> LTE-антенны
vve
сообщение Apr 28 2012, 18:53
Пользователь №: 3 346
В связи с запуском в эксплуатацию сетей LTE и появлением на рынке встроенных модулей-модемов с поддержкой этого стандарта, возникла потребность в мультичастотных антеннах, работающих в диапазонах 900/1800/2100/2600 МГц. Один из таких модулей я установил в свой Asus T91 - маленькую машинку, в которой места для размещения каждой из двух антенн очень немного - ориентировочно, каждая антенна должна иметь габариты не более 45 х 12 х 8 мм. Попытки найти в продаже, в России или за рубежом, подобные антенны заводского изготовления (например, Antenova A10346) успехом не увенчались.
В связи с этим, прошу помощи у специалистов в области ВЧ/СВЧ: возможно ли рассчитать и изготовить такую антенну самостоятельно, с использованием доступных материалов и навыков опытного радиолюбтиеля? Если нет, то какие ресурсы требуются для решения такой задачи?
Если с мультичастотной антенной - всё совсем плохо, то посоветуйте, пожалуйста, конструкцию антенны, которая вписалась бы в такие габариты и работала только в диапазонах 7+38 LTE (2500...2690 МГц).
vve
сообщение May 5 2012, 12:21
В результате, я точно (в пределах возможностей) повторил конструкцию антенны из статьи. А для защиты от возможного преследования за плагиат, сделал её зеркально отображённой относительно короткой стороны sm.gif (шутка, конечно - просто забыл развернуть картинку перед изготовлением шаблона):
Первые результаты тестирования с MC7710 таковы:
1. В сети GSM DCS (1710...1880 Мгц) - отлично.
2. В сети LTE (2500...2530 + 2620...2650 МГц) - приемлемо: лучше, чем у йотовского LU150, но хуже, чем у мегафоновского E392. Хотелось бы достичь лучшего результата, конечно. Что интересно: сильно заметна асимметрия скорости передачи в разных направлениях - downlink (2620...2650 МГц) намного быстрее, чем uplink (2500...2530 МГц), хотя сейчас, в режиме тестирования, эта сеть при достаточном уровне сигнала обеспечивает практически симметричные потоки. Что, собственно, можно наблюдать с другими модемами.
3. В сети WCDMA (1920...1980 + 2110...2170 Мгц) - хорошо, но как-то странно: при малом уровне сигнала эта антенна заметно лучше, чем типовая "3G-антенна", но при большом - уровень приёма, наоборот, меньше. Что за эффект? Как такое может быть?
Протестировать диапазон 900 Мгц пока не смог - не нашёл такую БС sm.gif.
Пробовал уменьшать длину s (по схеме) шагами до ~ 17 мм - ничего, на первый взгляд, не меняется. Увеличение s в этом моём опытном образце не предусмотрено, равно как и нет пока вариантов с разной шириной промежутка g.
Вывод: требуется доводка. Получается, что на краях диапазона 1710...2690 Мгц она работает хорошо, а вот в середине - не очень.
Вопрос к специалистам: а что можно сказать по этому поводу с точки зрения теории?
uve
сообщение May 5 2012, 13:19
Пользователь №: 60 253
Представьте, что Вы рассчитали в какой либо программе колебательный контур с данными по геометрии катушки индуктивности. Как Вы считаете, сможете ли Вы утверждать, что изготовленный по этим расчётам фильтр(контур) настроен точно на расчётную частоту?
Антенна в этом смысле напоминает этот контур. Без проверки на измерительном стенде, как правильно сказал EVS, можно только надеяться на хороший результат.
Для чистоты эксперимента подключите вместо антенны к центральной жиле кабеля медный треугольник со стороной 30 мм и сообщите нам резултат сравнения с прочими антеннами.
И ещё не понятно, где на Вашем фото большая металлическая пластина противовеса, с которой и составлялась расчётная модель антенны?
Сообщение отредактировал uve - May 5 2012, 13:25
vve
сообщение May 5 2012, 13:28
Нет, не смогу. Но, в случае отдельной катушки, я представляю себе, в "какую сторону" нужно корректировать геометрию, чтобы добиться соответствия.
Надеяться можно. Но, если результат получился не совсем такой, какой ожидался, то его можно и нужно скорректировать, улучшить!
uve
сообщение May 5 2012, 13:36
Возьмите генератор и рефлексометр и методом подрезания или удлинения элементов антенны доведите согласование антенны на всех рабочих частотах. Если таких приборов нет, изготовьте их самостоятельно в инете есть много подобных схем для радиолюбительской сборки.
