> CPU или конечный автомат, что лучше
anatolich
сообщение May 5 2012, 09:53
Пользователь №: 27 512
Я по uart получаю пакеты данных - некие команды с параметрами.
Задача простая, мне нужно команду разобрать и в зависимости от
команды и ее параметров перенаправить ее туда или туда дальше на другие UARTы.
Может иногда поменяв параметр. Что-то типа роутера.
Из соображений масштабируемости и пр и пр наверное лучше
навернуть небольшой CPU в мой Xilinx. Но тогда понадобится дополнительный
тулчейн и время на осваивание этой технологии.
Другой вариант - просто парсить команды c параметрами CASEом на родном VHDL
Что лучше?
Bad0512
сообщение May 5 2012, 14:19
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Что лучше?
А в чём собственно разница между CPU и FSM?
Любой процессор в конце концов и есть конечный автомат. Вопрос лишь в том что лучше - написать свою машинку, потом долго и нудно её отлаживать, либо взять готовый маааленький проц, написать для него программу, и потом её долго и нудно отлаживать. Каждый подход имеет свои плюсы минусы. Если спешить особо некуда (UART - штука медленная) и лишних несколько сотен плиток не жалко, то проще взять что-то типа пикоблейза. Но это не избавит вас от процесса отладки.
iosifk
сообщение May 5 2012, 17:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
.... Но это не избавит вас от процесса отладки.
Как я уже писал в статьях есть небольшая разница. Процессор отлаживается "как железо" только один раз. И потом, при модификации программ он, "как железо" всегда работает... А вот автомат при добавлении каждого состояния или условия надо "как железо" отлаживать каждый раз... Ибо комбинационная логика при добавлении каждого состояния или условия будет увеличиваться и в конце концов может всю схему затормозить... Мне было легче сделать программный симулятор и ассемблер, чем заниматься отладкой автомата в пару сотен состояний...
И, кстати, если делать свой простенький процессор, то его система команд выбирается так, что таких команд надо в 2-4 раза меньше, чем у стандартного...
Читайте, все об этом написано...
удачи!
www.iosifk.narod.ru
Bad0512
сообщение May 6 2012, 03:06
Из: Томск
При каждой новой разводке тайминги меняются, дизайн либо укладывается в тайминги (и тогда он естественно работает "как железо") либо не укладывается, и тогда он глючит случайным образом. И это может происходить как с чужим процессором, так и с самопальным автоматом. В своём автомате ещё могут быть и логические ошибки, именно их я имел ввиду когда писал про "долго и нудно отлаживать". Но также и в программе процессора, которая собственно и описывает логику работы также могут быть ошибки. И отлаживать их ни разу не проще.
А вот тут чушь полную пишите. Никто никого не может "затормозить". Есть понятие синхронного дизайна. И если правильно написаны временные ограничения, и дизайн тоже написан в синхронном стиле, без асинхронщины, без латчей, без gated clocks - то этот дизайн либо укладывается в ограничения, либо нет. Во втором случае он просто не должен работать.А если тайминги все выполняются - всё должно работать как задумано.И количество комбинаторики тут не определящий фактор.В тяжёлых случаях можно для ускорения сделать автомат на встроенной памяти.
Всё зависит от задачи.Урезать систему команд готового процессора (например того же пикоблейза) ради мизерной экономии ресруса смысла не вижу.А если учесть, что после этих изменений вам придётся переписать компилятор (он-то не знает, что половину команд выкинули), то сложность и длительность этой задачи сразу ставят её в класс научно-познавательных, т.е. "довольно интересно, сложно, долго, но практически не применимо".
удачи!
Если вы опять (как обычно) намекаете на курс ваших лекций, то извините, описание Кена Чапмана на пикоблейз всё-таки получше написано. Ну это естественно если нет проблем с английским. Если есть такие проблемы - тогда по-моему вообще в нашей индустрии делать нечего, канавы копать надо идти, больше пользы будет.
