> задали в институте задачку, померять задержку сигнала в проводе
a123-flex
сообщение May 18 2012, 22:57
Пользователь №: 1 884
Условия: сигнал частотой в несколько мегагерц двигается из точки A в точку B по проводу, расстояние между точками составляет 10-15 м.
Задача: померять задержку с точностью +-30 пс.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Microwatt
сообщение May 19 2012, 16:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Если это единицы метров, то хорошо. Включить эту цепочку в контур автогенератора. По изменению частоты длину линии можно определить достаточно точно.
Фазовый метод тоже неплох, но, кажется, точность будет ниже.
a123-flex
сообщение May 20 2012, 06:47
ситуация немного сложнее. источник опорного сигнала 1, он достаточно стабильный и трогать его нельзя. Все соединения - их много, и они идут из точки А в точки В1 - В400, и так будут выполнены калиброванными проводами, с этим нет проблем. Но, насколько я понимаю, и емкость и сопротивление любого провода зависит от температуры и со временем плывет. А мне нужно знать задержку с большой точностью в любой точке в любой момент времени, учитывая длину кабелей, набегать будет более, чем 30 пс. Никакие осцилографы и рефлектометры там не катят - во первых я не видел осцилла с 15 метровыми щупами, во вторых метод контроля должен быть автоматическим, чтобы каждый раз при изменении погоды не приходилось обмерять все 400 узлов.
Guest_@Ark_*
сообщение May 20 2012, 07:26
Guests
Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 10:47) *
... мне нужно знать задержку с большой точностью в любой момент времени, а учитывая длину кабелей, набегать будет более, чем 30 пс. Никакие осцилографы и рефлектометры там не катят - во первых я не видел осцилла с 15 метровыми щупами, во вторых метод контроля должен быть автоматическим, чтобы каждый раз при изменении погоды не приходилось обмерять все 400 узлов.
По моему, нужно сделать кольцо. Дополнить линию А-В обратной линией B-A. Сравнивать сигнал, передаваемый источником, с сигналом, полученным по обратной линии A-B-A. Измеренная таким способом задержка будет равна удвоенной задержке для A-B, с хорошей точностью. Нужно лишь соблюсти физическую симметричность линий А-В и B-A. Если так важно знать задержку непрерывно и в реальном времени, стоимость дополнительных проводов отходит на второй план.
Сообщение отредактировал @Ark - May 20 2012, 07:33
- a123-flex   задали в институте задачку   May 18 2012, 22:57
- - Aner   Цитата(a123-flex @ May 19 2012, 01:5...   May 18 2012, 23:29
- - follow_me   Хм, странно даже, у топикстартера учетка зарегистр...   May 19 2012, 00:02
- - tyro   Цитата(follow_me @ May 19 2012, 04:02) Хм...   May 19 2012, 05:47
- - mr. G   Цитата(a123-flex @ May 19 2012, 02:5...   May 19 2012, 06:59
- - EUrry   А что, у сигнала с периодом в мкс, важна задержка ...   May 19 2012, 07:05
- - iosifk   Цитата(a123-flex @ May 19 2012, 02:5...   May 19 2012, 07:52
- - tyro   Если институт учебный, то предполагаю, что все про...   May 19 2012, 08:14
|- - iosifk   Цитата(tyro @ May 19 2012, 12:14) ... над...   May 19 2012, 14:11
- - andron86   Есть такой прибор рефлектометер (TDR), если просто...   May 19 2012, 11:10
- - yakub_EZ   Совсем не понял. Неужели осциллографы отменили? На...   May 19 2012, 13:44
|- - andron86   Цитата(yakub_EZ @ May 19 2012, 15:44) Сов...   May 19 2012, 16:06
|- - @Ark   Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 10:4...   May 20 2012, 07:26
- - vitan   Все исходные данные в наличии. Рассчитать с нужной...   May 19 2012, 19:52
- - DS   При 400 точках подключения на 15 метрах про качест...   May 20 2012, 07:49
|- - a123-flex   Цитата(DS @ May 20 2012, 10:49) При 400 т...   May 20 2012, 07:53
- - Aner   Сначала провода, затем кабеля, потом диф пары... ....   May 20 2012, 09:30
- - DS   Синус хуже - чем меньше dU/dt, тем больше джиттер....   May 20 2012, 10:21
|- - a123-flex   Цитата(DS @ May 20 2012, 13:21) Синус хуж...   May 20 2012, 10:51
|- - blackfin   Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 14:4...   May 20 2012, 10:53
|- - a123-flex   Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 13:5...   May 21 2012, 15:41
- - blackfin   Differential Amps   May 21 2012, 15:46
- - a123-flex   Цитата(blackfin @ May 21 2012, 18:46) Dif...   May 21 2012, 16:14
- - blackfin   Цитата(a123-flex @ May 21 2012, 20:1...   May 21 2012, 16:45
- - a123-flex   Цитата(blackfin @ May 21 2012, 19:45) Что...   May 21 2012, 17:07
- - blackfin   Цитата(a123-flex @ May 21 2012, 21:0...   May 22 2012, 01:40
- - a123-flex   Цитата(blackfin @ May 22 2012, 04:40) Пре...   May 22 2012, 09:50
- - _pv   Цитата(a123-flex @ May 22 2012, 16:5...   May 22 2012, 15:03
- - a123-flex   Цитата(_pv @ May 22 2012, 18:03) а на чем...   May 23 2012, 07:44
- - VladimirB   Цитата(a123-flex @ May 23 2012, 11:4...   May 23 2012, 12:02
|- - blackfin   Цитата(VladimirB @ May 23 2012, 16:02) По...   May 23 2012, 12:07
|- - a123-flex   Цитата(VladimirB @ May 23 2012, 15:02) По...   May 30 2012, 19:20
- - _pv   Цитата(a123-flex @ May 23 2012, 13:4...   May 31 2012, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:36
