Полная версия этой страницы: Внесите ясность в вопросе о напряжении и частотах.
Форум разработчиков электроники ELECTRONIX.ru > Сайт и форум > В помощь начинающему > MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
zheka
Господа, в даташите на контроллер ATMega324PA-AU есть строка:
Speed Grades – 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
Значит ли это, что на 4.5 вольтах уже можно работать на 20 МГц?
zombi
Да
electronik1979
Не стал создавать новую тему, подскажите, в даташите на контроллер написано
0-4МГц 1,8 - 5,5 В
0-10МГц 2,7 - 5,5 В
0-20МГц 4,5 - 5,5 В
При питании 2,5 В можно использовать кварц 8 МГц?
Lmx2315
0-4МГц 1,8 - 5,5 В
0-10МГц 2,7 - 5,5 В
0-20МГц 4,5 - 5,5 В
..нет. Написано же а в диапазоне 0 - 10 МГц только 2.7В
electronik1979
Спасибо!
hd44780
На некоторых экземплярах будет работать. Если делаете для себя - можно.
У меня когда-то Mega32@16MHz работала на 3.3в. Вставил другую микросхему - не работает.
fox2trot
Не повезло значит. У меня работает. Ни разу еще не встречал чтоб не работало. На самом деле проблема не в разгоне МК на пониженном, а в формирователе для EEPROM. Из моей практики - МК спокойно работает на полуторной частоте от заявленной, а вот с записью могут быть проблемы.
hd44780
Да работать-то работало. Только частота была хрен знает какая. Сделал моргалку светодиодиодную и определял на глаз sm.gif .
fox2trot
А-а-а, тоже вариант - работа на гармонике. Сталкивался с таким. Однажды вообще влетел в маразм - стартует с нормальной частотой, а при подключении нагрузки на выводы срывается на гармонику. И ведь все по даташиту было. Исплевался пока разобрался в чем дело.
ae_
0-4МГц 1,8 - 5,5 В
0-10МГц 2,7 - 5,5 В
0-20МГц 4,5 - 5,5 В
Если предположить, что максимальная частота контроллера линейно зависит от напряжения питания (судя по графикам из ДШ - так оно и есть), то при 2.5V получаем максимальную частоту ~8.6 MHz.
8MHz при 2.5V - должно работать в штатном режиме.
ILYAUL
Коллеги , эта тема уже обсуждалась на форуме и даже запрашивался ATMEL . Как написано в DS так и работайте , если не хотите постоянно ловить глюки
ReAl
Дык как написано, так и посчитано:
Что даёт 4 + (10-4)*(2.5-1.8)/(2.7-1.8) = 8.6(6) MHz на 2.5 V
А то, что на первой странице DS указано три среза этого графика для быстрой оценки возможностей — не отменяет чтения остального и рассчёта.
ILYAUL
Вот ответ ATMEL поводу точно такого же графика только для другой mega/ Но каждый решает ( рискует) сам
Dear Customer,
The safe operating area for a device has to be determined from the "Speed
grade" characteristic curve. The device ATmega88A cannot be operated at a
frequency of 12 MHz at voltage 3.0 V, according to what is mentioned in the
speed grade section of the datasheet. We cannot guarantee the operation of
the device outside this safe operating area.
Best Regards,
Ineyaa N
Atmel Technical Support Team
ReAl
Имея достаточно богатый опыт переписки с поддержкой Атмел (правда, в 1997-2000 годах) пришёл к мнению, что пишущие документацию находятся ближе к разработчикам кристаллов, чем отвечающие на вопросы по этой документации.
За исключением сложных вопросов (например, явные противоречия между страницами одного и того же файла, чего в данном случае нет), когда они вынуждены обращаться дальше по команде, они просто трактуют документ как сами поняли. Аналогичные ощущения от техподдержки Altera где-то в 1996-2002. Да, это было давно, но я не думаю, что сейчас стало сильно лучше. Скорее, наоброт.
На мой взгляд, в данном случае ответ вообще отписка без желания вникнуть в вопрос (а не вникнув — безопаснее сказать «нельзя», перебдеть лучше, чем недобдеть).
according to what is mentioned in the speed grade section of the datasheet.
У A-кристаллов нет speed grade как таковых, кристаллы не разбраковываются. Если бы речь шла о ATmega88V — я первый сказал бы, что выше 10 МГц по документации нельзя при любом напряжении. У них и график соответствующий. Для speed grade ATmega88V-10 упирается в 10 МГц независимо от напряжения (а для speed grade ATmega88-20 начинается от 2.7V независимо от частоты).
Как раз раздел документации 29.3 Speed Grades гласит:
the Maximum Frequency vs. VCC curve is linear between 1.8V < VCC < 2.7V and between 2.7V < VCC < 4.5V.
А то, на что сослались — это не «section of the datasheet», а просто строка из первой страницы, по сути, из флаера. Дальше сидящему на техподдержке читать было лень. Это ж число ответов снизится, выговор будет.
zombi
Согласен на все 100%
Дык действительно, согласно графику, не гарантируется работа ATmega88A на 12MHz при 3V а только на 11.66MHZ!
10 + (20-10)*(3.0-2.7)/(4.5-2.7) = 11.66 MHz
ReAl
«анутогдада» и мои обвинения с техподдержки снимаются :-)
Что-то я не то ткнул, когда пересчитывал и у меня около 13 МГц вышло.
IPS Driver Error
IPS Driver Error
