> Выход в интернет встроенного SMTP клиента
berkl
сообщение May 4 2012, 06:06
Пользователь №: 56 115
Добрый день,
У меня собран девайс на ПИКе, добавил в него поддержку SMTP клиента для отсылкы всяких тревожных соообщений по электронной почте.
Скачал халявный SMTP сервер для теста, поставил его себе комп. Всё проверил, всё работает.
Теперь хочу попробовать послать письмо с девайса на почтовый сервер в интернете, на mail.ru например, или gmail.com...
Какие пути-решения могут быть для этого, что требуется со стороны моего девайса и/или компа, через который осуществляется доступ в интернет?
Девайс может быть поключен к компу либо к той же сетевой карте, на которую подключен интернет, через свитч, либо девайс подключается ко второй сетевой карте компа.
Заранее благодарен,
Дмитрий
berkl
сообщение May 5 2012, 15:54
Понято. У вас комп и является роутером. В интернет ходит через VPN и раздаёт инет в локалку на одной сетевухе. Не лучший вариант т.к. если провайдер предоставляет локалку между абонентами, то физически ваша сеть окажется частью этой сети и ничем не защищена от других абонентов
Очень может быть.
Да. А шлюзом будет внутренний IP компа (192.168.0.1 или что там). При этом на компе должен быть настроен тот самый шаринг интернета именно той галочкой в св-вах интернет-подключения.
Ясно, с подключением и терминологией вроде немного разобрался.
Вернёмся собственно к SMTP. Допустим, хотим кинуть письмецо кому-то на mail.ru. Для отсылки письма, первым делом SMTP клиент (т.е. мой девайс) должен подключится к порту 25 SMTP сервера. В буквальном смысле, первым делом нужно послать TCP пакет с командой на подключение (флаг SYN) с IP 192.168.0.2 ( от девайса ) на IP SMTP сервера. Вопрос: в нашем случае, каким будет IP SMTP сервера? IP mail.ru? Если да, то откуда девайс его знает? Может у девайса должна быть поддержка DNS чтобы узнавать айпишник сервера?
Или как?
Сообщение отредактировал berkl - May 5 2012, 15:55
psL
сообщение May 6 2012, 06:52
Пользователь №: 7 390
Если нужно слать почту на доменное имя естественно в стеке контроллера должно быть преобразование доменных имен в ip
- berkl   Выход в интернет встроенного SMTP клиента   May 4 2012, 06:06
- - Cosmojam   Во-первых нужен путь до сервера, т.е. маршрут. Есл...   May 4 2012, 08:36
- - berkl   Рассмотрим по порядку, сначала случай с одной сете...   May 5 2012, 04:30
|- - AlexandrY   Цитата(berkl @ May 5 2012, 07:30) Условия...   May 5 2012, 09:04
|- - Cosmojam   Цитата(berkl @ May 5 2012, 07:30) Условия...   May 5 2012, 09:07
- - berkl   Благодарю за внимание к моей беде. ЦитатаТак всё...   May 5 2012, 11:27
- - Cosmojam   ЦитатаВнешний IP 109.161.75.166 - это адрес моего ...   May 5 2012, 14:35
|- - AlexandrY   Цитата(berkl @ May 5 2012, 18:54) Вернёмс...   May 5 2012, 19:42
|- - Cosmojam   Цитата(berkl @ May 5 2012, 18:54) Вернёмс...   May 6 2012, 07:50
|- - vvs157   Цитата(berkl @ May 5 2012, 19:54) Для отс...   May 6 2012, 11:58
- - berkl   ЦитатаВообще-то шаринг интернета в Win XP наскольк...   May 6 2012, 07:17
- - kolobok0   Цитата(berkl @ May 4 2012, 10:06) ...Каки...   May 12 2012, 10:35
- - berkl   Здравия всем, ЦитатаНекоторые провайдеры (Стрим,...   Oct 30 2012, 09:18
- - Cosmojam   smtp.mail.ru 100% работает без SSL и с паролем отк...   Oct 30 2012, 10:42
|- - berkl   Привет Cosmojam, спасибо за ответ Цитата(Cosmoja...   Oct 30 2012, 12:14
- - berkl   Заявление Уважаемые пользователи Интернета! ...   Oct 30 2012, 17:09
- - Cosmojam   И Вам привет Ростелеком, говорите, плохой? Хмм......   Oct 30 2012, 20:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
