> Пирометрический термометр, дешево и сердито
ARV
сообщение Apr 20 2012, 16:39
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Если кому-то в практике требуется измерять температуру без контакта с объектом, могу порекомендовать пирометрический термометр за небольшую цену - меньше 1000 рублей. мне он достался меньше чем за 20$, но пока его доставили прошел месяц и теперь цена поднялась sad.gif
термометр я заказывал в китае на dinodirect.com вот такой:
Не смотря на кажущуюся игрушечность, он очень аккуратно сделан, на ощупь как будто обрезиненный, бархатистый, даже не ожидал, что так качественно сделан (noname-китай все-таки), и при этом обладает довольно-таки неплохими параметрами, есть лазерный "целеуказатель", подсветка дисплея, в комплекте и батарейка типа "крона". целеуказатель, в общем-то, больше для прикола - на расстоянии 1,5 метра прибор "видит" область в 130 мм диаметром, и в какую часть этого пятна указывает лазерная точка - не ясно, но в принципе, понятно, на что именно прицелился. посмотрел на "именитые" приборы, какие нашел в сети - "зрение" у них полностью аналогичное.
Заявляется точность плюс-минус 1,5°С в диапазоне от -50 до +500 °С. я, как мог, проверил в домашних условиях параметры, используя датчик DS1820 и мультиметр с термопарой К-типа в качестве образцовых приборов. Если верить этим приборам, то на самом деле точность примерно такая и есть, во всяком случае температура кипящей кастрюли с расстояния порядка 40 см определяется вот так:
Более детальное описание моих тестов и дополнительные фотки на моем сайте, ссылку не даю, чтобы не сочли рекламой сайта, но ее можно вычислить из адреса картинок. По-моему, весьма приемлемо, тем более что в наших интернет-магазинах аналогичные приборы стоят никак не меньше 1800 рублей.
При помощи этого термометра прекрасно можно измерять тепловую нагруженность девайсов при самодельных разработках, да и в профессиональной деятельности будет не лишним, например, контролировать нагрев трансформаторов без снятия напряжения - как иначе?!
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
zöner
сообщение Apr 22 2012, 08:46
Пользователь №: 70 299
на дилэкстриме е сть и по 12..18$, правда на меньшие температуры.
кстати, связи с компом у них нет ?
ARV
сообщение Apr 22 2012, 08:52
Из: Новочеркасск
да: http://www.dealextreme.com/p/digital-infra...f-29079?item=23 почти то же самое, что и у меня, только упаковка иная. я оформлял заказ за 16.99$, но за месяц цена возросла. на диэлэкстриме вроде как пока цена ниже, но и и параметры похуже немного (температура пониже)...
- ARV   Пирометрический термометр   Apr 20 2012, 16:39
- - TheMad   Внезапно захотелось есть...   Apr 21 2012, 21:40
- - jartsev   Сколько у него угол собирания ИК лучей?   Apr 22 2012, 06:03
|- - ARV   Цитата(jartsev @ Apr 22 2012, 10:03) Скол...   Apr 22 2012, 06:22
- - jartsev   Спасибо за информацию! Как раз подумываю о так...   Apr 22 2012, 06:30
- - SFx   Как то была проблема с нагревом одной микросхемы, ...   Apr 22 2012, 06:55
|- - rx3apf   Цитата(SFx @ Apr 22 2012, 10:55) Как то б...   Apr 22 2012, 07:28
|- - SFx   Цитата(rx3apf @ Apr 22 2012, 11:28) Недос...   Apr 22 2012, 08:00
|- - jartsev   Цитата(rx3apf @ Apr 22 2012, 10:28) Недос...   Apr 22 2012, 08:21
|- - ARV   Цитата(jartsev @ Apr 22 2012, 12:21) Може...   Apr 22 2012, 08:46
- - zöner   вы не пробовали вскрыть и посмотреть начинку ? инт...   Apr 22 2012, 10:08
|- - _pv   Цитата(zцner @ Apr 22 2012, 17:08) интере...   Apr 22 2012, 15:10
- - rx3apf   Если уж и подключать к компьютеру, то именно датчи...   Apr 22 2012, 12:08
- - zöner   ЦитатаЕсли уж и подключать к компьютеру, то именно...   Apr 22 2012, 12:14
|- - rx3apf   Цитата(zöner @ Apr 22 2012, 16:14) м...   Apr 22 2012, 12:23
- - zöner   ЦитатаВот в 10-градусном от Melexis линза и стоит....   Apr 22 2012, 12:32
- - zöner   и где ее можно купить ?   Apr 22 2012, 15:30
|- - _pv   Цитата(zöner @ Apr 22 2012, 22:30) и...   Apr 22 2012, 22:52
- - jartsev   Уважаемый ARV, еще вопрос: доставка до России у ни...   Apr 24 2012, 10:20
- - ARV   Цитата(jartsev @ Apr 24 2012, 14:20) Уваж...   Apr 24 2012, 16:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
