> Вопрос по SMD-антенне
SM
сообщение May 23 2012, 19:43
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вопрос от почти ламера в антеннах и микрополосковых линиях.
Существует такая вот антенна:
http://productfinder.pulseeng.com/products...3011_W3011A.pdf
У нее по чертежу самого компонента два вывода (и по факту тоже). По чертежу рекомендуемой разводки платы - три контактных площадки, при этом между фидером и ближайшей к нему землей (площадки 1 и 2) всего зазор в 0.3 мм. Я скорее всего что-то фундаментальное не понимаю, но получается, что если я туда припаиваю эту антенну на паяльную пасту, которая еще и расползется по паду антенны, то получаю откровенный коротыш фидера на землю пином антенны. За счет чего оно должно работать и должно ли? И где там в этом коротыше 50 ом?
proxi
сообщение May 23 2012, 20:36
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Еще в школьные годы был вкурсе волнового сопротивления. На просьбу монтеру выделить для радиорубки кабеля, в качестве микрофонного, он сплюнув бычек и покрутив пальцем у виска ответил: ты шо там же сопротивление 75 Ом. Говорили же ему не показывай на себе.
А если серьезно, там довольно четко указано 1 pin feed те 1 конец вход тчк. По постоянке он может звониться на землю или нет, это уже не важно. Антенка вроде не крутка, с параметрами разберитесь и топик можно разместить в профильном разделе.
- SM   Вопрос по SMD-антенне   May 23 2012, 19:43
|- - SM   Цитата(proxi @ May 24 2012, 00:36) А если...   May 24 2012, 05:05
|- - тау   Цитата(SM @ May 24 2012, 09:05) А если ещ...   May 24 2012, 16:44
||- - SM   Цитата(тау @ May 24 2012, 20:44) это, имх...   May 24 2012, 18:34
||- - uve   Цитата(тау @ May 24 2012, 20:44) это, имх...   May 26 2012, 07:36
||- - proxi   Цитатаприсмотреться повнимательнее да, если повним...   May 26 2012, 07:42
||- - Proffessor   Чтой-то не верится, чтобы тупая закоротка 0,3мм сл...   May 26 2012, 17:27
||- - uve   Цитата(Proffessor @ May 26 2012, 21:27) Ч...   May 26 2012, 18:27
||- - Proffessor   Цитата(uve @ May 26 2012, 21:27) Почему 0...   May 27 2012, 05:52
||- - тау   Цитата(Proffessor @ May 27 2012, 09:52) Р...   Jun 26 2012, 08:59
|- - proxi   Цитатапосмотрите на их рекомендуемую разводку, про...   May 24 2012, 17:31
- - Proffessor   Цитата(SM @ May 23 2012, 22:43) Существуе...   May 24 2012, 12:26
- - proxi   ЦитатаДело не в жабе собственно... подробный черте...   May 24 2012, 18:53
- - андр   Кстати абсолютно не возбраняется написать небольшо...   May 25 2012, 11:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:42
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
