> Фильтр на 320В
iiv
сообщение Apr 23 2012, 09:20
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
хочу посоветоваться как правильнее сделать.
Есть ИБП на вход которого надо подавать 300-320В. Этот ИБП я сам делал - это полномостовый блок на 2-х n и 2-х p полевиках с управляемой частотой, дедтаймом. В среднем блок потребляет 800-1200Ватт, но есть режимы (сотни микросекунд) при которых потребление доходит до 5-10кВатт, рабочая частота колеблется в диапазоне 120-300кГц.
Если питание этого ИБП начинает проседать, то все идет юзом, мосфеты греются, горят, масло взрывается..., если питание чистое и ровное, то все работает, чуток греется (а как без этого на 300кГц!!!), но ничего не вылетает.
Проблема в том, что ИБП надо питать от бензогенератора, а у него сами понимаете какие характеристики...
Я попробовал поставить 1-1 трансформатор на 2KVA между бензогенератором и диодным мостом, после которого питается мой блок, но все равно не помогает, да и тяжелый он (15кг), получается.
По весу и габаритам хотелось вписаться в 3-5кг с креплениями.
Хочу поставить после диодного моста параллельно сотню конденсаторов на 680мкФ 400В, но так, что они соединялись по цепочке, и на входе цепочки будет выход диодного моста, а на выходе цепочки мой ИБП. Если между ними еще поставить ферритные супрессоры, будет лучше, но мотать сто таких ферритов не хотелось бы да и не факт, что у меня места хватит в коробке.
Скажите, пожалуйста, если я в плате между каждой парой конденсаторов в этой цепочке разведу дорожку-змейку по 4-5 витков, а сверху приклею феррит, разумно ли это будет? Делают ли так, или лучше что-то другое использовать, пожалуйста, посоветуйте!
ЗЫ: из-за глюка вначале не весь текст у меня отобразился, из-за этого покорнейше прошу прощения у тех, у кого это вызвало недоумение.
Спасибо
ИИВ
Дополнение: прикидочно посчитав, получил, что если взять 50 таких конденсаторов, развезти в цепочке по 3 витка между каждым конденсатором, используя 2 2ОZ то получится 10мкГн между каждым таким конденсатором и около 6мОм сопротивления в дорожках. Далее прикидочно считая, что если с одной стороны напряжение подскачило на 100В втечение нескольких сотен мкс имеем скачек около 2В на противоположном. Да, константно у меня эта система 20Ватт будет потреблять, схему включения придется придумывать, но это технические вопросы. Вопрос в том все ли я учел, как Вы думаете, посоветуйте, пожалуйста!
dinam
сообщение Apr 23 2012, 09:50
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Извините, но что то я плохо сегодня соображаю. Потребление вы меряете в вольтах blink.gif
Во первых, мне кажется надо доработать ваш ИБП что бы он корректно работал при понижении напряжения питания и по возможности уменьшить минимальное рабочее напряжение.
Во вторых, продумать как заряжать эту батарею конденсаторов. Или у вас предусмотрено ограничение этого тока?
Ничего не понял про ферритные супрессоры - это что за зверь?
iiv
сообщение Apr 23 2012, 10:05
вопрошающий
ой... простите, пожалуйста, за досадную описку!!!
боюсь, что это очень будет сложно... Схема там очень простая - полный мост с IXYSовскими мосфетами. Если питание проседает при тех частотах переключения, что у меня, возникают плохие фронты с драйверов. В качестве драйверов я использую оптодрайверы от Аваго с временами фронтов 200нс. Дальше этот мост питает повышающий транс. То есть если завязываться на то, что ИБП должен устойчиво работать на неустойчивом входном напряжении, то мне надо уменьшать частоту эдак до 10-20кГц, а из-за этого габариты трансформатора и ВВ умножителя у меня возрастают до метровых размеров. Сейчас этот ИБП на выходе дает 45кВ, около 800Ватт мощности и имеет КПД около 60-70%, и весит с маслом 7кг и мне очень хотелось бы оставаться в этих диапазонах характеристик.
да, согласен, но, наверное, даже резистором на 0.5Ом это решаемо..., ну рассеится на нем 50Ватт, лишь бы работало, от общего КПД это конечно 6%, но, наверное, связка варисторов и резисторов может решить мою задачку.
Я имел ввиду низкогенривый тор, с 5-10 витками толстого провода на нем, если правильно угадать его характеристикаи, то можно сделать такой феррит с 1мГн, так что колебания около 1кГц уже будут вводить этот феррит в насыщение и фильтровать их, а все, что порядка 50Гц будет почти безпрепятственно проходить.
dinam
сообщение Apr 23 2012, 10:10
А у вас уже есть конденсаторы и вы собираетесь их покупать? Вот таких бы вам пяток. Правда я не понял, существуют ли такие в природе biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
