> генератор
vov@62
сообщение May 19 2012, 14:04
Пользователь №: 71 919
Собрал в multisime схему генератора по книжке, подскажите почему частота не меняется переменным резистором?
сообщение May 21 2012, 06:15
Пользователь №: 11 287
Даже в Мультисиме можно было бы нарисовать схему так, чтобы она была читабельной. Беспорядочное нагромождение элементов просто стремится к тому, чтобы не работать - это закономерно.
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 22 2012, 04:19
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Детям надо читать книжки, а не нравоучения.
Ariel
сообщение May 23 2012, 11:56
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
1. Стабилитрон D3 подключен напрямую к источнику напряжения V1. Как multisim на это реагирует?
2. Коллекторы и базы обоих транзисторов сидят по DC на земле. Как это вообще может генерировать?
vov@62
сообщение May 23 2012, 16:49
а оно все же генерирует, после небольшой доработки и частота меняется
kolobochishe
сообщение May 24 2012, 08:04
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
В реальности стабилитрон сгорит все равно. В мультисиме, видимо, можно и источник питания взять с бесконечным током нагрузки, и стабилитроны "коротить" на питание. Ток через стабилитрон надо ограничивать однозначно sm.gif Единственное место, куда, на первый взгляд, его можно поставить - это к резистору 4,3к. Или после батарейки поставить токоограничительный резистор.
Т.е. все таки, как я понял, дело было в емкости 0,1mF? По постоянному току схема то в общем-то не поменялась. Только места емкости поменяли зеркально.
А если стабилитрон все таки не сгорит, то будет очень сильно "кушать" ток батарейки.
vov@62
сообщение May 25 2012, 07:42
Да знаю я что последовательно со стабилитроном включается резистор, я подкидывал 680 Ом, на осциллографе нет сигнала.
Если честно я вообще не понял работу мультисима, а преподавателю нужно именно чтобы частота генератора менялась.
MaslovVG
сообщение May 25 2012, 08:32
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Для адекватной работы варикапа напряжение на катоде должно быть выше амплитуды переменного напряжения на на контуре L1C1
Обрежте схему (выбросте все окружение) изучите модель (собственно самого генератора) и постепенно добавляя элементы в схему исследуйте их влияние на поведение генератора.
- vov@62   генератор   May 19 2012, 14:04
- - kolobochishe   может емкость C2 великовата? через 100кОм долго пе...   May 21 2012, 06:09
|- - ledum   Цитата(Ariel @ May 23 2012, 14:56) 2. Кол...   May 23 2012, 13:54
- - yakub_EZ   Что вы докопались. В книжке так было . А стабилитр...   May 21 2012, 06:53
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(yakub_EZ @ May 21 2012, 09:53) Что...   May 21 2012, 07:22
- - kolobochishe   При такой емкости - 0,1миллиФарад - и сопротивлени...   May 21 2012, 07:32
- - yakub_EZ   Наверное этот тот случай когда опыт является лишни...   May 21 2012, 08:32
- - sinc_func   Цитата(vov@62 @ May 19 2012, 17:04) ... п...   May 21 2012, 12:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.02206 секунд с 7
