> задали в институте задачку, померять задержку сигнала в проводе
a123-flex
сообщение May 18 2012, 22:57
Пользователь №: 1 884
Условия: сигнал частотой в несколько мегагерц двигается из точки A в точку B по проводу, расстояние между точками составляет 10-15 м.
Задача: померять задержку с точностью +-30 пс.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
blackfin
сообщение May 21 2012, 15:46
Пользователь №: 4 261
Differential Amps
a123-flex
сообщение May 21 2012, 16:14
Цитата(blackfin @ May 21 2012, 18:46) *
мммм. пасиб. А размножители сигнала (sin/меандр) со сверхнизкими задержками прохождения ? слышал, есть пикосекундные...
blackfin
сообщение May 21 2012, 16:45
Что, прямо таки с "пикосекундными" задержками? У Вас хороший слух.. rolleyes.gif
PS. У лучших ADI-шных задержка ~100 ps: adclk944, adclk925.
Сообщение отредактировал blackfin - May 21 2012, 16:49
a123-flex
сообщение May 21 2012, 17:07
м. пасиб. но вроде AD не лучшие спецы во всяких быстрых штуках, нет ?)
blackfin
сообщение May 22 2012, 01:40
Прежде чем задавать подобные вопросы на техническом форуме, неплохо бы включить моск и воспользоваться калькулятором. biggrin.gif
За одну пикосекунду свет проходит в вакууме расстояние равное: 3*108 [м/сек] * 10-12 [сек] = 3*10-4 [м] или 0.3 миллиметра.
Внутри м/схемы или вдоль проводника ПП это расстояние будет и того меньше - в корень из диэлектрической проницаемости диэлектрика.
Следовательно, размеры "размножителя сигнала (sin/меандр) со сверхнизкими задержками прохождения" о котором Вы "слышали" должны быть по крайней мере меньше 0.1 мм.
a123-flex
сообщение May 22 2012, 09:50
за информацию благодарен, а вот с формой явно проблемы...
тем не менее объяснюсь - людям ведь всегда хочется верить в чудо))
и еще - Analog Devices не является лидером в СВЧ кремнии
и свет подкачал(
_pv
сообщение May 22 2012, 15:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а на чем данное утверждение основывается?
если и не лидер, но различные быстрые вещи делать очень даже умеют.
например, серии ADCMP5xx, ADCLKxxx, и много чего еще
а по теме вопроса: может измерять время прохождения отраженного сигнала с помощью например TDC-GP21?
a123-flex
сообщение May 23 2012, 07:44
у linear я видел для СВЧ решения более интересные, чем у AD
ето просто вау какое-то, ета Ваша штука. А есть какой нибудь опыт использования ?
к сожалению, видимо его не получится использовать. клок будет многократно размножаться - сплошной среды распространения и возможности приема отраженного сигнала не вижу. Хотя идея и возможность очень интересная, пасиб.
VladimirB
сообщение May 23 2012, 12:02
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
По доставабельному СВЧ вроде Хиттите рулит.
Там у них до 20-40ГГц есть всякого добра.
вот разможители клока
http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC987LP5E
http://www.hittite.com/products/view.html/view/HMC940LC4B
P.S. Есть даже фазовращатели, управляемые линии задержки, квадратурные модуляторы и усилители мощности -
- короче полный набор начинающего радиолюбителя
- a123-flex   задали в институте задачку   May 18 2012, 22:57
- - Aner   Цитата(a123-flex @ May 19 2012, 01:5...   May 18 2012, 23:29
- - follow_me   Хм, странно даже, у топикстартера учетка зарегистр...   May 19 2012, 00:02
- - tyro   Цитата(follow_me @ May 19 2012, 04:02) Хм...   May 19 2012, 05:47
- - mr. G   Цитата(a123-flex @ May 19 2012, 02:5...   May 19 2012, 06:59
- - EUrry   А что, у сигнала с периодом в мкс, важна задержка ...   May 19 2012, 07:05
- - iosifk   Цитата(a123-flex @ May 19 2012, 02:5...   May 19 2012, 07:52
- - tyro   Если институт учебный, то предполагаю, что все про...   May 19 2012, 08:14
|- - iosifk   Цитата(tyro @ May 19 2012, 12:14) ... над...   May 19 2012, 14:11
- - andron86   Есть такой прибор рефлектометер (TDR), если просто...   May 19 2012, 11:10
- - yakub_EZ   Совсем не понял. Неужели осциллографы отменили? На...   May 19 2012, 13:44
|- - andron86   Цитата(yakub_EZ @ May 19 2012, 15:44) Сов...   May 19 2012, 16:06
- - Microwatt   Если это единицы метров, то хорошо. Включить эту ц...   May 19 2012, 16:22
|- - a123-flex   Цитата(Microwatt @ May 19 2012, 19:22) Ес...   May 20 2012, 06:47
|- - @Ark   Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 10:4...   May 20 2012, 07:26
- - vitan   Все исходные данные в наличии. Рассчитать с нужной...   May 19 2012, 19:52
- - DS   При 400 точках подключения на 15 метрах про качест...   May 20 2012, 07:49
|- - a123-flex   Цитата(DS @ May 20 2012, 10:49) При 400 т...   May 20 2012, 07:53
- - Aner   Сначала провода, затем кабеля, потом диф пары... ....   May 20 2012, 09:30
- - DS   Синус хуже - чем меньше dU/dt, тем больше джиттер....   May 20 2012, 10:21
|- - a123-flex   Цитата(DS @ May 20 2012, 13:21) Синус хуж...   May 20 2012, 10:51
|- - blackfin   Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 14:4...   May 20 2012, 10:53
|- - a123-flex   Цитата(a123-flex @ May 20 2012, 13:5...   May 21 2012, 15:41
- - blackfin   Differential Amps   May 21 2012, 15:46
|- - blackfin   Цитата(VladimirB @ May 23 2012, 16:02) По...   May 23 2012, 12:07
|- - a123-flex   Цитата(VladimirB @ May 23 2012, 15:02) По...   May 30 2012, 19:20
- - _pv   Цитата(a123-flex @ May 23 2012, 13:4...   May 31 2012, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
