> Драйвер для вибромотора
Tahoe
сообщение May 15 2012, 12:15
Пользователь №: 15 600
Бонджорно!
Исходные данные:
1. LRA вибромоторчик, ток в районе 60-80мА.
2. Микроконтроллер, 2 выхода ШИМ, макс. ток около 10 мА.
Напрямую микроконтроллер этот моторчик не потянет, придется соорудить буфер. Существуют сборки dual-FET, типа IRF5851. Но для H-моста понадобится два корпуса и кроме того, придется позаботиться о сквозном токе.
В идеале, хотелось бы найти сдвоенный буфер, в одном корпусе, с flip/flop выходом, типа такого: SN74LVC2G241, но с током ~100 мА и на нем соорудить H-мост. Где бы такие поискать?
Tahoe
сообщение May 16 2012, 09:38
Спасибо за ответы. Посмотрел по ссылке TC44xx. Виноват, не указал полосу и напряжение. Полоса до 1кГц, так что тут что угодно подойдет. А вот напряжение 3В - 3,3В. Предложенные драйверы работают от 4,5В.
Цитата(muravei @ May 16 2012, 11:57) *
А мощные КМОПовские инверторы по 3 в параллель не потянут?
Была и такая мысль. Но не выгодно. Если взять по 3 шт. на канал ( исходя из 24мА * 3 ~= 75мА ), то это сшестеренный инвертор. По току впритык, а корпус здороват получается, минимум 6*2+2=14 ног.
Цитата(Herz @ May 16 2012, 11:09) *
А одной полярностью не обойтись?
Чессговоря, пока даже не знаю. Но поскольку я активно использую идеологию design reuse, хотелось сразу найти решение на full strength и забыть о проблеме. В текущем проекте сила вибры не критична, она [вибра] даже не обязательна. Но когда понадобится в обязательном порядке, хочу иметь "в портфеле" уже готовое решение.
Цитата(One @ May 16 2012, 09:40) *
MAX15018-15019 от Maxim
Не, это совсем из другой оперы:
Operating Supply Voltage (min) 8V
Да и ценник за камень для 125V/3A на порядок выше, чем за МОП-сборку или просто буфер.
dinam
сообщение May 16 2012, 10:11
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Пара ОУ - извращение? Типа таких AD8591
- Tahoe   Драйвер для вибромотора   May 15 2012, 12:15
- - dinam   Какой-нибудь дешевый двухканальный драйвер полевик...   May 16 2012, 01:49
- - One   Цитата(Tahoe @ May 15 2012, 16:15) Бонджо...   May 16 2012, 05:40
- - Herz   Цитата(Tahoe @ May 15 2012, 15:15) В идеа...   May 16 2012, 07:09
- - muravei   А мощные КМОПовские инверторы по 3 в параллель не ...   May 16 2012, 07:57
|- - Tahoe   Цитата(dinam @ May 16 2012, 14:11) Пара О...   May 16 2012, 11:14
|- - muravei   Цитата(Tahoe @ May 16 2012, 14:14) Видимо...   May 16 2012, 12:58
- - MikeSchir   А какой вибромитор? Я по поиску нашёл вот такой ht...   May 16 2012, 11:22
|- - Tahoe   Цитата(MikeSchir @ May 16 2012, 15:22) А ...   May 16 2012, 13:18
|- - muravei   Цитата(Tahoe @ May 16 2012, 16:18) Так он...   May 17 2012, 06:54
||- - Tahoe   Цитата(muravei @ May 17 2012, 10:54) Тогд...   May 17 2012, 13:19
||- - Herz   Цитата(Tahoe @ May 17 2012, 16:19) В како...   May 17 2012, 17:31
|- - Herz   Цитата(Tahoe @ May 16 2012, 16:18) Так он...   May 17 2012, 08:06
- - Plain   Полный мост можно собрать и на биполярных сборках,...   May 16 2012, 16:37
- - alexvu   А зачем Вам "полоса до 1 кГц", он ведь р...   May 17 2012, 08:01
- - alexvu   Цитата(Tahoe @ May 17 2012, 16:19) Не фак...   May 17 2012, 15:14
|- - Tahoe   Цитата(alexvu @ May 17 2012, 19:14) Груз,...   May 17 2012, 18:20
|- - Herz   Цитата(Tahoe @ May 17 2012, 21:20) Возмож...   May 19 2012, 09:01
- - Dmitron   надо не драйвер а автогенератор. см. схему включе...   May 19 2012, 06:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
