Цитата(Vladimir_T @ May 2 2012, 20:33)
Уважаемые коллеги, вариант источника нашел. Это готовый инвертор Doxin 12V DC - 120V AC (правда 1кВт). Но ведь теперь мне нужно получить постоянные напряжения 30, 60, 90, 120 В (ток до 10А макс. кратковременно). В инверторе есть три идентичных импульсных трансформаторов, соединенных параллельно и схема контроля вых. напряжения. Вот хочу сделать выводы на вторичных обмотках трасформаторов и дополнительный выпрямитель. Идея такова, что при установке требуемого напряжения подключается выпрямитель к соответсвующим выводам трансов. А цепи контроля остаются заводскими. Возможно ли так поступить? Выводы у трансов - дело обычное, а тут их три в параллель. Как правильнее их соединять?
Можно, но не нужно. Меньшее напряжение делается изменением, как раз, схемы контроля и управления, а не другими обмотками. При неизменной схеме, она все равно будет пытаться сделать заданное напряжение и в результате толку не будет. В общем учите матчасть и способы регулировки выходного напряжения.
