> Capture не отображает мои футпринты. Из папки allegro.
MozgOFF
сообщение May 8 2012, 19:14
Пользователь №: 43 178
Собственно сабж.
Причем если беру футпринт из cadence\share\pcb\pcb_lib, затем редактирую и сохраняю в папку \allegro\ с моим проектом, а в capture отображается футпринт из стандартной библиотеки...
Короче. Можно ли это как-то исправить или это косяк кагденовцев?
PS: version 16.5
andrey74
сообщение May 11 2012, 05:57
Пользователь №: 62 953
Не хотел создавать новую тему... В общем, есть такая заморочка. используем готовые футпринты, где зазор контактная площадка-паяльная маска 0,075 мм. А производитель печатных плат требует зазор 0,1 мм и не меньше. Была такая мысль, что скопировать все нужные футпринты в свою папку Packages со старыми названиями, далее в этой папке поправить все нужные футпринты вручную, а точнее их пады и зазоры. Далее, я указал путь в environment editor к своей папке packages. Создавая новые элементы, моя папка packages и все футпринты в ней обнаруживаются. Но, импортируя логику в Layout, импортируются все те же старые футпринты со старыми падами и зазорами. Это несмотря на то, что путь к моей папке с футпринтами стоит в списке выше, чем путь ко старым футпринтам. Есть вариант править все пады на готовой плате. Но изменения будут лишь на этой плате. Вариант просто изменить пады библиотеки отпадает, так как нет прав доступа на изменение. В общем, как сделать так, чтобы один раз поправить зазоры между площадкой и маской падов и забыть об этом.
vitan
сообщение May 11 2012, 06:14
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
andrey74
1. Зачем вручную править все зазоры, когда любой нормальный производитель сам это делает бесплатно на этапе подготовки? Вам опять некуда время девать?
2. Удалите из платы все корпуса или импортируйте нетлист в новую чистую плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
