> Нужно сделать мультиплицированную заготовку. В чем проще или лучше или...
PCBExp
сообщение Apr 30 2012, 08:47
Пользователь №: 23 823
Плата сделана в MG2005. 2 слоя с маской и шелкографией с обеих сторон. Ровный прямоугольник. Есть CAM350 и все что прилагается к MG2005. Вроде как там есть FABLINK. Если кто готов поделиться каким нибудь документом на любом языке - буду сильно благодарен, а то с нуля выбрать и изучать тяжело.
Frederic
сообщение Apr 30 2012, 09:00
Пользователь №: 5 035
оставь кусок батона с маслом технолагам (ИМХО)
выгрузи гербера и отдай техолагам (если не собираештся заниматься подготовкой производства постоянно), они сделают за пять минут (скорее всего в САМ350) под конкретное производство
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
PCBExp
сообщение Apr 30 2012, 09:09
До последнего времени мы так и делали. Но сейчас когда есть собственная логистика из Китая и многочисленные проблемы с объяснениями китайцам "какую матрицу из плат мне удобно иметь под конкретный установщик" хочется попробовать сделать самому. Тренироваться будем на кошечках (Резоните biggrin.gif ). Раз уж Вы в курсе, расскажите в чем это делается обычно. CAM350 есть и 9.5-ый и 10-ый, но с ним сходу разобраться не получилось. Опция MERGE недоступна с первыми импортированными герберами.
Frederic
сообщение Apr 30 2012, 11:09
к сожалению в САМ350 умею только сделать импорт гербер-файлов и провести проверку через IPC-356.
в твоем случае:
1.запрашиваешь у китайцев их тех.требования на производство плат
2.и думаю у вас и резонита будут разные заводы sm.gif так что может придется потом что то подкручивать
PCBExp
сообщение Apr 30 2012, 11:55
Меня сейчас такие тонкости не интересуют. Китайцы сами доделают необходимые поля. Мне каждый раз приходится отдельно оплачивать общий стенсил.
Меня с CAM350 проблема необъяснимая терзает. Я делаю из импортированных герберов файл *.cam. Потом делаю MERGE пару раз. Ставлю новые копии в ряд. Для V-CUT запас уже на самой плате заложен - с каждой стороны по 0.5 мм вообще ничего нет: ни меди не отверстий.
Но на третий раз (я до этого от сохранений результата отказывался) 4-ая копия уже похожа на 3 сросченных копии - как будто взяла и сохранила результат с тем же именем. И еще проблема нашлась в этих отросших копиях - там как будто какие то слои повыпадали. Объяснил как мог - потому как логики вообще никакой не наблюдаю. Или крякнутый CAM глючит или я чего то не понимаю или одно из двух. Вообщем одолевает меня CAM - нужна помощь зала... smile3046.gif
dpss
сообщение Apr 30 2012, 12:46
Пользователь №: 36 913
Как показывает опыт, китайцам стоит отдавать полностью готовые мультиплицированные платы. Часто народ (в том числе и известные фирмы с большим опытом) накалывался на том, что слой для трафарета мультиплицировали сами и отдавали его в изготовление, а платы мультиплицировали китайцы. Позднее на производстве обнаруживают, что период мультипликации на платах и трафарете не совпадает. Китайцы могут уменьшить зазор между платами, если позволяет их производство.
PCBExp
сообщение Apr 30 2012, 13:39
Именно поэтому я хочу мультиплицировать платы сам а поля (я имел ввиду внешние поля, чтобы захватить заготовку на транспортере установщика) китайцы доделают. У них это неплохо получилось на одиночных платах после прочтения текстовой аннотации. Это репетировали отдельно. Если бы кто-нибудь сумел объяснить как тоже самое сделать например в FABLINKе (или еще какой менторовской тулзе) то я бы и поля там прилепил. Но это уже мелочи по сравнению со всем остальным.
Кто-нибудь может подтвердить что в CAM350 (с местного файлообменника взят) это можно сделать или его еще дополнительно докрячивать надо?
fill
сообщение May 2 2012, 13:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Продвинутый курс по ExpeditionPCB (EE7.9) - выложен на megratec
Лаб работы:
Приложение C
FabLink XE Настройка Изготовления
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
