> Помогите выбрать диод, приведена схема помогите подобрать диод по обратному напряжению
Al.lewka
сообщение May 3 2012, 12:21
Пользователь №: 65 213
В мостовой схеме выпрямителя обратное напряжение диода должно быть больше 2500 В ?
injener
сообщение May 4 2012, 12:16
Пользователь №: 53 182
что является нагрузкой?
Еще можно предположить, что диод - это стабилитрон для защиты...
Кстати, разглядел, что у Вас подается еще и высокое напряжение... Опишите функционал или назначение схемы
Al.lewka
сообщение May 4 2012, 13:27
Нагрузкой является плазма.. 500 В блок нужен для предварительного пробивания промежутка.. потом этот блок переходит в режим КЗ и выключается. Сильточный блок нужен для поддержания основного разряда между катодом и анодом..а высоковольтный блок нужен для ускорения ионов
Описание http://xreferat.ru/102/2243-2-proektirovan...dvigatelya.html
http://www.femto.com.ua/articles/part_2/4720.html - источник Кауфмана
Цитата(alexvu @ May 4 2012, 16:16) *
Относительно какой точки схемы подается высокое напряжение?
На рисунке показано!!
MikeSchir
сообщение May 4 2012, 14:10
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Если это шина +(угадал? rolleyes.gif ) , то все диоды должны быть более чем на 2,5 кВ.
Только мне непонятно, как промежуток пробьётся напряжением 500 В, если в схеме уже имеется 2,5 кВ? Или эти источники развязаны во времени, т.е. есть какая-то последовательность их включения? И ещё, очень жаль, что в схеме нет номиналов компонентов, непонятно какой из блоков является "сильноточным"?
Вторая ссылочка интересна и познавательна.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 4 2012, 14:12
Al.lewka
сообщение May 4 2012, 14:25
По поводу диодов неверно.. блок отвязан от земли, поэтому относительно земли там будет более 2500 В, а относительно 2500 В в системе будет 500 В. Развязка по высокому идет между первичкой и вторичной обмоткой трансформатора. Сильноточная цепь подписана 5А 60 В. Включаются одновременно..сначала работает низкоточный транс до тех пор пока не пробьет промежуток (пару секунд). Когда промежуто пробит низкоточная цепь переходит в режим КЗ и выключается. Начинает работать 5А цепь.
MikeSchir
сообщение May 5 2012, 08:06
Из: Москва, Кунцево
Пока Вы не обозначите в своей схеме "ОБЩУЮ" точку (цепь, даже без привязки к "земле"), относительно которой действуют все потенциалы, и не проставите в своём посте "+" и "-" у потенциалов 2500 В, какие либо Ваши объяснения не имеют смысла.
Либо Вы сами всё знаете и начатая тема бессмысленна с самого начала.
Если бы схема была нарисована по правилам, с обозначением всех действующих в ней потенциалов, то вопроса бы не вознило вообще.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 5 2012, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 22:43
Страница сгенерированна за 0.02462 секунд с 7
