Вопрос по SMD-антенне |
May 24 2012, 05:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(proxi @ May 24 2012, 00:36)  А если серьезно, там довольно четко указано 1 pin feed те 1 конец вход тчк. По постоянке он может звониться на землю или нет, это уже не важно. А если еще серьезнее, то вопрос перечитайте пожалуйста еще раз, и посмотрите на их рекомендуемую разводку, про которую собственно и вопрос. PS Если та самая закоротка, о которой я говорю, якобы 50-омная, то должны быть рекомендации по разводке GND-полигона под ней, по толщине диэлектрика до полигона, и по материалу платы, или хотя бы слова об этом. Иначе она просто закоротка, и ее волновое сопротивление не вычисляется.
May 24 2012, 16:44
Пользователь №: 42 757
Цитата(SM @ May 24 2012, 09:05)  А если еще серьезнее, то вопрос перечитайте пожалуйста еще раз, и посмотрите на их рекомендуемую разводку, про которую собственно и вопрос.
PS Если та самая закоротка, о которой я говорю, якобы 50-омная, то должны быть рекомендации по разводке GND-полигона под ней, по толщине диэлектрика до полигона, и по материалу платы, или хотя бы слова об этом. Иначе она просто закоротка, и ее волновое сопротивление не вычисляется. это, имхо , не закоротка , и паять надо на три площадки. посмотрите как сделано у http://www.antenova.com/Product%20Specs/10...2-PS-Indica.pdf стр 8 и 9 . В т.н. "керамическую антенну" сигнал передается от "коротыша" в землю , через маленькую петлю связи, правда после цепи согласования, которой для W3011 не требуется. Роль петли выполняет перемычка фидерного конца "чип антенны" и контактные площадки 1 и 2 , расположенные над открытой от металлизации части PCB 4x4.25mm. Да, перемычка коротковато выглядит, но согласование достигается благодаря, по-видимому, высокой добротности керамики чипа. Толщина диэлектрика критична только для подводящей копланарной линии
May 26 2012, 07:36
Пользователь №: 60 253
Цитата(тау @ May 24 2012, 20:44)  это, имхо , не закоротка , и паять надо на три площадки. посмотрите как сделано у http://www.antenova.com/Product%20Specs/10...2-PS-Indica.pdf стр 8 и 9 . В т.н. "керамическую антенну" сигнал передается от "коротыша" в землю , через маленькую петлю связи, правда после цепи согласования, которой для W3011 не требуется. Роль петли выполняет перемычка фидерного конца "чип антенны" и контактные площадки 1 и 2 , расположенные над открытой от металлизации части PCB 4x4.25mm. Да, перемычка коротковато выглядит, но согласование достигается благодаря, по-видимому, высокой добротности керамики чипа. Толщина диэлектрика критична только для подводящей копланарной линии Да, если присмотреться повнимательнее , то это укороченная рамочная антенна с настроечной ёмкостью, возбуждаемая индуктивно - петлёй связи.
Сообщение отредактировал uve - May 26 2012, 13:24
SM Вопрос по SMD-антенне May 23 2012, 19:43   SM Цитата(тау @ May 24 2012, 20:44) это, имх... May 24 2012, 18:34      uve Цитата(Proffessor @ May 26 2012, 21:27) Ч... May 26 2012, 18:27       Proffessor Цитата(uve @ May 26 2012, 21:27) Почему 0... May 27 2012, 05:52        тау Цитата(Proffessor @ May 27 2012, 09:52) Р... Jun 26 2012, 08:59  proxi Цитатапосмотрите на их рекомендуемую разводку, про... May 24 2012, 17:31 Proffessor Цитата(SM @ May 23 2012, 22:43) Существуе... May 24 2012, 12:26 proxi ЦитатаДело не в жабе
собственно... подробный черте... May 24 2012, 18:53 андр Кстати абсолютно не возбраняется написать небольшо... May 25 2012, 11:34
