LTE-антенны |
Apr 28 2012, 18:53
Пользователь №: 3 346
В связи с запуском в эксплуатацию сетей LTE и появлением на рынке встроенных модулей-модемов с поддержкой этого стандарта, возникла потребность в мультичастотных антеннах, работающих в диапазонах 900/1800/2100/2600 МГц. Один из таких модулей я установил в свой Asus T91 - маленькую машинку, в которой места для размещения каждой из двух антенн очень немного - ориентировочно, каждая антенна должна иметь габариты не более 45 х 12 х 8 мм. Попытки найти в продаже, в России или за рубежом, подобные антенны заводского изготовления (например, Antenova A10346) успехом не увенчались.
В связи с этим, прошу помощи у специалистов в области ВЧ/СВЧ: возможно ли рассчитать и изготовить такую антенну самостоятельно, с использованием доступных материалов и навыков опытного радиолюбтиеля? Если нет, то какие ресурсы требуются для решения такой задачи?
Если с мультичастотной антенной - всё совсем плохо, то посоветуйте, пожалуйста, конструкцию антенны, которая вписалась бы в такие габариты и работала только в диапазонах 7+38 LTE (2500...2690 МГц).
May 5 2012, 12:21
В результате, я точно (в пределах возможностей) повторил конструкцию антенны из статьи. А для защиты от возможного преследования за плагиат, сделал её зеркально отображённой относительно короткой стороны  (шутка, конечно - просто забыл развернуть картинку перед изготовлением шаблона):
Первые результаты тестирования с MC7710 таковы: 1. В сети GSM DCS (1710...1880 Мгц) - отлично. 2. В сети LTE (2500...2530 + 2620...2650 МГц) - приемлемо: лучше, чем у йотовского LU150, но хуже, чем у мегафоновского E392. Хотелось бы достичь лучшего результата, конечно. Что интересно: сильно заметна асимметрия скорости передачи в разных направлениях - downlink (2620...2650 МГц) намного быстрее, чем uplink (2500...2530 МГц), хотя сейчас, в режиме тестирования, эта сеть при достаточном уровне сигнала обеспечивает практически симметричные потоки. Что, собственно, можно наблюдать с другими модемами. 3. В сети WCDMA (1920...1980 + 2110...2170 Мгц) - хорошо, но как-то странно: при малом уровне сигнала эта антенна заметно лучше, чем типовая "3G-антенна", но при большом - уровень приёма, наоборот, меньше. Что за эффект? Как такое может быть? Протестировать диапазон 900 Мгц пока не смог - не нашёл такую БС  . Пробовал уменьшать длину s (по схеме) шагами до ~ 17 мм - ничего, на первый взгляд, не меняется. Увеличение s в этом моём опытном образце не предусмотрено, равно как и нет пока вариантов с разной шириной промежутка g. Вывод: требуется доводка. Получается, что на краях диапазона 1710...2690 Мгц она работает хорошо, а вот в середине - не очень. Вопрос к специалистам: а что можно сказать по этому поводу с точки зрения теории?
May 5 2012, 13:19
Пользователь №: 60 253
Цитата(vve @ May 5 2012, 16:21)  Вывод: требуется доводка. Получается, что на краях диапазона 1710...2690 Мгц она работает хорошо, а вот в середине - не очень. Вопрос к специалистам: а что можно сказать по этому поводу с точки зрения теории? Представьте, что Вы рассчитали в какой либо программе колебательный контур с данными по геометрии катушки индуктивности. Как Вы считаете, сможете ли Вы утверждать, что изготовленный по этим расчётам фильтр(контур) настроен точно на расчётную частоту? Антенна в этом смысле напоминает этот контур. Без проверки на измерительном стенде, как правильно сказал EVS, можно только надеяться на хороший результат. Для чистоты эксперимента подключите вместо антенны к центральной жиле кабеля медный треугольник со стороной 30 мм и сообщите нам резултат сравнения с прочими антеннами. И ещё не понятно, где на Вашем фото большая металлическая пластина противовеса, с которой и составлялась расчётная модель антенны?
