> Подозрение сгорела Altera EPM7064
bbest
сообщение Apr 13 2012, 16:42
Пользователь №: 71 357
День добрый!
Собрал платку на основе оной ПЛИС. Программирую Altera Balster-ом. Первый раз прошло нормально - микруха определялась и програмилась. Подал на плату с ПЛИСкой питание. Сразу все не заработало. Стал разбираться: с начало питание слабое было не так запаял фиксированный стабилизатор на 5В; потом была одна ошибочка в схеме (на TMS JTAG state machine control подавалось питание). Во время работы ПЛИСки пробовал замерить частоту аудиоданных - тыкал осцилографом.
Плату выключил стал подключать программатор. При подключении внешнего питания плиска моментально нагревается - палец держать не может. Программатор ее не определяет. Проверял сопротивление между землей и +5В оно в районе 1 Ком.
Что это - пиши прощай плиска? Как ее можно вывести из этого состояния?
seldim
сообщение May 2 2012, 14:52
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
12 вольт стабилизатор мог подать только если он неправильно включен или испорчен. Количество конденсаторов повлият на шум и пульсации при нагрузке, но теоретически ПЛИС должна была бы работать. Вопрос - как связаны блок питания формирующий +12В и компьютер через который подключаете JTAG??
Сообщение отредактировал seldim - May 2 2012, 15:20
- bbest   Подозрение сгорела Altera EPM7064   Apr 13 2012, 16:42
- - zombi   Цитата(bbest @ Apr 13 2012, 19:42) ... Пе...   Apr 13 2012, 17:51
|- - bbest   Цитата(zombi @ Apr 13 2012, 22:51) А что,...   Apr 14 2012, 12:23
|- - sazh   Цитата(bbest @ Apr 14 2012, 15:23) Т.е. M...   Apr 14 2012, 13:41
|- - bbest   Цитата(sazh @ Apr 14 2012, 18:41) Она жел...   Apr 14 2012, 15:35
|- - vitan   Цитата(bbest @ Apr 14 2012, 19:35) Главна...   Apr 14 2012, 15:51
||- - bbest   Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 20:51) Это ер...   Apr 14 2012, 16:28
||- - sazh   Цитата(bbest @ Apr 14 2012, 19:28) Плиска...   Apr 14 2012, 16:41
||- - vitan   Цитата(bbest @ Apr 14 2012, 20:28) На схе...   Apr 14 2012, 16:42
||- - bbest   Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 21:42) Не пом...   Apr 14 2012, 17:14
||- - vitan   Цитата(bbest @ Apr 14 2012, 21:14) Сейчас...   Apr 14 2012, 17:58
|- - sazh   Цитата(bbest @ Apr 14 2012, 18:35) Нет пр...   Apr 14 2012, 16:11
|- - vitan   sazh Да ладно Вам, запугаете совсем! Ничего та...   Apr 14 2012, 16:23
- - Stewart Little   Цитата(bbest @ Apr 13 2012, 19:42) При по...   Apr 14 2012, 18:28
|- - vitan   ТС, не поддавайтесь. Пока не попробуете прошить в...   Apr 14 2012, 18:36
- - bbest   Все - сдох бобик! Подключил питание +5В с USB ...   Apr 15 2012, 05:59
|- - sazh   Цитата(bbest @ Apr 15 2012, 08:59) Всем с...   Apr 15 2012, 07:02
|- - bbest   Цитата(sazh @ Apr 15 2012, 12:02) К котор...   Apr 15 2012, 11:21
- - Vasily_   ЦитатаК которым Вы не прислушиваетесь Топик старт...   Apr 15 2012, 07:11
- - vitan   Удивительно! Первый раз такое вижу. Хотя, коне...   Apr 15 2012, 09:34
- - bbest   в общем советы связанны с изменением проекта. Прое...   Apr 17 2012, 09:26
- - bbest   Всем привет! Прошло время приехала новая ПЛИС...   May 1 2012, 06:36
|- - alexPec   Цитата(bbest @ May 1 2012, 10:36) Всем пр...   May 1 2012, 07:29
|- - bbest   Цитата(alexPec @ May 1 2012, 12:29) А до ...   May 1 2012, 07:36
- - seldim   На какой ток у вас расчитан стабилизатор питания??...   May 2 2012, 02:57
- - bbest   схема здесь http://www.vegalab.ru/forum/showthread...   May 2 2012, 12:52
|- - Timmy   Цитата(bbest @ May 2 2012, 16:52) схема з...   May 2 2012, 14:48
|- - alexPec   Цитата(bbest @ May 2 2012, 16:52) схема з...   May 2 2012, 19:00
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 2 2012, 19:52) 12 вол...   May 2 2012, 15:03
- - seldim   И всетаки попробуйте по печатной плате востановить...   May 2 2012, 15:36
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 2 2012, 20:36) И всет...   May 3 2012, 04:23
- - seldim   Соеденены корпус компа с которого прошиваете и общ...   May 3 2012, 09:56
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 3 2012, 14:56) Соеден...   May 3 2012, 12:02
- - seldim   Вот собственно и ответ. Разность потенциалов может...   May 3 2012, 15:54
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 3 2012, 20:54) Вот со...   May 4 2012, 04:51
|- - bbest   Цитата(seldim @ May 3 2012, 20:54) Вот со...   May 28 2012, 09:31
- - seldim   Незачто в следующий раз осторожней с питанием и зе...   May 29 2012, 02:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
