Cadence Spectre выдает неверный результат, AC Analysis, IC6.14, MMSIM 10 |
Apr 29 2012, 14:49
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Прикрепляю схему которую симулирую. Имеется МОСФЕТ, два индуктора, резистор. в зависимости от значений индукторов я получаю нужную мне частоту, и соответственно настраиваю входное сопротивление. Расчет тут такой: f0 = ( 1 / sqrt( Cgs * Ltotal) ) * (1/2pi) wt = gm / Cgs; L1 = Rin / wt; Rin = 50 OhmLtotal = L0 + L1; L0 = Ltotal - L1В моем случае я скажем хочу настроить это дело под 5ГГц, и входное сопротивление 50 Ом. я прикрепляю рисунок результата этой симуляции. На белом фоне результат ММСИМ, как видите это не реально! ток входного индуктора последовательно подключенного к резистору в примерно нужной мне частоте поднимается лишь до 1.5мА! Хотя он должен быть примерно 20мА что вобщемто и соответствует 50 Ом! На черном фоне результат аналогичной схемы просимулированной в LTSpice, с аналогичной моделью. LTSPice как видиде выдает реальный результат! Так чтоже это, баг или может в этом специфическом симуляторе настройку какую надо поменять перед AC анализом?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
May 1 2012, 15:53
Из: USSR
Ну вобщемто да, точно 20мА он не будет. LTSPice использует более упрощенную модель. Но модель которую я в Кэденсе использую совсем реальная! .18мкм CMOS. Я проверил еще раз источник, он точно 1в амплитуду имеет АС. Также установил постоянный источник напряжения подключенный к резистору в 0в (убрал его т.е.), я также поставил длинну транзистора в 500нм, чтобы было как в вашем тесте. Прикрепляю схему еще раз, а также график, на этом графике я сейчас выставил ток через индуктор Л0, а также напряжение в точке va. Я даже измерил входное напряжение, оно равно 1в на всем диапазоне частот. На графике как видите на нужной частоте напряжение на точке va 0.89089в, зная что резистор 50 Ом, то: (1в - 0.89089в) / 50 ом = 2.1822мА, что примерно видно и из графика на заданной частоте. т.е. дело не в источнике питания, да и модель конкретная. Только индукторы идеальные. Не понятно, что еще там может быть не так?
May 2 2012, 03:48
Пользователь №: 70 970
Цитата(BlackOps @ May 1 2012, 19:53)  Ну вобщемто да, точно 20мА он не будет. LTSPice использует более упрощенную модель. Но модель которую я в Кэденсе использую совсем реальная! .18мкм CMOS.
Не понятно, что еще там может быть не так? Несколько замечаний и советов: 1. На схеме источники питания включены не последовательно, а встречно. Это может и нормально если задавать для Vss отицательную величину. 2. У вас теперь практически нет рабочего тока. Какой был я незнаю. От рабочего тока сильно зависит интересующий вас параметр. У меня, например, максимальный входной ток равен 18.6mA при 21мкА через транзистор при заданном однополярном питании 5V. 3. Рабочий режим задаётся не совсем корректно. Рекомендую режим задавать источником тока через токовое зеркало. Это удобно и корректно. Тогда, для обеспечения AC режима, нужно диод зеркала закорачивать на землю большой ёмкостью. 4. Для упрощения схемы рекомендую отказаться от двухполярного питания, если конечно в этом нет особой необходимости. 5. Не понятно куда подключается подложка транзистора? 6. Попробуйте заменить транзистор ёмкостью (это для проверки где собака зарыта). 7. Параметрический анализ от I D и Vdd будет интересным и может поможет в чем-то. 8. И очень важно - проверьте во всех источниках AC параметр. Он должен быть задан только в одном из них. На схеме вроде это так, но параметры могут быть и невидимыми. kondensator42
Сообщение отредактировал kondensator42 - May 2 2012, 03:49
May 2 2012, 05:21
Из: USSR
