> Разводка земли, Разводка земли
Oleg Victorovich
сообщение May 24 2012, 10:07
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
В прикрепленном фаилеПрикрепленный файл  Doc2.doc ( 23.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
приведена схема на которой с датчика тока R6 снимаем сигнал дифференциальным усилителем и далее на вход АЦП микроконтроллера. Вопрос такой - землю резистора R4 надо соединить с точкой GND1 или GND2, т.е. около датчика тока или землей микроконтроллера?????
Oleg Victorovich
сообщение May 24 2012, 12:22
Из: Ставрополь
Измеряемы сигнал снимается с шунта и измерительные провода расположены рядом с ним. При протекании тока через шунт между землей около датчика тока и землей микроконтроллера с ОУ(считаем, что микроконтроллер имеет один потенциал с ОУ) появится разность потенциалов(при чем, в зависимости от значени тока будет меняться), если поставить обычный неинвертирующий усилитель, то будет накапливаться ошибка. Вроде так.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - May 24 2012, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.0294 секунд с 7
