> Найти и устронить коротыш на плате
Александр77
сообщение Apr 29 2012, 11:54
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Доброго времени всем!
Развел плату на 4х слоях.
Заказал в производство. Сделали, получил.
Одну плату напаял сразу. Вторая осталась нетронутой!
Состав платы: пара ПЛИС, память, конфигурационки, стабилизаторы питания.
Умудреный опытом, с выходов стабилизаторов на выводы питания микросхем подаю через 0 Омные резисторы 0805.
Стабилизаторы работают прекрасно.
Наткнулся на проблему - замыкание между 0 В и 3,3В. Каждая "линия" лежит на своем внутреннем слое.
Подумал на сопли при пайке. Достал непаянную плату - та же беда, т.е. замыкает именно на плате.
Как быстро и с минимальной болью найти и локализовать КЗ?
Метод выжигания считаю не самым лучшим.
Из приборов в доме - пара мультиметров. Поиск по минимальному сопротилению пока не дает успешных результатов - скачут показания от 1,5 до 2,2 Ом при замыкании щупов.
aaarrr
сообщение Apr 30 2012, 17:35
Пользователь №: 1 448
Если не ставить какие попало резисторы и не превышать допустимый ток (порядка 2А для 0805), то ничего страшного не случится.
AlexandrY
сообщение May 1 2012, 12:15
Ally
Пользователь №: 2 050
Резисторы не ставлю. Совсем не технологично.
Легче поставить стабилизаторы с защитой от короткого. Тогда характер КЗ можно быстрее оценить по поведению стабилизатора.
aaarrr
сообщение May 1 2012, 12:25
Поставить один SMD-компонент - не технологично???
Я совсем не призываю ставить резисторы в серийные изделия, но на макете они дают два небольших удобства:
- возможность испытать/настроить источник отдельно от нагрузки
- возможность в случае необходимости легко проверить потребляемый ток
Ruslan1
сообщение May 1 2012, 20:41
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
неа, не технологично.
Если предполагается настройка/тестирование напряжения, а потом подача этого напряжения на остальную схему- то бОльший смысл имеет заложить на плате "перемычку", которая замыкается (с помощью пайки) настройщиком после окончания процедуры. например, пользую вот такое:
Слева резистор 0603, справа запаиваемая перемычка
aaarrr
сообщение May 1 2012, 20:55
Цитата(Ruslan1 @ May 2 2012, 00:41) *
пользую вот такое:
Ужас. Хоть бы полигон убрали.
- Александр77   Найти и устронить коротыш на плате   Apr 29 2012, 11:54
- - jartsev   на пустой плате припаивайте землю/питание. Подаёте...   Apr 29 2012, 12:28
|- - Александр77   Цитата(jartsev @ Apr 29 2012, 16:28) Пояс...   Apr 29 2012, 12:43
- - aaarrr   Цитата(Александр77 @ Apr 29 2012, 15:54) ...   Apr 29 2012, 12:37
|- - Александр77   Цитата(aaarrr @ Apr 29 2012, 16:37) Обычн...   Apr 29 2012, 15:09
|- - jartsev   Цитата(aaarrr @ Apr 29 2012, 16:37) Нулев...   Apr 30 2012, 09:39
|- - Джеймс   Цитата(jartsev @ Apr 30 2012, 13:39) Я па...   Apr 30 2012, 14:14
|- - Ruslan1   Цитата(aaarrr @ May 1 2012, 23:55) Ужас. ...   May 1 2012, 21:43
|- - aaarrr   Цитата(Ruslan1 @ May 2 2012, 01:43) чем п...   May 1 2012, 22:02
|- - Ruslan1   Цитата(aaarrr @ May 2 2012, 01:02) Просто...   May 2 2012, 12:18
|- - aaarrr   Цитата(Ruslan1 @ May 2 2012, 16:18) Значи...   May 2 2012, 12:35
|- - Ruslan1   Цитата(aaarrr @ May 2 2012, 15:35) Практи...   May 2 2012, 16:34
|- - aaarrr   Цитата(Ruslan1 @ May 2 2012, 20:34) Ну не...   May 2 2012, 16:41
- - Nixon   По поводу мелких перемычек на плате - очень помога...   May 1 2012, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
