> Согласованию рупорной антенны и волноводного тракта
zdraff
сообщение Apr 28 2012, 20:32
Пользователь №: 71 251
Не получается ничего найти по согласованию антенны и волноводного тракта.
Есть волновод сечением 23х10мм, испольуемая частота f=10 Ггц.
Подключаю рупорную антенну с входным сопротивлением x. Необходимо расчитать размеры мембраны (а1 и b1), которую необходимо поставить в стыке волновод <-> антенна для обеспечения согласования.
Подскажите как правильно рассчитывать и какие данные для этого нужны.
zdraff
сообщение Apr 28 2012, 21:42
proxi, я пишу диплом, и с меня требуют всякие числа и рассчеты.
Вот составлена такая схема
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=67592
В ней очень важно чтобы мощность не отражалась от антенны. Нужно доказать какими-то рассчетами, цифрами, статистикой или цитатой из книги что работать будет.
Открытый конец волновода не подходит, т.к. требуют рассчитать несколько антенн с разной шириной луча (4 и 60 градусов).
Вы сказали и так хорошо согласуется, а какой процент мощности всетаки будет отражаться? Я полагаю в установке должно быть не больше 10%, иначе непонятно что там на выходе у неё будет... Отраженный от объекта контроля сигнал возможно будет по мощности соизмерим с отраженным от антенны сигналом...
В т.з. у меня по этому поводу написано что сигнал ослабляется на пути прохождения (антенна->объект->антенна) на 10 дБ (10 раз соответственно) и необходимо еще учесть потери на отражения от объекта (человек) при его повороте на 45 градусов от положения перпендикулярного вектору направления излучения. И еще надо учесть что антенна "поймает" не весь отраженный объектом сигнал. Т.е. там затухание может быть и 20 и 30 дБ.
Сообщение отредактировал zdraff - Apr 28 2012, 21:49
- zdraff   Согласованию рупорной антенны и волноводного тракта   Apr 28 2012, 20:32
- - proxi   Цитатаразмеры мембраны (а1 и b1) C какого бодуна м...   Apr 28 2012, 20:37
|- - Hitokiri   Цитата(zdraff @ Apr 29 2012, 00:42) proxi...   May 2 2012, 10:47
- - rfserg   Что-то Вам ТЗ некорректное выдали: 10 дБ ослаблени...   Apr 28 2012, 22:54
- - attache   Если будет использоваться параболическая антенна, ...   Apr 29 2012, 21:41
- - zdraff   Прошу прощения, не ту схему привел... Вот правильн...   May 2 2012, 15:40
|- - andreysar   Цитата(zdraff @ May 2 2012, 19:40) Это вы...   May 2 2012, 18:12
- - Самоделкин   Если я правильно понял это что то типа автоматичес...   May 2 2012, 16:53
- - zdraff   ЦитатаЕсли я правильно понял это что то типа автом...   May 2 2012, 17:05
- - Самоделкин   Поясню причину вопроса . Одно дело перемещениее че...   May 2 2012, 17:18
- - zdraff   Да, генератор на ДГ разрабатывает человек с ником ...   May 2 2012, 17:25
|- - proxi   ЦитатаМожете как-нибудь прокомментировать вопросы,...   May 2 2012, 17:48
- - Самоделкин   Все дело в том что "полезный" сигнал мож...   May 2 2012, 17:44
- - zdraff   ЦитатаВсе дело в том что "полезный" сигн...   May 2 2012, 17:48
|- - proxi   Цитатаинфрадинный метод Это как это. Инфрадин это ...   May 2 2012, 17:54
- - zdraff   Блин , точно, это называется автоди... главное вед...   May 2 2012, 17:56
- - Самоделкин   Что тут скажешь ? Фраза обнаружение ? обьектов ...   May 2 2012, 17:58
- - zdraff   Цитатасобственно диарагма представляет собой L или...   May 2 2012, 18:11
- - zdraff   ЦитатаУ Вас мощность идет напрямую по волноводу, т...   May 2 2012, 18:21
|- - andreysar   Цитата(zdraff @ May 2 2012, 22:21) А може...   May 2 2012, 18:59
- - zdraff   andreysar, спасибо А может вы еще можете на вскид...   May 2 2012, 20:04
- - attache   А кто вам мешает применить одну антенну на передач...   May 2 2012, 22:59
- - zdraff   attache, ничего страшного, мне по сути ничего не н...   May 3 2012, 00:00
- - rfserg   zgraff, КСВ винтами можно "выкрутить" пр...   May 3 2012, 01:42
- - zdraff   Спасибо Я подумал, наверно вместо второго ответвит...   May 3 2012, 12:43
|- - rfserg   Цитата(zdraff @ May 3 2012, 15:43) Спасиб...   May 3 2012, 15:03
|- - proxi   Цитата(zdraff @ May 3 2012, 15:43) Спасиб...   May 3 2012, 15:58
- - zdraff   Я правильно понимаю, у меня точность в основном сн...   May 4 2012, 15:24
|- - rfserg   Цитата(zdraff @ May 4 2012, 18:24) Я прав...   May 4 2012, 17:04
- - zdraff   Тогда я опять не совсем понимаю Вы написали что...   May 4 2012, 18:15
|- - rfserg   Цитата(zdraff @ May 4 2012, 21:15) Тогда ...   May 4 2012, 22:11
- - zdraff   Вот я нашел график коэффициента отражения от кожи ...   May 4 2012, 21:29
- - zdraff   ЦитатаХотя бумага у студента и не такое видела - с...   May 5 2012, 12:11
- - rfserg   Ответвление в прямом направлении -6 дБ, в обратном...   May 5 2012, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