1. На схеме источники питания включены не последовательно, а встречно. Это может и нормально если задавать для Vss отицательную величину.Это я быстро проверил, никакой роли не сыграло. Так просто удобнее задавать питание, потомучто в этом ките присутствуют элементы субстрата, и симулируется с учетом соответствующего сопротивления. Поэтому кстати вы видите на схеме что я подключил подложку транзистора к субстрату (sub! это общее соединение к vss, через субстрат, на схеме этот элемент показан, это subc) 2. У вас теперь практически нет рабочего тока. Какой был я незнаю. От рабочего тока сильно зависит интересующий вас параметр. У меня, например, максимальный входной ток равен 18.6mA при 21мкА через транзистор при заданном однополярном питании 5V.задал рабочий ток 1мА 3. Рабочий режим задаётся не совсем корректно. Рекомендую режим задавать источником тока через токовое зеркало. Это удобно и корректно. Тогда, для обеспечения AC режима, нужно диод зеркала закорачивать на землю большой ёмкостью.задал рабочий режим токовым зеркалом. Подключил емкость. 4. Для упрощения схемы рекомендую отказаться от двухполярного питания, если конечно в этом нет особой необходимости.необходимость думаю есть, исходя из особенности данной модели. И проверил с однополярным источником - никакой разницы. 5. Не понятно куда подключается подложка транзистора?к субстрату, как указано в №1 (к земле можно также сказать) 6. Попробуйте заменить транзистор ёмкостью (это для проверки где собака зарыта).В начале я посмотрел параметры gm и Cgs транзистора: gm = 9.486m Cgs = 194fF затем провел расчет, под частоту f0 = 5ГГц: f0 = ( 1 / sqrt( Cgs * Ltotal) ) * (1/2pi) Ltotal = 1 / ( (2pi * f0)^2 * Cgs) = 5.2nH wt = gm / Cgs = 4.89e10 Ls = Rin / wt = 50 / 4.89e10 = 1nHLtotal = Lg + Ls; Lg = Ltotal - Ls = 5.2nH - 1nH = 4.2nHсоответственно мои индукторы теперь Ls=1нH к source транзистора, и Lg = 4.2nH к gate транзистора. Затем добавил рядом схему где заменил транзистор конденсатором аналогичной емкости 194 fF. Результат АС анализа прикрепил, и как видите в схеме с конденсатором я получаю почти 20мА! А вот в схеме с транзистором, и аналогичными индукторами получаю около 2мА! 7. Параметрический анализ от ID и Vdd будет интересным и может поможет в чем-то.сделал. помогло мало чем. ну там видно значение Vgs - Vth примерно около 120мВ, и что ток при 1.8в Vds равен 1.294мА, но это и из распечатки было видно тоже. 8. И очень важно - проверьте во всех источниках AC параметр. Он должен быть задан только в одном из них. На схеме вроде это так, но параметры могут быть и невидимыми.проверил. АС только в нужном источнике. Прикрепляю обновленную сХему, тожнее две схемы. График АС симуляции, и график параметрического sweep анализа. т.е сейчас явно видно что дело в транзисторе если я не ошибаюсь. входное сопротивление Rin = Ls * wt, так вот Ls стоит на месте, но выходит так что на нужной частоте резко падает wt, а т.к. вт зависит от gm и Cgs, то или резко падает gm или резко повышается Cgs. Это чисто логически исходя из формул, но почему именно я получаю настолько низкий ток не могу понять! Где же может быть еще тогда причина?
May 3 2012, 04:21
Цитата(BlackOps @ May 2 2012, 09:21)  1. На схеме источники питания включены не последовательно, а встречно. Это может и нормально если задавать для Vss отицательную величину. Это я быстро проверил, никакой роли не сыграло. Так просто удобнее задавать питание, потомучто в этом ките присутствуют элементы субстрата, и симулируется с учетом соответствующего сопротивления. Поэтому кстати вы видите на схеме что я подключил подложку транзистора к субстрату (sub! это общее соединение к vss, через субстрат, на схеме этот элемент показан, это subc)
2. У вас теперь практически нет рабочего тока. Какой был я незнаю. От рабочего тока сильно зависит интересующий вас параметр. У меня, например, максимальный входной ток равен 18.6mA при 21мкА через транзистор при заданном однополярном питании 5V. задал рабочий ток 1мА
3. Рабочий режим задаётся не совсем корректно. Рекомендую режим задавать источником тока через токовое зеркало. Это удобно и корректно. Тогда, для обеспечения AC режима, нужно диод зеркала закорачивать на землю большой ёмкостью. задал рабочий режим токовым зеркалом. Подключил емкость.
