> свич KSZ8863MLL, SMI-интерфейс
RoadRunner
сообщение Apr 24 2012, 09:50
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток.
Аналогичную тему создал в ветке "Сигнальные процессоры и их программирование", но сдается мне дело тут не в проце, а в свиче, так что пишу сюда.
Проблема следующая: у меня свич KSZ8863MLL конфигурится процессором Blackfin 518F через MII-интерфейс ( стандартно в общем). Захотел получить доступ к расширенным регистрам свича. Пришлось городить SMI через порты ввода-вывода. Сделал. При чтении расширенных регистров, выдает нули (смотрю по осциллографу), иногда наблюдаются медленные нарастания сигнала, длинной в период клока, в тех местах, где по идее единицы должны быть (как будто конденсатор привесили). Самое интересное, что если при помощи этого самопального SMI попытаться прочитать обычные регистры (т.е. сделать из него MII, благо там один бит всего поправить и будет MII), то все читается и единицы нормально выглядят, без завалов фронтов, т.е. интерфейс то я видимо сделал правильно. Но как только меняю бит обратно, т.е. делаю SMI и пытаюсь прочитать расширенный регистр, опять вышеописанная лажа.
В общем, нужна помощь, я уже закопался..
iosifk
сообщение Apr 24 2012, 11:31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Для служебного интерфейса применяется шина с открытым коллектором. У Вас либо слишком велик номинал резистора, либо слишком большая частота для клока. Приведите все в соответствие с уровнями сигналов. Либо уменьшить номинал резистора, либо понизить тактовую, либо и то и другое...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.0547 секунд с 7