Aner
сообщение May 5 2012, 16:56
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(uve @ May 5 2012, 16:36) *
.... изготовьте их самостоятельно в инете есть много подобных схем для радиолюбительской сборки.
И где же это много? Радиолюбители в лучшем случае до 450Мгц работают, выше по частоте без профи инженера со знаниями и опытом в СВЧ тяжело любителям освоить антенную тематику. Для измерений параметров таких антенн, камеры нужны как имнимум 3-х метровые из стандартных. У любителей такого точно нет. Я уже не говорю про приборы, калибровку, поверку, аттестацию и тд.
Приборы и оборудование есть у организаций занимающиеся аттестацией и измерениями эл. оборудования по ЭМИ например.
- vve   LTE-антенны   Apr 28 2012, 18:53
- - Pir0texnik   можно. hfss и прочие cst в руки. готовое никто не...   Apr 28 2012, 20:31
|- - vve   Цитата(Pir0texnik @ Apr 29 2012, 00:31) г...   Apr 28 2012, 22:21
|- - Pir0texnik   Цитата(vve @ Apr 29 2012, 01:21) Если я ч...   Apr 28 2012, 23:16
- - ArtemDement   Цитата(vve @ Apr 28 2012, 22:53) В связи ...   Apr 29 2012, 05:45
|- - vve   Цитата(ArtemDement @ Apr 29 2012, 09:45) ...   Apr 29 2012, 07:22
|- - uve   Цитата(vve @ Apr 29 2012, 11:22) Боюсь, ч...   Apr 29 2012, 11:22
||- - vve   Цитата(uve @ Apr 29 2012, 15:22) Можно и ...   Apr 29 2012, 12:07
|- - EVS   Цитата(vve)Боюсь, что ничего практически полезного...   Apr 29 2012, 17:22
|- - vve   Цитата(EVS @ Apr 29 2012, 21:22) Octaband...   Apr 29 2012, 20:12
|- - EVS   >vve Можно её как-то почитать бесплатно Да, кон...   Apr 29 2012, 21:25
|- - vve   Цитата(EVS @ Apr 30 2012, 01:25) MOTL = ...   Apr 29 2012, 21:38
|- - vve   Цитата(EVS @ Apr 30 2012, 01:25) MOTL = M...   Apr 30 2012, 06:35
- - Pir0texnik   в корее между прочим уже май...   Apr 30 2012, 20:06
|- - vve   Цитата(Pir0texnik @ May 1 2012, 00:06) в ...   May 1 2012, 12:16
|- - EVS   Цитата(vve)Купил я, всё-таки... Ну что ж вы, я ж в...   May 1 2012, 13:25
||- - vve   Цитата(EVS @ May 1 2012, 17:25) Ну что ж ...   May 1 2012, 14:05
||- - EVS   Цитата(vve)Я бы ещё что-нибудь почитал по теме...у...   May 1 2012, 18:46
||- - uve   Цитата(EVS @ May 1 2012, 22:46) И не стои...   May 1 2012, 18:59
||- - vve   Цитата(EVS @ May 1 2012, 22:46) Не понял....   May 1 2012, 20:50
|- - uve   Цитата(vve @ May 1 2012, 16:16) Купил я, ...   May 1 2012, 15:49
|- - vve   Цитата(uve @ May 1 2012, 19:49) Почитайте...   May 1 2012, 17:47
|- - vve   Цитата(uve @ May 5 2012, 17:36) Возьмите ...   May 5 2012, 16:36
|- - uve   Цитата(Aner @ May 5 2012, 20:56) И где же...   May 6 2012, 09:02
- - Aner   А чем откалибровали такую антенну?   May 6 2012, 09:59
|- - uve   Цитата(Aner @ May 6 2012, 13:59) А чем от...   May 6 2012, 12:56
- - Aner   Отличие по усилению не должно сильно расходиться д...   May 6 2012, 22:37
- - uve   Цитата(Aner @ May 7 2012, 02:37) Отличие ...   May 7 2012, 07:45
- - skysand   Цитата(uve @ May 7 2012, 13:45) обеспечен...   May 12 2012, 10:21
- - uve   Цитата(skysand @ May 12 2012, 14:21) Проб...   May 12 2012, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:26