4. Для упрощения схемы рекомендую отказаться от двухполярного питания, если конечно в этом нет особой необходимости. необходимость думаю есть, исходя из особенности данной модели. И проверил с однополярным источником - никакой разницы.
5. Не понятно куда подключается подложка транзистора? к субстрату, как указано в №1 (к земле можно также сказать)
6. Попробуйте заменить транзистор ёмкостью (это для проверки где собака зарыта). В начале я посмотрел параметры gm и Cgs транзистора: gm = 9.486m Cgs = 194fF затем провел расчет, под частоту f0 = 5ГГц:
f0 = ( 1 / sqrt( Cgs * Ltotal) ) * (1/2pi) Ltotal = 1 / ( (2pi * f0)^2 * Cgs) = 5.2nH wt = gm / Cgs = 4.89e10 Ls = Rin / wt = 50 / 4.89e10 = 1nH Ltotal = Lg + Ls; Lg = Ltotal - Ls = 5.2nH - 1nH = 4.2nH
7. Параметрический анализ от ID и Vdd будет интересным и может поможет в чем-то. сделал. помогло мало чем. ну там видно значение Vgs - Vth примерно около 120мВ, и что ток при 1.8в Vds равен 1.294мА, но это и из распечатки было видно тоже.
8. И очень важно - проверьте во всех источниках AC параметр. Он должен быть задан только в одном из них. На схеме вроде это так, но параметры могут быть и невидимыми. проверил. АС только в нужном источнике.
Где же может быть еще тогда причина? 1. Если у вас BSIM4.x модель тогда проверьте значение параметра rgateMod (если 0, то паразитное сопративленние затвора не моделируется, если 3 - то максимальная точность, а 1 и 2 это средняя точность. Параметры rdsMod, rgeoMod и nbodyMod тоже можно посмотреть. 2. ADE L/Setup/High - Performance Sim Options/Parasitic Reduction. 3. ADE L/Simulation/Options/Analog/Component/scalem & scale. У меня, к сожалению, нет аналогового кита с нормами меньше чем 0.35u, а паразитные эффекты как раз и увеличиваются с уменьшением длины канала, что я не могу проверить. И вообще-то это RF и нужно учитывать такие вещи как, например, сопративление затвора (смотри пункт 1). BSIM3.3 без дополнительных внешних надстроек не моделирует в AC анализе сопративление затвора и некоторые другие паразиты, а BSIM4 их учитывает. конденсатор42
BlackOps Cadence Spectre выдает неверный результат Apr 29 2012, 14:49 kondensator42 Цитата(BlackOps @ Apr 29 2012, 18:49) При... May 1 2012, 04:15 BlackOps я кстати использую АДЕ ХЛ.
вот опции, прикрепил:
... May 3 2012, 05:22 psygash Цитата(BlackOps @ May 3 2012, 08:22) И ка... May 3 2012, 06:36 BlackOps посмотретл. спасибо. моя модель BSIM3v3.2.4
поэк... May 3 2012, 13:51 BlackOps я думаю что он относительно реален. К примеру когд... May 3 2012, 23:21 kondensator42 Цитата(BlackOps @ May 4 2012, 03:21) я ду... May 3 2012, 23:39 BlackOps кстати. вопрос по ходу: а не подскажите где вы взя... May 3 2012, 23:44 kondensator42 Цитата(BlackOps @ May 4 2012, 03:44) кста... May 4 2012, 01:15  BlackOps Цитата(kondensator42 @ May 4 2012, 05:15)... May 4 2012, 01:35