- anatolich   CPU или конечный автомат   May 5 2012, 09:53
- - iosifk   Цитата(anatolich @ May 5 2012, 13:53) ......   May 5 2012, 11:59
- - des00   picoblaze - time to study is less that a day   May 5 2012, 12:13
- - Джеймс   Цитата(anatolich @ May 5 2012, 13:53) нав...   May 5 2012, 12:29
|- - alexPec   Цитата(Джеймс @ May 5 2012, 16:29) Из пуш...   May 5 2012, 13:11
|- - iosifk   Цитата(Bad0512 @ May 6 2012, 07:06) А вот...   May 6 2012, 13:40
|- - des00   Цитата(iosifk @ May 6 2012, 08:40) Вот то...   May 6 2012, 16:24
|- - Bad0512   Цитата(iosifk @ May 6 2012, 20:40) Смотри...   May 7 2012, 17:52
|- - iosifk   Цитата(Bad0512 @ May 7 2012, 21:52) ...В ...   May 9 2012, 06:58
|- - Bad0512   Цитата(iosifk @ May 9 2012, 13:58) Я для ...   May 10 2012, 16:37
- - Mad_max   Выскажу свое мнение. Резких высказываний на форум...   May 6 2012, 18:26
- - SFx   если UART на ~4 команд до FSM. Fmax = Highest ес...   May 6 2012, 20:38
|- - anatolich   Цитата(SFx @ May 7 2012, 00:38) если UART...   May 15 2012, 07:45
|- - Barktail   Цитата(anatolich @ May 15 2012, 11:45) Мн...   May 15 2012, 07:54
- - Leka   Вообще-то полезно решать иногда несложные задачи ...   May 10 2012, 06:27
- - anatolich   Уважаемые коллеги, извините что не мог на праздник...   May 10 2012, 09:08
- - anatolich   Хорошо! А если не влезает, то наверное я долже...   May 15 2012, 08:40
- - Torpeda   Хочу поделится своими соображениями когда что лутш...   May 15 2012, 09:24
- - anatolich   Совершенно согласен. Тем более, что ПикоБлэйз is f...   May 15 2012, 10:57
|- - Torpeda   Цитата(anatolich @ May 15 2012, 13:57) .....   May 15 2012, 11:38
|- - Postoroniy_V   Цитата(Torpeda @ May 15 2012, 20:38) ... ...   May 15 2012, 19:04
|- - Torpeda   Цитата(Postoroniy_V @ May 15 2012, 22:04)...   May 16 2012, 13:16
|- - Leka   Цитата(Torpeda @ May 16 2012, 17:16) похо...   May 16 2012, 13:33
|- - Torpeda   Цитата(Leka @ May 16 2012, 16:33) Это мед...   May 16 2012, 13:52
- - anatolich   Вот хорошая дискусия по поводу >1024 инструкций...   May 15 2012, 11:59
|- - Torpeda   Цитата(anatolich @ May 15 2012, 14:59) on...   May 15 2012, 12:12
|- - Barktail   Цитата(Torpeda @ May 15 2012, 16:12) таки...   May 15 2012, 12:27
|- - des00   Цитата(Torpeda @ May 15 2012, 06:12) Таки...   May 16 2012, 06:45
|- - Torpeda   Цитата(des00 @ May 16 2012, 09:45) так то...   May 16 2012, 16:27
|- - des00   Цитата(Torpeda @ May 16 2012, 11:27) Вот ...   May 16 2012, 16:55
||- - Torpeda   Цитата(des00 @ May 16 2012, 19:55) переве...   May 17 2012, 07:48
||- - Bad0512   Цитата(Torpeda @ May 17 2012, 14:48) То ч...   May 18 2012, 10:43
||- - alexadmin   Цитата(Bad0512 @ May 18 2012, 14:43) Я не...   May 18 2012, 11:39
||- - Bad0512   Цитата(alexadmin @ May 18 2012, 18:39) От...   May 19 2012, 05:24
|- - ReAl   Цитата(Torpeda @ May 16 2012, 19:27) Вот ...   May 19 2012, 08:06
- - anatolich   И по сравнению с ниос Альтеры, не плохой бонус.   May 15 2012, 13:26
- - SpyBot   Подскажите, пожалуйста, почему как альтернативу пр...   Jun 3 2012, 16:23
- - Victor®   Цитата(SpyBot @ Jun 3 2012, 19:23) Но вед...   Jun 4 2012, 12:15
- - Serhiy_UA   Хотел бы добавить. Конечные автоматы (КА) бывают с...   Jun 5 2012, 05:27
- - Джеймс   Цитата(Victor® @ Jun 4 2012, 16:15) Не фа...   Jun 5 2012, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:56
Страница сгенерированна за 0.03083 секунд с 7
