> посчитать фильтр, (4 кондера и катушка)
elusive
сообщение May 8 2012, 16:40
Пользователь №: 57 544
знаю вопрос нелепый, но потому и в этой рубрике, в общем-то.
есть такая штука, это, как я могу догадаться, фильтр. как посчитать частоту его среза? например, С1=C2=100u, C3=C4=10u, L=47uH
Сообщение отредактировал elusive - May 8 2012, 16:42
yakub_EZ
сообщение May 8 2012, 17:52
Пользователь №: 42 252
А ещё частота этого фильтра зависит от нагрузки. И подаваемого напряжения.
Допустим, если слева, к С1, С3 через диодный мост подключена вторичная обмотка трансформатора на 50 Герц, а нагрузка миллиамперы, то пульсации на выходе будут пренебрежительно малыми, напряжение практически амплитудное. Но при токе нагрузки в пару ампер такой фильтр будет сильно "фонить" на выход.
Поэтому, для оценки рекомендую использовать уже упомянутое:
Цитата(kovigor @ May 8 2012, 20:58) *
А в MicroCap это смоделировать - одно загляденье. Очень советую ...
Только при этом не забыть добавить нагрузку
Microwatt
сообщение May 8 2012, 18:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это что-то новое в теории фильтров.
Частота среза сама по себе зависит только от реактивных компонентов.
Амплитуда же абсолютная будет , конечно, зависеть от нагрузки, внутреннего сопротивления генератора. В этом случае характеристическое сопротивление фильтра соизмеряется с этими сопротивлениями, как в обычном делителе напряжения.
Если сопротивление катушки меняется от частоты с 1 до 5 Ом, а включено это последовательно в цепь с 5килоомами, то можно никаких фильтрующих способностей впопыхах и не заметить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 05:41
