> NIOS 11.0 cyclone
artem79
сообщение May 18 2012, 08:17
Из: Казань
Пользователь №: 24 091
Всем доброго дня.
Перенес рабочий проект из Quartus + Nios 9.0 в Quartus + Nios 11.0. Проект в итоге скомпилировался без ошибок. Загрузка также проходит без ошибок. Но программа не запускается. Если провести RUN программа работает.
Еще flashprogrammer есть предупреждение,
WARNING: The expected CPU name does not match the selected target CPU name.
Возможна ли в этом причина? Кто сталкивался?
Заранее спасибо.
barabek
сообщение May 18 2012, 08:48
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
А что значит "загрузка проходит без ошибок"? Заливка в загрузочную флэш (раз пользуетесь flashprogrammer - то значит так и есть) ? Если да то какую? Варнинг там, ЕМНИП, не страшный. А вот flashprogrammer от 11-й версии я у себя так и не запустил. Не помню в чем было дело, кажется здесь писал проблему. Решил так. Работаю в IDE 11. Для заливки использую nios command shell от 9. Если нужно отлаживать, то запускаю debug без заливки программы, а только сброс.
artem79
сообщение May 18 2012, 09:26
Из: Казань
Да в смысле заливки загрузочной флэш
Stewart Little
сообщение May 18 2012, 10:20
Лентяй
Пользователь №: 843
Куда у Вас указывает вектор сброса после переноса проекта?
По поведению похоже, что на ОЗУ, а должен - на epcs_flash_controller.
И еще - при загрузке из EPCS'ки нужно в BSP сбросить галку "Allow code at reset".
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
