> Внесите ясность в вопросе о напряжении и частотах.
zheka
сообщение Mar 22 2012, 15:56
Пользователь №: 13 164
Господа, в даташите на контроллер ATMega324PA-AU есть строка:
Speed Grades – 0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
Значит ли это, что на 4.5 вольтах уже можно работать на 20 МГц?
electronik1979
сообщение May 10 2012, 09:52
Пользователь №: 70 292
Не стал создавать новую тему, подскажите, в даташите на контроллер написано
0-4МГц 1,8 - 5,5 В
0-10МГц 2,7 - 5,5 В
0-20МГц 4,5 - 5,5 В
При питании 2,5 В можно использовать кварц 8 МГц?
ae_
сообщение May 10 2012, 14:21
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
0-4МГц 1,8 - 5,5 В
0-10МГц 2,7 - 5,5 В
0-20МГц 4,5 - 5,5 В
Если предположить, что максимальная частота контроллера линейно зависит от напряжения питания (судя по графикам из ДШ - так оно и есть), то при 2.5V получаем максимальную частоту ~8.6 MHz.
8MHz при 2.5V - должно работать в штатном режиме.
ILYAUL
сообщение May 10 2012, 18:38
Пользователь №: 33 339
Коллеги , эта тема уже обсуждалась на форуме и даже запрашивался ATMEL . Как написано в DS так и работайте , если не хотите постоянно ловить глюки
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ReAl
сообщение May 10 2012, 19:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Дык как написано, так и посчитано:
Что даёт 4 + (10-4)*(2.5-1.8)/(2.7-1.8) = 8.6(6) MHz на 2.5 V
А то, что на первой странице DS указано три среза этого графика для быстрой оценки возможностей — не отменяет чтения остального и рассчёта.
ILYAUL
сообщение May 10 2012, 19:32
Вот ответ ATMEL поводу точно такого же графика только для другой mega/ Но каждый решает ( рискует) сам
Dear Customer,
The safe operating area for a device has to be determined from the "Speed
grade" characteristic curve. The device ATmega88A cannot be operated at a
frequency of 12 MHz at voltage 3.0 V, according to what is mentioned in the
speed grade section of the datasheet. We cannot guarantee the operation of
the device outside this safe operating area.
Best Regards,
Ineyaa N
Atmel Technical Support Team
Закон Мерфи:
ReAl
сообщение May 11 2012, 04:35
Имея достаточно богатый опыт переписки с поддержкой Атмел (правда, в 1997-2000 годах) пришёл к мнению, что пишущие документацию находятся ближе к разработчикам кристаллов, чем отвечающие на вопросы по этой документации.
За исключением сложных вопросов (например, явные противоречия между страницами одного и того же файла, чего в данном случае нет), когда они вынуждены обращаться дальше по команде, они просто трактуют документ как сами поняли. Аналогичные ощущения от техподдержки Altera где-то в 1996-2002. Да, это было давно, но я не думаю, что сейчас стало сильно лучше. Скорее, наоброт.
На мой взгляд, в данном случае ответ вообще отписка без желания вникнуть в вопрос (а не вникнув — безопаснее сказать «нельзя», перебдеть лучше, чем недобдеть).
according to what is mentioned in the speed grade section of the datasheet.
У A-кристаллов нет speed grade как таковых, кристаллы не разбраковываются. Если бы речь шла о ATmega88V — я первый сказал бы, что выше 10 МГц по документации нельзя при любом напряжении. У них и график соответствующий. Для speed grade ATmega88V-10 упирается в 10 МГц независимо от напряжения (а для speed grade ATmega88-20 начинается от 2.7V независимо от частоты).
Как раз раздел документации 29.3 Speed Grades гласит:
the Maximum Frequency vs. VCC curve is linear between 1.8V < VCC < 2.7V and between 2.7V < VCC < 4.5V.
А то, на что сослались — это не «section of the datasheet», а просто строка из первой страницы, по сути, из флаера. Дальше сидящему на техподдержке читать было лень. Это ж число ответов снизится, выговор будет.
- zheka   Внесите ясность в вопросе о напряжении и частотах.   Mar 22 2012, 15:56
- - zombi   Да   Mar 22 2012, 15:59
|- - Lmx2315   Цитата(electronik1979 @ May 10 2012, 13:5...   May 10 2012, 10:23
|- - zombi   Цитата(ReAl @ May 10 2012, 22:16) 4 + (10...   May 11 2012, 11:54
- - electronik1979   Спасибо!   May 10 2012, 10:28
- - hd44780   На некоторых экземплярах будет работать. Если дела...   May 10 2012, 10:38
|- - fox2trot   Цитата(hd44780 @ May 10 2012, 14:38) На н...   May 10 2012, 13:33
- - hd44780   Да работать-то работало. Только частота была хрен ...   May 10 2012, 13:51
|- - fox2trot   Цитата(hd44780 @ May 10 2012, 17:51) Да р...   May 10 2012, 13:58
- - ReAl   «анутогдада» и мои обвинения с техподдержки снимаю...   May 11 2012, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
