> ультразвуковой излучатель, для увлажнителя воздуха
shf_05
сообщение Oct 30 2011, 11:39
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день.
в имеющемся у меня дома бытовом увлажнителе воздуха перестал генерироваться пар. и запахло горелым.
я разобрал, посмотрел подгорел резистор в цепи базы выходного транзистора, выходной транзистор, питающий излучатель исправен (pn переходы прозваниваются), номинал рещзистора соответствует схеме, я очистил его от гари.
смотрю дальше- от пьезо излучателя отпаялся один из проводов, я припаял его, собрал- включил, работает, но вместо обильного парообразования на поверхности воды небольшой фонтанчик.
посоветуйте, пожалуйста что случилось?
то ли мощность отдаваемая излучателю упала, то ли его эффективность снизилась после пайки или изменились еще какие либо хар-ки, или следует все же поменять выходной транзистор?
может быть кто-то знает где можно приобрести излучатели в г. Екатеринбурге.
спасибо.
Aner
сообщение Oct 30 2011, 12:38
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
О проблеме написали полно. А об агрегате ничего, как обычно.
Что за марка увлажнителя воздуха, как называется, кто производит?
shf_05
сообщение Oct 30 2011, 12:44
Из: г. Екатеринбург
извините, думал не принципиальна марка.
boneco 7136, даже схему нашел, похоже на настоящую. http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7814
только вот решение проблемы там не показано, правда где-то нашел, что удалось решить заменой излучателя.
но ведь у меня работал и бац перестал (думаю причина- отпаялся провод) я припаял провод (довольно аккуратно, правда размер капли припоя на поверхности мембраны излучателя (с обратной стороны) у меня несколько больше чем был) не мог же после этого излучатель перестать нормально работать?
не знаком с такими излучателями, поэтому глупый вопрос не могла ли частота резонанса "механической" системы сдвинуться из-за пропайки провода, возбуждение вроде бы внешнее (или нет? - затрудняюсь сообразить по схеме), хотя частота может быть подбирается в "резонанс".
хотя предусмотрено 2 уровня мощности парообразования и они работают- фонтанчик больше или меньше., так что управление скорее внешнее.
Maxus-08
сообщение Apr 27 2012, 19:56
Пользователь №: 71 609
Извиняюсь, что сразу не предупредил, НО:
В случаях, если у увлажнителя Boneco 7136 и аналогичных сильно упала производительность, либо сгорел транзистор 2CS3835, предохранительный резистор R2 => прежде, чем менять транзистор и другие детали, ЗАМЕНИТЕ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ!!!
Как правило, увлажнитель выходит из строя именно из-за него. Замена того же транзистора даст вам только лишние расходы, т.к. новый транзистор скорее всего тоже сгорит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:59
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
