Внесите ясность в вопросе о напряжении и частотах. |
May 10 2012, 09:52
Пользователь №: 70 292
Не стал создавать новую тему, подскажите, в даташите на контроллер написано 0-4МГц 1,8 - 5,5 В 0-10МГц 2,7 - 5,5 В 0-20МГц 4,5 - 5,5 В
При питании 2,5 В можно использовать кварц 8 МГц?
May 10 2012, 14:21
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Цитата(electronik1979 @ May 10 2012, 18:52)  Не стал создавать новую тему, подскажите, в даташите на контроллер написано 0-4МГц 1,8 - 5,5 В 0-10МГц 2,7 - 5,5 В 0-20МГц 4,5 - 5,5 В
При питании 2,5 В можно использовать кварц 8 МГц? Если предположить, что максимальная частота контроллера линейно зависит от напряжения питания (судя по графикам из ДШ - так оно и есть), то при 2.5V получаем максимальную частоту ~8.6 MHz. 8MHz при 2.5V - должно работать в штатном режиме.
May 10 2012, 19:16
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(ILYAUL @ May 10 2012, 21:38)  Коллеги , эта тема уже обсуждалась на форуме и даже запрашивался ATMEL . Как написано в DS так и работайте , если не хотите постоянно ловить глюки Дык как написано, так и посчитано:
Что даёт 4 + (10-4)*(2.5-1.8)/(2.7-1.8) = 8.6(6) MHz на 2.5 V А то, что на первой странице DS указано три среза этого графика для быстрой оценки возможностей — не отменяет чтения остального и рассчёта.
May 10 2012, 19:32
Пользователь №: 33 339
Цитата(ReAl @ May 10 2012, 23:16)  Дык как написано, так и посчитано: А то, что на первой странице DS указано три среза этого графика для быстрой оценки возможностей — не отменяет чтения остального и рассчёта. Вот ответ ATMEL поводу точно такого же графика только для другой mega/ Но каждый решает ( рискует) сам Цитата Dear Customer,
The safe operating area for a device has to be determined from the "Speed grade" characteristic curve. The device ATmega88A cannot be operated at a frequency of 12 MHz at voltage 3.0 V, according to what is mentioned in the speed grade section of the datasheet. We cannot guarantee the operation of the device outside this safe operating area.
Best Regards, Ineyaa N Atmel Technical Support Team
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
zheka Внесите ясность в вопросе о напряжении и частотах. Mar 22 2012, 15:56 zombi Да Mar 22 2012, 15:59 Lmx2315 Цитата(electronik1979 @ May 10 2012, 13:5... May 10 2012, 10:23     ReAl Цитата(ILYAUL @ May 10 2012, 22:32) Вот о... May 11 2012, 04:35 electronik1979 Спасибо! May 10 2012, 10:28 hd44780 На некоторых экземплярах будет работать. Если дела... May 10 2012, 10:38 fox2trot Цитата(hd44780 @ May 10 2012, 14:38) На н... May 10 2012, 13:33 hd44780 Да работать-то работало. Только частота была хрен ... May 10 2012, 13:51 fox2trot Цитата(hd44780 @ May 10 2012, 17:51) Да р... May 10 2012, 13:58 ReAl «анутогдада» и мои обвинения с техподдержки снимаю... May 11 2012, 15:35
