> многокаскадная децимация, на осциллографе - алиазинг, в FFT - все нормально
beaRTS
сообщение May 21 2012, 11:04
Из: Челябинск
Пользователь №: 69 111
Подскажите, пожалуйста, что за глюк такой.
Произвожу децимацию в три этапа с 156250 S/s до 625 S/s (10, 5, 5 раз). Все параметры по граничным частотам фильтров рассчитал в приложенном МатКадовском файле ("Децимация_требования"), коэффициенты посчитаны в FDATOOL и легким движением руки вмонтированы в модель симулинка.
Все ничего, но в последнем блоке осциллографа наблюдается алиазинг, хотя спектроанализатор показывает всего две составляющих в спектре 90 и 150 Гц (как и должно быть) . В чем тут дело?
Исходный сигнал 90+150 Гц.
Буду благодарен за помощь!!!
Забыл сказать. Перед запуском на прогон Simulink модели необходимо запустить m-файл "ILSsignal"
Сообщение отредактировал beaRTS - May 21 2012, 11:18
"Об уме человека вернее судить по его вопросам, нежели по его ответам" (с)
Самурай
сообщение May 21 2012, 11:59
Пользователь №: 3 066
Цитата(beaRTS @ May 21 2012, 14:04) *
...в последнем блоке осциллографа наблюдается алиазинг, хотя спектроанализатор показывает всего две составляющих в спектре 90 и 150 Гц (как и должно быть) . В чем тут дело?
П.С. Для первых двух фильтров Вы неправильно частоту среза задали, должно быть 7812.5Гц и 781.25Гц соответственно, у Вас же в два раза больше, если не я обсчиталсяsm.gif.
Самурай
сообщение May 21 2012, 20:34
Ан нет, всеж это моя ошибка, все правильно у Вас с фильтрами, сейчас внимательнее посмотрелsm.gif.
И соответственно никакого алиасинга быть не должно, да собственно его и нет, но если есть сомнения, то лучше прикрепите график выходного сигнала. Или как вариант можете сами проверить, сформировав "ручками" сигнал из суммы двух синусоид и сравнив с выходом дециматора, они практически совпадают.
beaRTS
сообщение May 22 2012, 02:52
Из: Челябинск
Собственно, в модели Simulink я сигнал суммы двух синусоид и подаю на вход многокаскадной децимации, а что получилось на выходе (Scope3) объяснить не могу: почему именно так показывает???? Вот и обратился за помощью.
Прикрепляю картинку, надеюсь, будет понятней.
Сообщение отредактировал beaRTS - May 22 2012, 02:52
- beaRTS   многокаскадная децимация   May 21 2012, 11:04
|- - sup-sup   Цитата(beaRTS @ May 22 2012, 05:52) Собст...   May 22 2012, 04:33
|- - beaRTS   Цитата(sup-sup @ May 22 2012, 08:33)...   May 22 2012, 04:50
- - beaRTS   Продолжил я крутить дальше схему. Задача стоит - с...   May 28 2012, 04:57
|- - beaRTS   Цитата(beaRTS @ May 28 2012, 08:57) Про в...   Jun 5 2012, 09:14
|- - sup-sup   Цитата(beaRTS @ Jun 5 2012, 12:14) Все ве...   Jun 5 2012, 20:38
|- - beaRTS   sup-sup, спасибо, спасибо!!!   Jun 6 2012, 02:10
- - beaRTS   вот кое-что по созданию модели (она не завершена)....   May 29 2012, 05:23
- - beaRTS   а кто-нибудь строил цифровой SQRT-детектор для дет...   Jun 2 2012, 06:50
|- - sup-sup   Цитата(beaRTS @ Jun 2 2012, 09:50) а кто-...   Jun 2 2012, 07:28
|- - beaRTS   Цитата(sup-sup @ Jun 2 2012, 11:28) ...   Jun 2 2012, 10:15
|- - petrov   Цитата(beaRTS @ Jun 2 2012, 14:15) Собств...   Jun 2 2012, 10:32
|- - beaRTS   Цитата(petrov @ Jun 2 2012, 14:32) Это не...   Jun 2 2012, 11:14
|- - sup-sup   Цитата(beaRTS @ Jun 2 2012, 14:14) а я вс...   Jun 2 2012, 12:58
|- - beaRTS   Цитата(sup-sup @ Jun 2 2012, 16:58) ...   Jun 2 2012, 18:05
|- - petrov   Цитата(beaRTS @ Jun 2 2012, 22:05) КТО ЧТ...   Jun 3 2012, 09:21
|- - beaRTS   Цитата(petrov @ Jun 3 2012, 13:21) А заче...   Jun 3 2012, 15:03
- - beaRTS   продолжаю опупею с моделью. dPLL построил, анализи...   Jun 9 2012, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
