Как работает схема?, помогите разобраться |
Apr 27 2012, 17:44
Пользователь №: 68 678
очередная схема, есть много вопросов...
1. схема из транзисторов создает в итоге переменное поле в катушке, непонятно зачем конструкция из R1, R3, C1, VD1 2. непонятна вся обвязка DA2...тут видимо смещение нуля DA2, только как оно работает?
Apr 29 2012, 14:30
Пользователь №: 45 710
Цитата(7tudent @ Apr 27 2012, 20:44)  схема из транзисторов создает в итоге переменное поле в катушке, непонятно зачем конструкция из R1, R3, C1, VD1 Полной схемы нет, поэтому можно сказать только то, что VD1 прямосмещён (т.е. его постоянно греют 200 мА), следовательно R3 создаёт на R5 положительный температурный градиент. Зачем — не знаю. Компенсировать нагрев провода катушки таким образом вряд ли можно. Цитата непонятна вся обвязка DA2...тут видимо смещение нуля DA2, только как оно работает? DA3 является буфером и фильтром сигнальной земли (она на прямом входе, это делитель R20, R21 и R8, т.е. около 2,46 В) для DA2. Вообще, исходя из наличия R18 эта схема тоже сомнительна, потому что вход REF у DA4 небуферирован.
Apr 30 2012, 14:29
Цитата(Plain @ Apr 29 2012, 18:30)  Полной схемы нет, поэтому можно сказать только то, что VD1 прямосмещён (т.е. его постоянно греют 200 мА), следовательно R3 создаёт на R5 положительный температурный градиент. Зачем — не знаю. Компенсировать нагрев провода катушки таким образом вряд ли можно. в каком смысле полной схемы нет? а что еще должно быть? к катоду VD1 еще вроде -12 вольт подключают. и на R5 получается опорное напряжение дла ацп. только оно получается 0.5 вольт а должно быть около 3х. хотя если принять разницу между аналоговой и цифровой землей в 2.5 вольта...но эта тема мне не понятна, как ее эту разницу рассчитать, если она вообще есть? Цитата(Plain @ Apr 29 2012, 18:30)  DA3 является буфером и фильтром сигнальной земли (она на прямом входе, это делитель R20, R21 и R8, т.е. около 2,46 В) для DA2.
Вообще, исходя из наличия R18 эта схема тоже сомнительна, потому что вход REF у DA4 небуферирован. ой...а можно подробнее. DA2 и DA3 питаются вроде как от однополярного напряжения, но в сигнале это ничего не меняет, на выходе DA2 все тот же меандр так зачем же тогда DA3?
7tudent Как работает схема? Mar 31 2012, 11:43 kovigor Цитата(7tudent @ Mar 31 2012, 14:43)
вр... Mar 31 2012, 11:46 7tudent Цитата(kovigor @ Mar 31 2012, 15:46) Эта ... Mar 31 2012, 11:58 7tudent Цитата(Plain @ Mar 31 2012, 17:46) Схема ... Mar 31 2012, 14:01 Plain На КТ5 не всегда "выключено". Он переклю... Mar 31 2012, 14:48 7tudent Цитата(Plain @ Mar 31 2012, 18:48) На КТ5... Mar 31 2012, 15:09 Plain Ещё комментарий — VT6 это PMOS, и контроллер долже... Mar 31 2012, 16:21 7tudent Цитата(Plain @ Mar 31 2012, 20:21) Ещё ко... Apr 1 2012, 04:23 Plain Очевидно, конденсаторы даже такой ёмкости, при так... Apr 1 2012, 06:33 7tudent Конструкция из DА5:2 , R16, VD9, R18, С6 нужна для... Apr 4 2012, 11:34 Plain DA5.2 включён повторителем (т.е. потенциала второй... Apr 4 2012, 12:30 7tudent Цитата(Plain @ Apr 4 2012, 16:30) DA5.2 в... Apr 4 2012, 13:11 Plain Выход ОУ — это лежачий угол.
На выходе потенциал ... Apr 4 2012, 13:45 7tudent Цитата(Plain @ Apr 4 2012, 17:45) Выход О... Apr 5 2012, 11:40 Plain А Вы присмотритесь.
VD9 — это не диод, УГО другое... Apr 5 2012, 13:26 7tudent Цитата(Plain @ Apr 5 2012, 17:26) А Вы пр... Apr 5 2012, 15:38 Plain По замыслу автора, это компенсаторы входных токов ... Apr 5 2012, 16:39 7tudent Цитата(Plain @ Apr 5 2012, 20:39) По замы... Apr 6 2012, 09:28  Herz Цитата(7tudent @ Apr 6 2012, 12:28) почем... Apr 6 2012, 10:44 Plain Правило компенсации простое — сопротивления по вхо... Apr 6 2012, 12:30 7tudent Понятно, большое спасибо! В универе о таких ве... Apr 6 2012, 14:58
