> Согласованию рупорной антенны и волноводного тракта
zdraff
сообщение Apr 28 2012, 20:32
Пользователь №: 71 251
Не получается ничего найти по согласованию антенны и волноводного тракта.
Есть волновод сечением 23х10мм, испольуемая частота f=10 Ггц.
Подключаю рупорную антенну с входным сопротивлением x. Необходимо расчитать размеры мембраны (а1 и b1), которую необходимо поставить в стыке волновод <-> антенна для обеспечения согласования.
Подскажите как правильно рассчитывать и какие данные для этого нужны.
rfserg
сообщение Apr 28 2012, 22:54
Пользователь №: 30 552
Что-то Вам ТЗ некорректное выдали: 10 дБ ослабления - это на этой частоте около 5 см между открытыми концами волновода, что тоже можно считать антеннами с неплохим согласованием не менее -15 дБ Return Loss (1.5 SWR или 4% потерь). Какой между ними может быть ещё человек? Может оловянный солдатик? sm.gif
Если всё таки рассматривать отражённый сигнал от человека, то расчитывайте на ослабление более 60 дБ, конечно если на нём не кольчуга...
При варианте на "просвет" человека, то даже толщина ладони между ОКВ даёт затухание более 70 дБ.
Сообщение отредактировал rfserg - Apr 29 2012, 00:05
- zdraff   Согласованию рупорной антенны и волноводного тракта   Apr 28 2012, 20:32
- - proxi   Цитатаразмеры мембраны (а1 и b1) C какого бодуна м...   Apr 28 2012, 20:37
- - zdraff   proxi, я пишу диплом, и с меня требуют всякие числ...   Apr 28 2012, 21:42
|- - Hitokiri   Цитата(zdraff @ Apr 29 2012, 00:42) proxi...   May 2 2012, 10:47
- - attache   Если будет использоваться параболическая антенна, ...   Apr 29 2012, 21:41
- - zdraff   Прошу прощения, не ту схему привел... Вот правильн...   May 2 2012, 15:40
|- - andreysar   Цитата(zdraff @ May 2 2012, 19:40) Это вы...   May 2 2012, 18:12
- - Самоделкин   Если я правильно понял это что то типа автоматичес...   May 2 2012, 16:53
- - zdraff   ЦитатаЕсли я правильно понял это что то типа автом...   May 2 2012, 17:05
- - Самоделкин   Поясню причину вопроса . Одно дело перемещениее че...   May 2 2012, 17:18
- - zdraff   Да, генератор на ДГ разрабатывает человек с ником ...   May 2 2012, 17:25
|- - proxi   ЦитатаМожете как-нибудь прокомментировать вопросы,...   May 2 2012, 17:48
- - Самоделкин   Все дело в том что "полезный" сигнал мож...   May 2 2012, 17:44
- - zdraff   ЦитатаВсе дело в том что "полезный" сигн...   May 2 2012, 17:48
|- - proxi   Цитатаинфрадинный метод Это как это. Инфрадин это ...   May 2 2012, 17:54
- - zdraff   Блин , точно, это называется автоди... главное вед...   May 2 2012, 17:56
- - Самоделкин   Что тут скажешь ? Фраза обнаружение ? обьектов ...   May 2 2012, 17:58
- - zdraff   Цитатасобственно диарагма представляет собой L или...   May 2 2012, 18:11
- - zdraff   ЦитатаУ Вас мощность идет напрямую по волноводу, т...   May 2 2012, 18:21
|- - andreysar   Цитата(zdraff @ May 2 2012, 22:21) А може...   May 2 2012, 18:59
- - zdraff   andreysar, спасибо А может вы еще можете на вскид...   May 2 2012, 20:04
- - attache   А кто вам мешает применить одну антенну на передач...   May 2 2012, 22:59
- - zdraff   attache, ничего страшного, мне по сути ничего не н...   May 3 2012, 00:00
- - rfserg   zgraff, КСВ винтами можно "выкрутить" пр...   May 3 2012, 01:42
- - zdraff   Спасибо Я подумал, наверно вместо второго ответвит...   May 3 2012, 12:43
|- - rfserg   Цитата(zdraff @ May 3 2012, 15:43) Спасиб...   May 3 2012, 15:03
|- - proxi   Цитата(zdraff @ May 3 2012, 15:43) Спасиб...   May 3 2012, 15:58
- - zdraff   Я правильно понимаю, у меня точность в основном сн...   May 4 2012, 15:24
|- - rfserg   Цитата(zdraff @ May 4 2012, 18:24) Я прав...   May 4 2012, 17:04
- - zdraff   Тогда я опять не совсем понимаю Вы написали что...   May 4 2012, 18:15
|- - rfserg   Цитата(zdraff @ May 4 2012, 21:15) Тогда ...   May 4 2012, 22:11
- - zdraff   Вот я нашел график коэффициента отражения от кожи ...   May 4 2012, 21:29
- - zdraff   ЦитатаХотя бумага у студента и не такое видела - с...   May 5 2012, 12:11
- - rfserg   Ответвление в прямом направлении -6 дБ, в обратном...   May 5 2012, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
