> Беспроводная связь (Wi-Fi), altera & spb105
FPGAwifi
сообщение Dec 17 2011, 22:02
Пользователь №: 68 926
Доброго времени суток!
Уже не первую неделю бьюсь с данной проблемой, поиски в интернете, не навели на нужную информацию, результаты достаточно не однозначны.
Задача: Реализовать беспроводную связь между платами фирмы altera (de2-70,de0). В дальнейшем планируется передача видео потока и управляющих сигналов.
Наработки: Были куплены модули Wi-Fi фирмы h&d wireless SPB105.
На сайте www.hd-wireless.se (официальный сайт производителя) был найден datasheet на сам модуль и на микросборку HDG104. Cтало понятно, как подключить модуль и возможные интерфейсы взаимодействия SDIO и SPI. Было упомянуто, что данные модули совместимы с платами фирмы atmel, а так же для любой другой хост системы. Для подключения к плате был, выбрал GPIO, попытки взаимодействия были через SPI. На этом информация заканчивается, и начинаются вопросы:
Возможно, ли прямое взаимодействие модулей или нужна точка доступа, а если нужна точка доступа, то как к ней осуществить подключение, а так же как работать с протоколами? Из всего этого непонятно, включался ли вообще модуль, принимал или отправлял какие-нибудь данные. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой или работал с этим модулем?
Заранее благодарен. Надеюсь на скорый ответ.
FPGAwifi
сообщение May 16 2012, 06:32
Не пробовал, т.к. у меня ограничении скорости ядра uart, о котором я писал выше.
Я пины cts и rts не подключал, хотя они и присутствуют на модуле и возможность включении в ядро uart была.
Altemir
сообщение May 16 2012, 06:42
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Жаль sad.gif Здесь товарищ сокрушался о проблемах обмена на большой скорости UART и о том, что не смог получить поток выше "11kB/s". Надеюсь, там хотя бы килобайты/сек имелись ввиду. Что-то совсем грустные цифры sad.gif
- FPGAwifi   Беспроводная связь (Wi-Fi)   Dec 17 2011, 22:02
- - sevastianovd   прямое взаимодействие модулей (ad-hoc) точно не по...   Dec 23 2011, 02:59
- - FPGAwifi   Спасибо, за ответ. Дело в том, что на сайте есть ...   Jan 10 2012, 00:13
- - sevastianovd   не вижу большой проблемы "переточить" ко...   Jan 10 2012, 01:55
- - FPGAwifi   В итоге разработчки ответили - данный модуль не пр...   Feb 24 2012, 05:45
- - sevastianovd   просто у них дрова написаны под atmel-овские камни...   Feb 28 2012, 01:04
- - Komiks   Цитата(FPGAwifi @ Dec 18 2011, 02:02) Доб...   Mar 11 2012, 06:06
|- - sevastianovd   Цитата(Komiks @ Mar 11 2012, 09:06) Точка...   Mar 28 2012, 04:13
- - FPGAwifi   Komiks, я так понял, вы работали с данным модулем,...   Mar 27 2012, 16:04
|- - Komiks   Цитата(FPGAwifi @ Mar 27 2012, 20:04) Kom...   Jul 26 2012, 06:07
- - FPGAwifi   Можете помочь с выбором модуля? Предъявляемые треб...   Apr 5 2012, 12:58
|- - d-f-m   Цитата(FPGAwifi @ Apr 5 2012, 16:58) Цель...   Apr 5 2012, 16:10
- - FPGAwifi   d-f-m, не понял, вашу мысль. Соединения подразумев...   Apr 8 2012, 12:34
|- - d-f-m   Цитата(FPGAwifi @ Apr 8 2012, 16:34) d-f-...   Apr 8 2012, 18:29
- - FPGAwifi   d-f-m, вариант интересный, но слишком сомнительный...   Apr 13 2012, 07:10
|- - M.US   Цитата(FPGAwifi @ Apr 13 2012, 11:10) Неу...   Apr 18 2012, 10:27
|- - Komiks   Цитата(FPGAwifi @ Apr 13 2012, 11:10) d-f...   May 2 2012, 11:57
- - FPGAwifi   Спасибо, был куплен как раз этот модуль( wizfi210 ...   May 3 2012, 16:54
