> Не ходите дети в африку гулять, или эмоции по поводу NCP3125
jartsev
сообщение May 16 2012, 11:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
По наивности заложил понижающий преобразователь NCP3125. По даташиту он может выдавать до 4А, в реале горит мой визави на 1.5А крисивым белым дымком. Спалил в разных конфигурациях уже штук 6. Я бы так сильно не переживал, если бы не сдавать изделие через 2 недели. Так что будущие поколения - остерегайтесь!!!
cant
сообщение May 16 2012, 12:04
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
Вы схему приложите хотяб
jartsev
сообщение May 16 2012, 13:03
Из: Новосибирск
Схема стандартная из даташита. Только на 8 В на выходе.
Рис 31.
Lout варьировал от 3.3 до 10 мкГ.
Правда отсутствуют R9 и С9. Но из за них ничего быть не может, потому что две или три штуки умерли вообще без нагрузки.
Что меня возмутило больше всего, что она тупо горит из за отсутствия либо защиты либо вообще косячности. А к примеру над FAN8301 издевался не по детски, ни одной убить не удалось.
stells
сообщение May 16 2012, 13:15
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
демпфер же ж... как раз может быть
jartsev
сообщение May 16 2012, 13:37
Из: Новосибирск
Вряд ли поможет, сопротивления каналов ключей очень приличные. Да и пробить их при нулевом выходном токе, точнее при зарядке выходного конденсатора - это нужно постараться.
Брал в элитане, может и контрафакт. Но пробовать еще раз покупать от другого поставщика пока желания нет .
Вообще тему создал для тех, кто будет искать в будущем инфу об этой микросхеме. Она не популярна, ничего о ней на форумах не нашёл, на чём и нагрелся.
stells
сообщение May 16 2012, 15:03
сопротивления по-моему ни при чем... внутри не очень быстрый шоттки, при выбросе на дросселе ключ под обратным напряжением
- jartsev   Не ходите дети в африку гулять   May 16 2012, 11:52
- - bav   ЦитатаПравда отсутствуют R9 и С9. Но из за них нич...   May 16 2012, 13:12
- - Aner   И кто поставщик сия чуда что горит у вас - NCP3125...   May 16 2012, 13:28
- - Aner   Брали в MOUSER ~4 месяца http://ru.mouser.com/Sea...   May 16 2012, 13:56
|- - jartsev   Цитата(Aner @ May 16 2012, 16:56) Брали в...   May 16 2012, 18:58
- - bav   ЦитатаДа и пробить их при нулевом выходном токе, т...   May 16 2012, 14:00
- - bav   Цитатавнутри не очень быстрый шоттки а он там есть...   May 16 2012, 15:39
|- - stells   Цитата(bav @ May 16 2012, 19:39) а он там...   May 16 2012, 16:32
- - Plain   Скорее всего причина в разводке, так горят при защ...   May 16 2012, 19:21
- - Aner   Поискал, к сожалению не осталось ни одной. Не скаж...   May 16 2012, 20:21
- - bav   ЦитатаШоттки ставят ввиду того что нижний ключ сам...   May 17 2012, 09:32
- - jartsev   Сегодня угрохал еще полдня. Переиграл схему, поигр...   May 25 2012, 22:10
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
