> MAX II как мультиплексор тактовых сигналов
DuHast
сообщение Apr 29 2012, 03:27
Пользователь №: 18 797
На разрабатываемой плате есть два источника тактовых сигналов частотой 150 МГц. Можно ли на MAX II реализовать мультиплексирование этих сигналов, так чтобы на выходе MAXа был только один сигнал, выбираемый пользователем? Что при этом будет с джиттером? Какие пины MAXа нужно использовать для этого? MAX планирую использовать самый медленный.
des00
сообщение Apr 30 2012, 10:03
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если будете тактировать АЦП/ЦАП я бы не стал так делать %)
DuHast
сообщение Apr 30 2012, 14:48
Это не АЦП/ЦАП, это какая-то микруха от марвела.
А как бы Вы стали делать?
Цитата(maksimp)
Если джиттер существеннен, то лучше поставить ещё один отдельный MAX для этой задачи.
Если отдельный MAX не будет вносить фатальный джиттер, то и мой не будет. Все настройки делаются одновременно с настройками выбора частоты, после чего MAX находится в статическом состоянии. В крайнем случае заведу входы и выход частотного мультиплексора на отдельный банк , а остальные сигналы на оставшиеся три.
wolfman
сообщение Apr 30 2012, 18:17
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
На вашем месте я бы почитал даташит на этот какой-то марвел, чтобы потом не было мучительно больно.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
