> Горячее резервирование БП, хочу научиться
Errorkpi
сообщение Apr 23 2012, 11:07
Пользователь №: 47 659
Всем доброго времени суток, у меня встала задача сделать горячее резервирование источника питания. Даю вводные:
1. Напряжение питания 5В
2. Мощность до 5Вт
3. Резервное питание АКБ (тип любой)
4. Заряд АКБ
5. Просадки напряжения не более 10% - имеется в виду при переключении питания
6. Схема детектирования перехода на АКБ.
Прошу помощи в разжевывании принципа построения таких схем, как я понимаю это должно быть что-то из такой области
Буду благодарен за любой совет, пинание на документацию микросхем и литературу по данному вопросу. Если кто-то разжует по каким принципам строятся схемы (желательно с примерами или ссылками на литературу) детектирования напряжения сети, схемы переключения (понимаю что полевики, но как?), а также менеджмент питания - буду вне себя от счастья rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Errorkpi - Apr 23 2012, 11:13
Microwatt
сообщение Apr 23 2012, 12:07
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
То, что Вы изобразили, называется холодное резервирование.
Горячее - когда источники объединены по ИЛИ и каждый берет на себя часть нагрузки, но при отказе одного из источников оставшийся может взять на себя полную мощность.
А еще точнее, это у Вас не резервирование в традиционном смысле, а просто УПС. Не резервирование самого импульсного источника. а резерв на случай пропажи сети, резервирование первичных источников.
Это строится несколько по другой схеме. Тут, пока Вы будете детектировать да переключать, много времени уйдет а на переключателе мощности потеряется. Да и не создадите Вы простыми средствами достаточно хороший, надежный переключатель.
Чаще всего строят по схеме "онлайн" УПС, когда батарея стоит в буфере и при пропаже сети она начинает сразу же питать выходной стабилизатор. Двойное преобразование сети. Сначала в напряжение зарядки АКБ, затем - в выходное.
- Errorkpi   Горячее резервирование БП   Apr 23 2012, 11:07
- - bav   может, переключение лучше диодами организовать?   Apr 23 2012, 11:27
- - Errorkpi   Чтобы работало на диодах, разница напряжений АКБ и...   Apr 23 2012, 11:33
- - bav   а Вы слышали про диоды Шоттки?   Apr 23 2012, 11:41
- - Errorkpi   да слышал. Поэтому привел еще 2 причины почему дио...   Apr 23 2012, 11:57
- - bav   это Вы про это? ЦитатаДа и схема на диодах выгляди...   Apr 23 2012, 12:06
- - Errorkpi   Цитата(bav @ Apr 23 2012, 15:06) но надеж...   Apr 23 2012, 12:39
- - bav   ЦитатаА если питание на БП упадет до уровня АКБ чт...   Apr 23 2012, 12:46
|- - Errorkpi   Цитата(bav @ Apr 23 2012, 15:46) питание ...   Apr 23 2012, 12:57
- - bav   Цитатакак-раз этот случай я и имел ввиду Uбп-Uд=Uа...   Apr 23 2012, 13:12
- - Errorkpi   Я же в шутку про пессимиста. Нюхал дым, не первый ...   Apr 23 2012, 13:29
- - bav   а что там не понятного или странного? - на рисунке...   Apr 23 2012, 13:53
|- - Microwatt   Цитата(bav @ Apr 23 2012, 16:53) а что та...   Apr 23 2012, 17:38
- - Errorkpi   Цитата(bav @ Apr 23 2012, 16:53) а что та...   Apr 23 2012, 14:00
- - bav   удачи   Apr 23 2012, 14:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.04693 секунд с 7
