> Прототип обработчика прерывания, попробовал воспользоваться --require_prototypes
aspID
сообщение May 23 2012, 07:51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Решил попробовать воспользоваться параметром --require_prototypes и понял, что не знаю, как правильно работать с обработчиками прерываний.
Что должно выноситься в заголовочный файл, а что быть только в .c-файле? Как правильно описать прототип функции-обработчика прерывания?
На форуме пытался найти ответ на этот вопрос, но видимо, не умею правильно его задать.
alexeyv
сообщение May 24 2012, 03:25
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Прототип функции - это объявление функции перед ее вызовом, для того чтобы компилятор мог правильно проверить типы параметров и возвращаемого значения функции. Обычно записывается в *.h и подключается include'ом в начале *.c-файла в котором используется, но можно указать и явно в начале файла:
#include <stdio.h>
int power(int m, int n);
/* тестирование power - функции возведения в степень */
main()
int i;
for (i = 0; i < 10; ++i)
printf("%d %d %d\n", i, power(2,i), power(-3,i));
return 0;
/* power: возводит base в п-ю степень; n >= 0 */
int power(int base, int n)
int i, p;
P = 1;
for (i = 1; i <= n; ++i)
p = p * base;
return p;
Перед функцией main можно заметить такую строку:
Она сообщает, что power является функцией с двумя аргументами типа int, возвращающей также значение типа int. Эта декларация называется прототипом функции и обязана согласовываться по форме как с определением (заголовком) функции power, так и с любыми ее вызовами. Если определение функции отличается от ее прототипа или формы вызова, возникает ошибка.
Имена параметров согласовывать не обязательно. Вообще-то не обязательно даже указывать имена параметров в прототипе функции, поэтому предыдущий прототип можно было бы записать так:
int power(int, int);
Однако хорошо выбранные имена являются своеобразной документацией к программе, так что они будут часто использоваться.
Опция компилятора --require_prototypes, заставляет в обязательном порядке всем функциям иметь прототипы, иначе он выдаст ошибку
Прототип функции прерывания - как и у всех остальных функций
interrupt void dmaXmtIsr(void); /// <--- прототип функции
void main (void)
Подробнее - в книге Керигана/Ричи, откуда и были взяты примеры.
Сообщение отредактировал alexeyv - May 24 2012, 03:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
