> ПОдскажите про MAX713 или порекомендуйте другую микросхему
zheka
сообщение Feb 19 2012, 07:00
Пользователь №: 13 164
Господа, необходимо питать от NiMH аккумуляторов некое устросйство, а при установке его на базу заряжать их и продолжать питать устройство. Устройство будет жрать 0,7-0,9 А.
Вот схема на MAX713
http://masteru.org.ua/view_elekt.php?id=6
Скажите, можно ли не делать из нее зарядное устройство, а встраивать ее в девайс?
Ну грубо говоря, на чем лучше сделать питание и подзарядку, чтобы было как в радиотелефоне?
zheka
сообщение Apr 25 2012, 03:26
Вернусь таки к теме.
Не знаю где купить эту LTC4010, чтобы привезли быстро.
Наверное буду делать на MAX713. Скажите, можно ли такую же схему (с отключением нагрузки при заряде) сделать на MAX713, если добавить туда транзистор, как VT6 на вашей схеме?
И объясните значение VT5. Я понимаю, что это по даташиту, но ведь если он открыт, то нагрузка оказывается подключенной к батарее.
MikeSchir
сообщение Apr 25 2012, 13:59
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
MAX713 во всех схемах применения расчитана на входное напряжение более 5-ти вольт, в этом она не является эквивалентной заменой LTC4010.
Ключ VT5 работает в импульсном понижающем преобразователе (VT5, L3, VD3, C43) и соответственно не открыт постоянно.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 25 2012, 14:01
- zheka   ПОдскажите про MAX713 или порекомендуйте другую микросхему   Feb 19 2012, 07:00
- - Alex11   У меня сделано на LTC4010 и нескольких mosfet...   Feb 19 2012, 18:32
- - -=Женек=-   А что же в наших радиотелефонах стоит? ЕЩе вопрос ...   Feb 19 2012, 19:01
- - -=Женек=-   C LTC4010 придется переключать, или можно в режиме...   Feb 20 2012, 03:20
- - Alex11   Переключать придется с любой микросхемой, т.к. кон...   Feb 20 2012, 10:33
- - murmur   Вообще-то в даташите на MAX713 приведено несколько...   Feb 20 2012, 10:52
- - -=Женек=-   Нету в даташите на МАКС713 такой схемы. А вот для...   Feb 20 2012, 11:22
- - Alex11   У меня плохо себя вела в схеме с активным выпрямит...   Feb 20 2012, 16:28
- - -=Женек=-   ЦитатаПришлось ставить диод в нижнее плечо. Хм... ...   Feb 20 2012, 16:49
- - Alex11   Ну смотри.   Feb 20 2012, 22:16
- - -=Женек=-   Хм... что-то я не понял... А за каким микросхеме п...   Feb 21 2012, 05:39
- - Alex11   Она не отключает, там диод всегда остается открыты...   Feb 21 2012, 09:35
- - -=Женек=-   Вы имеете ввиду внутренний защитный диод? Я что-то...   Feb 21 2012, 10:15
- - Alex11   Его, естественно. Если у Вас входное напряжение с ...   Feb 21 2012, 12:15
- - -=Женек=-   Так зачем все-таки этот транзистор? VT5 - по даташ...   Feb 21 2012, 15:00
- - Alex11   При питании от USB на этом конце провода напряжени...   Feb 21 2012, 17:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
