> Запуск блока питания Mean Well PS-65-24, Запуск блока питания Mean Well PS-65-24
Intayl
сообщение May 11 2012, 19:42
Пользователь №: 17 315
Приветствую всех посетителей форума.
Недавно приобрел Mean Well БП PS-65-24 и практически сразу же появился вопрос.
Можно ли как-то запускать его (например, замыканием каких-то перемычек на плате, подачей +5В) как это делается в ATX-вых блоках?
А то приходится каждый раз для включения подавать 220В.
Спасибо за внимание к теме.
Сообщение отредактировал Intayl - May 11 2012, 19:45
сообщение May 12 2012, 06:53
Пользователь №: 45 710
Разве что делать КЗ на выходе — БП будет постоянно в защите и, если повезёт, потреблять при этом достаточно мало.
MikeSchir
сообщение May 12 2012, 07:10
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Можно попробовать управлять через дополнительный оптрон, подключив его приёмную сторону параллеьно приёмной стороне штатного оптрона, и управлять сигналом, "затыкая" преобразователь. Это, конечно, возможно, если БП выполнен по "классической" схеме с оптронной развязкой. Китайцы, скорее всего, ничего нового и не придумывали.
ПС Посмотрел документацию. Всё верно, БП с оптронной развязкой. Если знать схему, то, вероятно, можно использовать для цели включения оптрон OVP, не добавляя дополнительный оптрон.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 12 2012, 07:25
сообщение May 12 2012, 08:12
Цитата(MikeSchir @ May 12 2012, 10:10) *
скорее всего, долго БП не протянет
В его бумаге ограничений на пребывание в режиме КЗ нет.
Да, по виду это флайбэк на xx3845. И да, подключиться к оптрону ОС проблем нет, кроме одной — для удержания в режиме "выкл" нужно светить его светодиодом, т.е. под это нужен всё тот же отдельный источник.
- Intayl   Запуск блока питания Mean Well PS-65-24   May 11 2012, 19:42
- - Microwatt   Нет, корректно это сделать нельзя. Имеется в виду...   May 11 2012, 23:13
|- - MikeSchir   Цитата(Plain @ May 12 2012, 12:12) Да, по...   May 12 2012, 08:22
- - alexvu   Не забывайте, что в блоках АТХ есть дежурный источ...   May 12 2012, 07:22
- - AlexN   включали такой оптосимистором со встроенной синхро...   May 12 2012, 14:44
|- - Microwatt   Цитата(AlexN @ May 12 2012, 17:44) включа...   May 12 2012, 20:34
- - Intayl   ЦитатаИз первого поста ТС я понял, что в системе с...   May 13 2012, 10:45
- - Plain   Браво, в точности как Мюнхгаузен себя из болота за...   May 13 2012, 11:18
- - Прохожий   Цитата(Intayl @ May 11 2012, 23:42) Приве...   May 13 2012, 14:10
- - Herz   А я и вообще не понял вопрос. Как включать источни...   May 13 2012, 18:41
- - Microwatt   В принципе есть источники такие. Там не 220 коммут...   May 13 2012, 19:46
- - Herz   Прозвучало так, что он вообще без подачи 220 долже...   May 13 2012, 20:47
- - MK2   Цитата(Herz @ May 14 2012, 00:47) Прозвуч...   May 14 2012, 14:40
- - Microwatt   Цитата(MK2 @ May 14 2012, 17:40) лучше по...   May 14 2012, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
