем...   Dec 24 2013, 11:36
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Dec 24 2013, 15:36) Это от ж...   Dec 24 2013, 13:55
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Dec 24 2013, 16:55) Смотр...   Dec 25 2013, 03:49
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Dec 25 2013, 07:49) Из наших...   Jan 14 2014, 11:18
|- - ledum   А смысл? Любой нормальный опорник имеет собственны...   Jan 14 2014, 11:57
|- - RAD1ST   Цитата(ledum @ Jan 14 2014, 15:57) А смыс...   Jan 16 2014, 08:51
|- - ledum   Цитата(RAD1ST @ Jan 16 2014, 10:51) До эт...   Jan 16 2014, 11:02
|- - RAD1ST   Цитата(ledum @ Jan 16 2014, 15:02) А поче...   Jan 17 2014, 04:13
|- - VCO   Цитата(RAD1ST @ Jan 17 2014, 07:13) У мен...   Jan 17 2014, 05:05
|- - RAD1ST   Цитата(VCO @ Jan 17 2014, 09:05) Иногда в...   Jan 17 2014, 07:34
|- - ledum   Цитата(VCO @ Jan 17 2014, 07:05) Иногда в...   Jan 17 2014, 08:45
|- - VCO   Цитата(ledum @ Jan 17 2014, 11:45) Там ке...   Jan 17 2014, 10:33
- - pfc   у нас стабильно возбуждались LТ1763 на повышенных ...   Jan 17 2014, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 13:21
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
