> JMP или Несколько падов в паттерне к одной ноге в символе, Почему-то выдает ошибки при DRC
Zlumd
сообщение May 25 2012, 02:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 057
Сделал компонент:
Нарисовал схему:
Развел:
PCAD Почему-то при проверке DRC выдает следующие ошибки:
Error: Net:Node NET00000:H1-6 found on the board but not in the netlist.
Error: Net:Node NET00000:H1-3 found on the board but not in the netlist.
Error: Net:Node NET00001:H1-5 found on the board but not in the netlist.
Error: Net:Node NET00001:H1-4 found on the board but not in the netlist.
Как создать компонент с несколькими падами, соответствующие одной ноге в символе, чтобы при DRC не выдавалось ошибок?
Сергей Борщ
сообщение May 25 2012, 06:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Zlumd @ May 25 2012, 05:40) *
Наложив на схеме два вывода друг на друга. Только криво это. Если вы не соедините все три вывода - будет еще и ошибка о неразведенной связи. Что в варианте с JMP, что в варианте с наложением, хотя логика JMP подсказывает, что этой ошибки быть не должно.
Ну не умеет его DRC учитывать JMP. Точнее, информация о JMP не передается в плату в процессе упаковки (это видно, если сохранить файл в ASCII). МОжно посоветовать просто игнорировать эту ошибку. Если вы вручную сознательно не добавляли соединения на плату - то эту ошибку можно (нужно) игнорировать. А "реальные" связи добавлять через схему и ERC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.02445 секунд с 7
