Внесите ясность в вопросе о напряжении и частотах. |
May 10 2012, 09:52
Пользователь №: 70 292
Не стал создавать новую тему, подскажите, в даташите на контроллер написано 0-4МГц 1,8 - 5,5 В 0-10МГц 2,7 - 5,5 В 0-20МГц 4,5 - 5,5 В
При питании 2,5 В можно использовать кварц 8 МГц?
May 10 2012, 14:21
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(electronik1979 @ May 10 2012, 18:52)  Не стал создавать новую тему, подскажите, в даташите на контроллер написано 0-4МГц 1,8 - 5,5 В 0-10МГц 2,7 - 5,5 В 0-20МГц 4,5 - 5,5 В
При питании 2,5 В можно использовать кварц 8 МГц? Если предположить, что максимальная частота контроллера линейно зависит от напряжения питания (судя по графикам из ДШ - так оно и есть), то при 2.5V получаем максимальную частоту ~8.6 MHz. 8MHz при 2.5V - должно работать в штатном режиме.
May 10 2012, 19:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(ILYAUL @ May 10 2012, 21:38)  Коллеги , эта тема уже обсуждалась на форуме и даже запрашивался ATMEL . Как написано в DS так и работайте , если не хотите постоянно ловить глюки Дык как написано, так и посчитано:
Что даёт 4 + (10-4)*(2.5-1.8)/(2.7-1.8) = 8.6(6) MHz на 2.5 V А то, что на первой странице DS указано три среза этого графика для быстрой оценки возможностей — не отменяет чтения остального и рассчёта.
zheka Внесите ясность в вопросе о напряжении и частотах. Mar 22 2012, 15:56 zombi Да Mar 22 2012, 15:59 Lmx2315 Цитата(electronik1979 @ May 10 2012, 13:5... May 10 2012, 10:23    ILYAUL Цитата(ReAl @ May 10 2012, 23:16) Дык как... May 10 2012, 19:32     ReAl Цитата(ILYAUL @ May 10 2012, 22:32) Вот о... May 11 2012, 04:35     zombi Цитата(ReAl @ May 10 2012, 22:16) 4 + (10... May 11 2012, 11:54 electronik1979 Спасибо! May 10 2012, 10:28 hd44780 На некоторых экземплярах будет работать. Если дела... May 10 2012, 10:38 fox2trot Цитата(hd44780 @ May 10 2012, 14:38) На н... May 10 2012, 13:33 hd44780 Да работать-то работало. Только частота была хрен ... May 10 2012, 13:51 fox2trot Цитата(hd44780 @ May 10 2012, 17:51) Да р... May 10 2012, 13:58 ReAl «анутогдада» и мои обвинения с техподдержки снимаю... May 11 2012, 15:35