Сообщение отредактировал uve - May 5 2012, 13:25
May 5 2012, 13:28
Цитата(uve @ May 5 2012, 17:19)  Представьте, что Вы рассчитали в какой либо программе колебательный контур с данными по геометрии катушки индуктивности. Как Вы считаете, сможете ли Вы утверждать, что изготовленный по этим расчётам фильтр(контур) настроен точно на расчётную частоту? Нет, не смогу. Но, в случае отдельной катушки, я представляю себе, в "какую сторону" нужно корректировать геометрию, чтобы добиться соответствия. Цитата Антенна в этом смысле напоминает этот контур. Без проверки на измерительном стенде, как правильно сказал EVS, можно только надеяться на хороший результат. Надеяться можно. Но, если результат получился не совсем такой, какой ожидался, то его можно и нужно скорректировать, улучшить!
vve LTE-антенны Apr 28 2012, 18:53 Pir0texnik можно. hfss и прочие cst в руки.
готовое никто не... Apr 28 2012, 20:31 vve Цитата(Pir0texnik @ Apr 29 2012, 00:31) г... Apr 28 2012, 22:21  Pir0texnik Цитата(vve @ Apr 29 2012, 01:21) Если я ч... Apr 28 2012, 23:16 ArtemDement Цитата(vve @ Apr 28 2012, 22:53) В связи ... Apr 29 2012, 05:45 vve Цитата(ArtemDement @ Apr 29 2012, 09:45) ... Apr 29 2012, 07:22  uve Цитата(vve @ Apr 29 2012, 11:22) Боюсь, ч... Apr 29 2012, 11:22   vve Цитата(uve @ Apr 29 2012, 15:22) Можно и ... Apr 29 2012, 12:07  EVS Цитата(vve)Боюсь, что ничего практически полезного... Apr 29 2012, 17:22   vve Цитата(EVS @ Apr 29 2012, 21:22) Octaband... Apr 29 2012, 20:12    EVS >vve Можно её как-то почитать бесплатно
Да, кон... Apr 29 2012, 21:25     vve Цитата(EVS @ Apr 30 2012, 01:25)
MOTL = ... Apr 29 2012, 21:38     vve Цитата(EVS @ Apr 30 2012, 01:25) MOTL = M... Apr 30 2012, 06:35 Pir0texnik в корее между прочим уже май... Apr 30 2012, 20:06 vve Цитата(Pir0texnik @ May 1 2012, 00:06) в ... May 1 2012, 12:16  EVS Цитата(vve)Купил я, всё-таки...
Ну что ж вы, я ж в... May 1 2012, 13:25   vve Цитата(EVS @ May 1 2012, 17:25) Ну что ж ... May 1 2012, 14:05    EVS Цитата(vve)Я бы ещё что-нибудь почитал по теме...у... May 1 2012, 18:46     uve Цитата(EVS @ May 1 2012, 22:46) И не стои... May 1 2012, 18:59     vve Цитата(EVS @ May 1 2012, 22:46) Не понял.... May 1 2012, 20:50  uve Цитата(vve @ May 1 2012, 16:16) Купил я, ... May 1 2012, 15:49   vve Цитата(uve @ May 1 2012, 19:49) Почитайте... May 1 2012, 17:47   uve Цитата(vve @ May 5 2012, 17:28) Нет, не с... May 5 2012, 13:36    vve Цитата(uve @ May 5 2012, 17:36) Возьмите ... May 5 2012, 16:36    Aner Цитата(uve @ May 5 2012, 16:36) .... изг... May 5 2012, 16:56     uve Цитата(Aner @ May 5 2012, 20:56) И где же... May 6 2012, 09:02 Aner А чем откалибровали такую антенну? May 6 2012, 09:59 uve Цитата(Aner @ May 6 2012, 13:59) А чем от... May 6 2012, 12:56 Aner Отличие по усилению не должно сильно расходиться д... May 6 2012, 22:37 uve Цитата(Aner @ May 7 2012, 02:37) Отличие ... May 7 2012, 07:45  skysand Цитата(uve @ May 7 2012, 13:45) обеспечен... May 12 2012, 10:21   uve Цитата(skysand @ May 12 2012, 14:21) Проб... May 12 2012, 14:19
