> Nios + DMA + SDRAM
Acvarif
сообщение May 2 2012, 12:32
Пользователь №: 39 850
Задачка вроде не сложная но с наскоку не получается.
Пытаюсь подключить к Nios контроллер DMA который должен снимать (читать) данные фильтра (16 бит) (VHDL модуль) и запихивать их в SDRAM. Данные (каждое слово) предполагается снимать по фронту сигнала который формируется в модуле фильтра (очевидно читать данные в DMA нужно по прерыванию)
Почитал про Nios DMA и понял только как DMA подключить к SDRAM. Не пойму как состыковать с фильтром (или регистром где будут появляться данные фильтра) ту часть DMA которая должна читать данные.
Если у кого был подобный опыт, направьте пожалуйста на правильный путь
Сообщение отредактировал Acvarif - May 2 2012, 12:35
Orochi
сообщение May 4 2012, 01:05
Из: Кострома
Пользователь №: 66 096
По сути есть та же задача: написать модуль, получающий данные с частотой от 0 до 100MHz (частота константа и определяется в зависимости от состояния регистров в модуле), пишет их в FIFO (меняем клоковый домен/буфер) и далее в DMA/SGDMA и в память (SDRAM).
На картинке примерно изобразил то как я себе представляю структуру модуля:
На входе conduit так как данные получаем из вне.
На выходе Avalon-ST Source, т.к. в спеификации по интерфейсам было написано что этот интерфейс для потоковой передачи данных.
Управления внутренними регистрами модуля осущетвляется через интерфейт Avalon-MM.
Остались вопросы по Avalon-ST как видно на картинке (внизу) есть пропуски циклов, когда данные не пишутся. Подскажите как сконфигурировать Avalon-ST что бы можно было писать в FIFO 1 пачку (32 бита) за 1 такт в течении всего промежутка времени получения данных с интерфейса conduit.
И тема про DMA тоже интересна, прошу выкладывать результаты "трудов" если не жалко на форум, будем учиться вместе)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
