> Усилитель заряда, для пьезодатчика
Dr.Evil
сообщение Apr 24 2012, 15:22
Пользователь №: 71 543
Имеется пьезоэлектрический датчик давления, который установлен в камеру сгорания дизеля(стенд). Цель - снять индикаторную диаграмму давления в камере сгорания во время работы.
В идеале, надо бы иметь прибор типа РШ2731Э (http://www.rudshel.ru/show.php?dev=28), но нет возможности его приобрести.
Нашёл вот такую схему на tl071cp pdip8 , но мучают сомнения по поводу её правдивости - судя по datasheet на микросхему, ей требуется +18 и -18 Вольт напряжения, а в этой схеме всего 9 В. Схема неправильная или я чего-то недопонимаю?
Попутный вопрос - почему нельзя использовать простой усилитель сигнала на транзисторе?
Lost_Viking
сообщение May 11 2012, 19:06
Пользователь №: 37 091
Поясните пожалуйста что делает усилитель заряда?
Я ищу вариант измерения давления при помощи пьезодатчика. Не производной от давления, а именно давления. В голову пришло только вот что (поправьте меня если я не прав): пьезодатчик в зависимости от приложенной к нему силе меняет емкость. То есть, грубо говоря, в зависимости от расстояния между стенками датчика меняется его емкость. Вот я и хочу измерить эту емкость. У меня идея такая: включить датчик в качестве емкости в rc-генератор, построенный на логике. Будет меняться частота генератора. Только какова будет зависимость? Как меняется емкость пьезодатчика в зависимости от приложенной к нему силе? Заметил, что сопротивление датчика уменьшается, если производная от силы растет. По крайней мере я это пощупал мультиметром. Но тут еще другая проблема: чем больше производная, тем больше амплитуда сигнала, снимаемая с датчика. Амплитуду можно ограничить сверху до предельной для логики.
Усилитель заряда не тоже ли самое делает?
p.s. создам отдельную тему на этот счет, да простит меня модератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:43
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
