> Согласованию рупорной антенны и волноводного тракта
zdraff
сообщение Apr 28 2012, 20:32
Пользователь №: 71 251
Не получается ничего найти по согласованию антенны и волноводного тракта.
Есть волновод сечением 23х10мм, испольуемая частота f=10 Ггц.
Подключаю рупорную антенну с входным сопротивлением x. Необходимо расчитать размеры мембраны (а1 и b1), которую необходимо поставить в стыке волновод <-> антенна для обеспечения согласования.
Подскажите как правильно рассчитывать и какие данные для этого нужны.
rfserg
сообщение May 3 2012, 01:42
Пользователь №: 30 552
zgraff, КСВ винтами можно "выкрутить" практически до 1.01 на одной частоте, точнее до предела вашей панорамы.
От латунных и тем более покрытых (Ag) винтов потерь особо не добавиться (< 0.1 дБ).
У Вас на схеме эти винты уже заложены - это и есть СУ.
Вся Ваша установка тот же автодин, только разнесены генератор и детектор и к доплеру не имеет отношения, тут его упомянули.
Для расчётов в прямом (опорном) от генератора канале можно брать ослабление НО1 (допустим, что "ответвление" -10 дБ) -1 дБ, вентиль В1 - 1 дБ, НО2 (допустим, что он на - 6 дБ) -1.5 дБ, СУ (винты в волноводе перед рупором) - 0.1 дБ.
Всё вместе не должно быть более минус 3,6 дБ (+-0.5). Но эти потери не важны. Важна развязка между опорным сигналом и полезным, это будет определять порог чувствительности в целом.
Так как отражение опорного сигнала от антенны вы "выкрутите" СУ допустим в -40 дБ (КСВ 1.02), то просачивание через НО2 опорного сигнала выкручивать нечем и он у Вас задан самим НО2 конструктивно. Чем лучший по параметру направленности Вы найдёте НО2, тем лучше. Просачивание полезного сигнала в канал опорного сигнала будет определять В1 (-25 дБ) и НО1. На одной частоте подавление вентиля В1 (типовое -25 дБ) можно настроить до -45-50 дБ, пошаманив магнитиками на нём, плюс ослабление НО1 (<-30), тут есть запас.
Так как все паразитные просачивания будут стационарными (не считая температурный уплыв и вибрацию), то быстро меняющимся будет только отражённый сигнал, его изменения в мВ на фоне вольт "паразитной засветки" хорошо выделит простой интегратор с большой постоянной времени. Но от микрофонного эффекта никуда не деться, будете иметь как "бонус" хороший вибродатчик.
Думаю, что в ТЗ с минимумом перемещения в 0.1 мм да на 10 м, да ещё от человека (от мет. зеркала не просто) Ваши отцы-руководители погорячились - не вытяните. Пусть Вам снизят планку до 1 мм/1 м и 10мм/10 м для биологии (человека).
- zdraff   Согласованию рупорной антенны и волноводного тракта   Apr 28 2012, 20:32
- - proxi   Цитатаразмеры мембраны (а1 и b1) C какого бодуна м...   Apr 28 2012, 20:37
- - zdraff   proxi, я пишу диплом, и с меня требуют всякие числ...   Apr 28 2012, 21:42
|- - Hitokiri   Цитата(zdraff @ Apr 29 2012, 00:42) proxi...   May 2 2012, 10:47
- - rfserg   Что-то Вам ТЗ некорректное выдали: 10 дБ ослаблени...   Apr 28 2012, 22:54
- - attache   Если будет использоваться параболическая антенна, ...   Apr 29 2012, 21:41
- - zdraff   Прошу прощения, не ту схему привел... Вот правильн...   May 2 2012, 15:40
|- - andreysar   Цитата(zdraff @ May 2 2012, 19:40) Это вы...   May 2 2012, 18:12
- - Самоделкин   Если я правильно понял это что то типа автоматичес...   May 2 2012, 16:53
- - zdraff   ЦитатаЕсли я правильно понял это что то типа автом...   May 2 2012, 17:05
- - Самоделкин   Поясню причину вопроса . Одно дело перемещениее че...   May 2 2012, 17:18
- - zdraff   Да, генератор на ДГ разрабатывает человек с ником ...   May 2 2012, 17:25
|- - proxi   ЦитатаМожете как-нибудь прокомментировать вопросы,...   May 2 2012, 17:48
- - Самоделкин   Все дело в том что "полезный" сигнал мож...   May 2 2012, 17:44
- - zdraff   ЦитатаВсе дело в том что "полезный" сигн...   May 2 2012, 17:48
|- - proxi   Цитатаинфрадинный метод Это как это. Инфрадин это ...   May 2 2012, 17:54
- - zdraff   Блин , точно, это называется автоди... главное вед...   May 2 2012, 17:56
- - Самоделкин   Что тут скажешь ? Фраза обнаружение ? обьектов ...   May 2 2012, 17:58
- - zdraff   Цитатасобственно диарагма представляет собой L или...   May 2 2012, 18:11
- - zdraff   ЦитатаУ Вас мощность идет напрямую по волноводу, т...   May 2 2012, 18:21
|- - andreysar   Цитата(zdraff @ May 2 2012, 22:21) А може...   May 2 2012, 18:59
- - zdraff   andreysar, спасибо А может вы еще можете на вскид...   May 2 2012, 20:04
- - attache   А кто вам мешает применить одну антенну на передач...   May 2 2012, 22:59
- - zdraff   attache, ничего страшного, мне по сути ничего не н...   May 3 2012, 00:00
- - zdraff   Спасибо Я подумал, наверно вместо второго ответвит...   May 3 2012, 12:43
|- - rfserg   Цитата(zdraff @ May 3 2012, 15:43) Спасиб...   May 3 2012, 15:03
|- - proxi   Цитата(zdraff @ May 3 2012, 15:43) Спасиб...   May 3 2012, 15:58
- - zdraff   Я правильно понимаю, у меня точность в основном сн...   May 4 2012, 15:24
|- - rfserg   Цитата(zdraff @ May 4 2012, 18:24) Я прав...   May 4 2012, 17:04
- - zdraff   Тогда я опять не совсем понимаю Вы написали что...   May 4 2012, 18:15
|- - rfserg   Цитата(zdraff @ May 4 2012, 21:15) Тогда ...   May 4 2012, 22:11
- - zdraff   Вот я нашел график коэффициента отражения от кожи ...   May 4 2012, 21:29
- - zdraff   ЦитатаХотя бумага у студента и не такое видела - с...   May 5 2012, 12:11
- - rfserg   Ответвление в прямом направлении -6 дБ, в обратном...   May 5 2012, 16:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:52
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
