> Посоветуйте компаратор
viterra
сообщение Apr 23 2012, 07:41
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Посоветуйте высокоскоростной до 25 нс высокочувствительный от 1 мВ компаратор с однополярным питанием 5В.
Самоделкин
сообщение Apr 26 2012, 07:02
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Цитата(ledum @ Apr 26 2012, 09:29) *
Народ, у меня по http://s39.radikal.ru/i086/0911/d9/d010d37bd220.jpg вопросы.
1. Есть ли описание работы, язык не особо важен.
2. Он вперед-назад, я так понял?
3. По картинке, гетеродин (слева вверху на розовых квадратных HEMT) один на все четыре канала работает на 3см (ваш Х-диапазон). Потом делится, сначала Вилкинсоном пополам по мощности, потом делится-фильтруется простейшими лям-на-4 встречно-штыревыми конденсаторами-диплексорами между частотными поддиапазонами. Канал Х (для меня это Ku диапазон) прямой и задний идут через усилители на HEMT (черные одинарные), смесители диодные общие на оба (возможно и три диапазона - по третьей гармошке - 36ГГц)? Коммутация Х диапазона, быстрей всего питанием усилителя, остальные работают постоянно. 24 и 36? без МШУ. Плохо. Плюс к тому шумы огребаются и собираются со всех включенных диапазонов.
4. Странная первая ПЧ - судя по квадратурному мосту справа внизу, намного выше 1ГГц. Фильтрация по ней чисто условная, причем мне показались там варикапы - два прямоугольника черно-белых, т.е. есть перестройка. 2 гетеродин в самом низу справа под мостом. BA4116 по 12 ноге используется в качестве измерителя уровня сигнала.
5. Есть ли картинка в лучшем разрешении?
Вы все правильно поняли . Работает и вперед и на зад. Все РД работают без МШУ , так повелось . Очень широкая полоса нужна МШУ будет дороговато . Фото где то валялось найду пришлю . Вы сообщения в личку читаете ?
ledum
сообщение Apr 26 2012, 07:25
Пользователь №: 44 237
Да после вчерашнего просмотра темы на рд форуме поскачивал несколько фоток - есть с МШУ, в основном Х диапазона, есть без. В данном V1 они через диплексор на лям/4 (на самом входе в виде буквы Ш, потом после нее конденсатор стоит) поставили усилитель на типа NE3210S01 или NE4210S01 (маркировка K или L соответственно - не видно, жалко). Судя по диплексору, точнее разным правому и левому плечам буквы Ш, 36ГГц тоже есть
Сообщение отредактировал ledum - Apr 26 2012, 09:37
- viterra   Посоветуйте компаратор   Apr 23 2012, 07:41
- - Самоделкин   Надеюсь тут выбор достаточный . http://www.analog....   Apr 23 2012, 10:55
- - viterra   У АД все с гестерезисом или чувствительностью от 5...   Apr 23 2012, 11:52
|- - kovigor   Цитата(viterra @ Apr 23 2012, 14:52) У АД...   Apr 23 2012, 12:26
|- - ledum   Цитата(viterra @ Apr 23 2012, 14:52) все ...   Apr 23 2012, 12:31
|- - shkal   Linear LT17xX посмотрите   Apr 23 2012, 18:10
- - Plain   Цитата(viterra @ Apr 23 2012, 10:41) Посо...   Apr 23 2012, 19:20
- - viterra   Задача проста - детектировать сигнал с AD8318/AD83...   Apr 24 2012, 05:31
|- - ledum   Цитата(viterra @ Apr 24 2012, 08:31) Зада...   Apr 24 2012, 07:14
- - viterra   Всё это да, но автоподстройку никто не отменял. Ги...   Apr 24 2012, 08:27
- - ledum   Чисто интуитивно мне цель не нравится. А так - что...   Apr 24 2012, 08:49
- - viterra   AD8611 и рядом не стояла... 1мВ я конечно загнул.....   Apr 24 2012, 09:20
- - Самоделкин   Цитата(viterra @ Apr 24 2012, 08:31) Зада...   Apr 24 2012, 10:15
- - viterra   Стрелка-не стрелка - не существенно. Интересно раз...   Apr 24 2012, 10:31
- - ledum   А-а-а, понятно. Не-е, я в такое не играю. Но 8611 ...   Apr 24 2012, 11:51
- - georgy31   Пользуюсь для таких целей LM211, на практике в 1мв...   Apr 24 2012, 15:53
- - Самоделкин   Цитата(viterra @ Apr 24 2012, 13:31) Стре...   Apr 24 2012, 17:55
- - viterra   ledum - там где предполагается детектировать сигна...   Apr 25 2012, 04:26
- - Самоделкин   Цитата(viterra @ Apr 25 2012, 07:26) ledu...   Apr 25 2012, 05:42
- - viterra   Не буду пальцем в небо тыкать по поводу того что с...   Apr 25 2012, 06:04
|- - mihalevski   Цитата(viterra @ Apr 25 2012, 13:04) Не б...   Apr 25 2012, 06:25
- - Самоделкин   У вас есть стенд который выдает такие импульсы как...   Apr 25 2012, 06:22
