> MAX II как мультиплексор тактовых сигналов
DuHast
сообщение Apr 29 2012, 03:27
Пользователь №: 18 797
На разрабатываемой плате есть два источника тактовых сигналов частотой 150 МГц. Можно ли на MAX II реализовать мультиплексирование этих сигналов, так чтобы на выходе MAXа был только один сигнал, выбираемый пользователем? Что при этом будет с джиттером? Какие пины MAXа нужно использовать для этого? MAX планирую использовать самый медленный.
des00
сообщение Apr 30 2012, 10:03
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
если будете тактировать АЦП/ЦАП я бы не стал так делать %)
DuHast
сообщение Apr 30 2012, 14:48
Это не АЦП/ЦАП, это какая-то микруха от марвела.
А как бы Вы стали делать?
Цитата(maksimp)
Если джиттер существеннен, то лучше поставить ещё один отдельный MAX для этой задачи.
Если отдельный MAX не будет вносить фатальный джиттер, то и мой не будет. Все настройки делаются одновременно с настройками выбора частоты, после чего MAX находится в статическом состоянии. В крайнем случае заведу входы и выход частотного мультиплексора на отдельный банк , а остальные сигналы на оставшиеся три.
des00
сообщение May 1 2012, 08:26
Вечный ламер
Из: Томск
сначала надо определить требования на джиттер, любая логика его увеличивает, если мне не изменяет память, аналог девайсы заявляли о джитере ~300пс при пропуске через ПЛИС. поэтому учитывайте это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
