> Nios + DMA + SDRAM
Acvarif
сообщение May 2 2012, 12:32
Пользователь №: 39 850
Задачка вроде не сложная но с наскоку не получается.
Пытаюсь подключить к Nios контроллер DMA который должен снимать (читать) данные фильтра (16 бит) (VHDL модуль) и запихивать их в SDRAM. Данные (каждое слово) предполагается снимать по фронту сигнала который формируется в модуле фильтра (очевидно читать данные в DMA нужно по прерыванию)
Почитал про Nios DMA и понял только как DMA подключить к SDRAM. Не пойму как состыковать с фильтром (или регистром где будут появляться данные фильтра) ту часть DMA которая должна читать данные.
Если у кого был подобный опыт, направьте пожалуйста на правильный путь
Сообщение отредактировал Acvarif - May 2 2012, 12:35
Orochi
сообщение May 4 2012, 10:50
Из: Кострома
Пользователь №: 66 096
Удалил сигнал ready. То что получилось видно на картинке. Вопрос такой: например, в момент времени "1" мы имеем перепад valid 0->1. Как видно из диаграммы пока valid не станет 0 передаются 2 "пачки" данных D1,D2.
Так вот если я установлю valid=1 перед 1 посылкой и сброшу только после последней, не получится ли тот эффект которого я добиваюсь? (а имеенно передача 1 отсчёта данных за 1 цикл clk в течении всего времени получения данных от интерфейса conduit).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
