> IAR (STM32+Ext SRAM)
athlon64
сообщение May 3 2012, 07:16
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Использую связку STM32F217IG + SRAM CY7C1061AV33 (1 M × 16bit). IAR 6.30
Инициализацию FSMC взял из демо-проекта к плате STM322xG EVAL.
Память прекрасно читается и пишется (если писать 16-битными словами) по указателю. Скорость порадовала.
Пробовал размещать в этой памяти heap FreeRTOS, подменив указатель - некоторые задачи работают, некоторые нет (видимо из-за выравнивания).
Хотелось бы, конечно, чтобы линкер знал про эту область памяти и мог размещать в ней глобальные структуры, которых планируется много. Ну, конечно, с поправкой на выравнивание по 16 бит. Возможно такое? Попытался поправить скрипт линкера, но при попытке разместить в секции любые данные, процессор не стартует. Если такое возможно сделать, поделитесь, плис, примером скрипта линкера. И откуда в данном случае инициализировать FSMC?
Если нет, то какой способ размещения данных можно применить? Данные - массивы, структуры.
Сообщение отредактировал athlon64 - May 3 2012, 07:19
Руслан
athlon64
сообщение May 15 2012, 11:53
Из: Уфа
1. Правильно ли я понял что эту 16-бит память нельзя использовать как внутреннюю (для стека, глобальных переменных), т.к. записать в неё корректно 1 байт невозможно (пишется полуслово разом)?
2. Прозрачно для программы это обойти нельзя (средствами FSMC или компилятора)?
3. Если можно, то что для этого нужно сделать, какие минусы?
В идеале хотелось бы чтобы стек и куча FreeRTOS остались в intSRAM, остальное в extSRAM.
Руслан
KRS
сообщение May 15 2012, 19:13
Пользователь №: 555
Нет, не правильно!
там есть сигналы byte enable.
- athlon64   IAR (STM32+Ext SRAM)   May 3 2012, 07:16
- - Непомнящий Евгений   Дайте свой скрипт, посмотрим   May 3 2012, 07:39
- - athlon64   Вот, например, моя попытка разместить стек во внеш...   May 3 2012, 08:24
|- - KRS   Цитата(athlon64 @ May 3 2012, 12:24) Вот,...   May 3 2012, 09:53
|- - athlon64   Цитата(KRS @ May 3 2012, 15:53) Вы хотите...   May 3 2012, 12:03
- - Непомнящий Евгений   Дык а вы инициализируете эту память? Это надо дела...   May 3 2012, 12:09
|- - KRS   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 3 2012, 16...   May 3 2012, 12:35
|- - _Артём_   Цитата(KRS @ May 3 2012, 15:35) На cortex...   May 3 2012, 13:37
|- - KRS   Цитата(_Артём_ @ May 3 2012, 17:37) А что...   May 3 2012, 15:24
|- - _Артём_   Цитата(KRS @ May 3 2012, 18:24) можно кон...   May 3 2012, 15:30
- - SSerge   Цитата(athlon64 @ May 3 2012, 14:16) И от...   May 3 2012, 16:44
|- - athlon64   Цитата(SSerge @ May 3 2012, 22:44) Самое ...   May 4 2012, 03:41
|- - _Артём_   Цитата(athlon64 @ May 4 2012, 06:41) как ...   May 12 2012, 11:47
|- - athlon64   Цитата(_Артём_ @ May 12 2012, 17:47) Откр...   May 14 2012, 07:19
|- - _Артём_   Цитата(athlon64 @ May 14 2012, 10:19) Сил...   May 15 2012, 18:38
|- - athlon64   Цитата(_Артём_ @ May 16 2012, 00:38) Код ...   May 16 2012, 06:36
|- - KRS   Цитата(athlon64 @ May 16 2012, 10:36) а, ...   May 16 2012, 10:56
- - athlon64   Всё ещё актуально   May 12 2012, 03:49
- - athlon64   Похоже что ошибка найдена. Конструктора развернули...   May 16 2012, 08:28
- - athlon64   Перепаяли дорожки, запись байта теперь заработала....   May 16 2012, 13:40
|- - KRS   Цитата(athlon64 @ May 16 2012, 17:40) Под...   May 16 2012, 19:10
|- - athlon64   Цитата(KRS @ May 17 2012, 01:10) Вы бы дл...   May 17 2012, 03:50
- - athlon64   Странно, конечно, но глючить начинает только обмен...   May 17 2012, 05:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