- - ledum   Народ, вы хотя бы ссылочку кинули на обсуждаемое в...   Apr 25 2012, 06:41
- - viterra   ledum: Оригинально тут: http://www.rd-forum.ru/teo...   Apr 25 2012, 06:45
- - ledum   Ага, с длительностью 30нс у радарщиков выигрыш пер...   Apr 25 2012, 07:14
- - Самоделкин   Цитата(ledum @ Apr 25 2012, 10:14) Ага, с...   Apr 25 2012, 08:40
- - ledum   Да. С такой полосой сигнала ИМХО значительно дорож...   Apr 25 2012, 09:14
- - Самоделкин   Все дело в том что подобные опыты тоже были . При...   Apr 25 2012, 09:38
|- - ledum   Цитата(Самоделкин @ Apr 25 2012, 12:27) О...   Apr 25 2012, 09:38
- - Самоделкин   Так это совершенно другой метод и приемник . Авто...   Apr 25 2012, 09:49
|- - ledum   Цитата(Самоделкин @ Apr 25 2012, 12:49) В...   Apr 25 2012, 09:58
- - Самоделкин   Цитата(ledum @ Apr 25 2012, 12:58) Здесь ...   Apr 25 2012, 10:23
- - viterra   10,6 - X диапазон. В РД он есть (смысл закладывалс...   Apr 25 2012, 10:51
|- - ledum   Цитата(viterra @ Apr 25 2012, 13:51) Сним...   Apr 25 2012, 13:26
- - viterra   Да, имелось в виду ПЧ. На делитель мощности GP2S u...   Apr 26 2012, 04:08
- - Самоделкин   Цитата(viterra @ Apr 26 2012, 07:08) Гете...   Apr 26 2012, 05:11
- - viterra   Не по очереди а параллельно, на сколько помню опис...   Apr 26 2012, 05:58
- - ledum   http://www.minicircuits.com/pdfs/GP2S+.pdf плюсик...   Apr 26 2012, 06:12
- - Самоделкин   Цитата(viterra @ Apr 26 2012, 08:58) Не п...   Apr 26 2012, 06:17
- - ledum   Народ, у меня по http://s39.radikal.ru/i086/0911/d...   Apr 26 2012, 06:29
- - viterra   Детектирует и спереди и сзади. Лучше фотки к сожал...   Apr 26 2012, 07:41
- - ledum   Попытался прикинуть по размерам моста первую ПЧ. П...   Apr 26 2012, 08:07
- - viterra   Теоретически - это даже лучше... но и сложнее. Нуж...   Apr 26 2012, 08:41
- - ledum   Если Вы про деталюшку в SOT-23 сразу слева моста, ...   Apr 26 2012, 08:49
- - VCO   Может и не в тему, но вникать в тему времени нет...   Apr 26 2012, 09:46
- - ledum   Чет не помню DDC от Хиттайтов. Хотя их лог детекто...   Apr 26 2012, 10:19
- - viterra   Что такое DDC? и почему VCO их(?) настоятельно рек...   Apr 27 2012, 04:00
- - ledum   Digital DownConverter или Direct DownConverter. По...   Apr 27 2012, 06:40
- - viterra   Почитал про DDC - VCO юморист! Вторую ПЧ про...   Apr 27 2012, 09:44
|- - ledum   Цитата(viterra @ Apr 27 2012, 12:44) Втор...   Apr 27 2012, 10:04
- - viterra   Таким образом, из вариантов остаётся гетеродин в 1...   Apr 27 2012, 11:20
- - ledum   Взять другой АР. Решений много - вон Максим выпус...   Apr 27 2012, 11:32
- - viterra   ledum, ВЫ и так очень много подсказали! Огромн...   Apr 27 2012, 11:52
|- - mihalevski   Цитата(viterra @ Apr 27 2012, 18:52) ledu...   Apr 27 2012, 16:51
- - VCO   Pardon, что потревожил! Hittite DDC не выпуска...   Apr 27 2012, 20:04
- - viterra   VCO: Я, видать, примерно понял что вы имели в виду...   Apr 28 2012, 10:10
- - ledum   Походу посмотрел что-то типа Белтроникс rx65i или ...   Apr 28 2012, 10:41
- - viterra   Спасибо! Но меня интересует лишь V1. Думал, чт...   Apr 28 2012, 11:09
- - ledum   Не шутите так. Разварить такую чипу я бы даже на с...   Apr 28 2012, 11:45
- - viterra   Я не понимаю схемы включения NBB-310.. Зачем 2 пит...   Apr 28 2012, 12:05
- - ledum   Это контрольная точка, а не питание. Проверяется н...   Apr 28 2012, 12:08
- - viterra   ledum, Спасибо! Понял. Вот так выглядит с обра...   Apr 28 2012, 12:24
- - ledum   Н-да пример того, когда надо программистам Сони-Эр...   Apr 29 2012, 10:46
- - viterra   Как правильно подключиться к каналу, допустим если...   May 6 2012, 13:00
- - viterra   Сейчас посмотрел на рисунок ещё раз - квадратурный...   May 11 2012, 05:28
|- - ledum   Цитата(viterra @ May 11 2012, 08:28) филь...   May 11 2012, 08:21
- - viterra   Я уже то же посмотрел =( Даже не взирая на цену HM...   May 11 2012, 10:19
|- - ledum   Цитата(viterra @ May 11 2012, 13:19) Я уж...   May 11 2012, 11:25
- - viterra   Тогда если фильтр первой ПЧ заканчивается варикапа...   May 12 2012, 05:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