|- - Komiks   Цитата(FPGAwifi @ May 3 2012, 20:54) Спас...   Nov 22 2012, 09:21
- - sevastianovd   по spb800, подключение: нога 40- vcc, ноги 13,14,1...   May 5 2012, 03:37
- - FPGAwifi   В наличии только сам модуль(spb800-bcp1) без HDA80...   May 5 2012, 05:08
- - sevastianovd   просто в этом документе описано все нормально, в т...   May 6 2012, 04:17
- - FPGAwifi   Ясна, а всё же как быть без HDA800? Перепрошивка и...   May 6 2012, 08:55
- - sevastianovd   на hda800 вам нужен только адаптер rs232->uart,...   May 10 2012, 03:47
- - FPGAwifi   А какой именно адаптер? Подойдет обычный кабель co...   May 11 2012, 00:19
- - sevastianovd   адаптер: если есть com-порт, берете st3232 (max323...   May 11 2012, 09:20
- - FPGAwifi   Извините, не очень понятно... В наличии имеется то...   May 11 2012, 09:38
- - sevastianovd   на вашей de2, de2-70 есть приемопередатчик rs232, ...   May 11 2012, 14:53
- - FPGAwifi   Спасибо, большое, за помощь! Я разобрался с на...   May 11 2012, 21:23
- - sevastianovd   Да, на модуле поднимается tcp сокет и тд, обработк...   May 12 2012, 03:03
- - FPGAwifi   Да получилось по telnet. Уже рад, увидеть хоть как...   May 12 2012, 10:38
- - sevastianovd   1) на другом девайсе ведь тоже модуль и сокет буде...   May 14 2012, 04:27
- - FPGAwifi   1)Скорее всего на другом девайсе будет ethernet ко...   May 14 2012, 05:50
|- - sevastianovd   Цитата(FPGAwifi @ May 14 2012, 11:50) Есл...   May 15 2012, 01:30
- - FPGAwifi   Я так понел, что в pico происходит взаимодействие ...   May 15 2012, 07:57
|- - Altemir   Цитата(FPGAwifi @ May 15 2012, 11:57) с w...   May 15 2012, 09:32
- - sevastianovd   когда льются данные, команды управления не участву...   May 15 2012, 09:35
- - FPGAwifi   Altemir, информация от сюда http://www.mt-system.r...   May 15 2012, 17:33
|- - Altemir   Цитата(FPGAwifi @ May 15 2012, 21:33) от ...   May 16 2012, 05:34
- - FPGAwifi   Будем надеяться, что это ограничение тоже было выз...   May 16 2012, 06:50
|- - Altemir   Цитата(FPGAwifi @ May 16 2012, 10:50) Буд...   May 16 2012, 08:52
- - FPGAwifi   не очень понял, что он делал и почему dma, и с чег...   May 16 2012, 13:59
|- - Altemir   Цитата(FPGAwifi @ May 16 2012, 17:59) не ...   May 16 2012, 18:18
|- - Altemir   FPGAwifi Подниму тему. Интересует, Вы каким образо...   Oct 15 2012, 20:26
|- - Komiks   Цитата(Altemir @ Oct 16 2012, 00:26) FPGA...   Dec 28 2012, 12:23
|- - gkpavl   Цитата(Komiks @ Dec 28 2012, 16:23) Там, ...   Feb 12 2013, 06:23
|- - Komiks   Цитата(gkpavl @ Feb 12 2013, 10:23) Komik...   Feb 20 2013, 06:30
- - FPGAwifi   Altemir, есть радостные новости - удалось завести ...   May 24 2012, 17:57
|- - Altemir   Цитата(FPGAwifi @ May 24 2012, 21:57) Alt...   May 26 2012, 18:47
|- - glebzlobin   Цитата(Altemir @ May 26 2012, 22:47) Ага,...   Dec 6 2013, 06:34
- - FPGAwifi   Измерять не пробовал. Не уверен, что это нужно, т....   May 31 2012, 15:15
- - Altemir   FPGAwifi Я не про ядро UART, а про поток данных им...   May 31 2012, 19:51
- - FPGAwifi   Интересно было бы провести данный эксперимент. Уз...   Jun 2 2012, 19:53
|- - man1   Цитата(FPGAwifi @ Jun 2 2012, 23:53) Инте...   Jun 7 2012, 07:40
- - doom13   Здравствуйте. Так же возник вопрос выбора wi-fi мо...   Apr 22 2014, 13:21
- - Sergey SN   Цитата(doom13 @ Apr 22 2014, 17:21) Здрав...   Apr 28 2014, 06:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 06:29
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
