> На чем Вы храните самое важное?
Меджикивис
сообщение May 22 2012, 15:15
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Перестал, ззараза, читаться CD. Вернее 2Мб не читаются, но в важном файле без которого нельзя.
Хрен теперь вот знает, чо делать(((((((
Но я не про это.
CD-R Sony, был записан в 2006 году. Поверхность В ИДЕАЛЬНОМ состоянии, хранился в коробочке аккуратно. С чего перестал читаться - непонятно. Но чтоб я еще раз связался с этими сони!((((
Так, собственно, и вопрос: на чем Вы храните свои самые важные данные?
Ведь есть и такое, что где-то было получено по случаю, что при сбое взять снова - негде.
Накрайняк, и семейные альбомы ведь есть, фотки родных людей, которые уже не сделать заново при потере.
Вот на чем хранить всё то, что терять никак нельзя?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
vvs157
сообщение May 27 2012, 12:37
Пользователь №: 3 960
Вопрос на какой промежуток времени хранения и какие риски принимать во внимание.
На сегодняшний день носителей, гарантирующих сохранность >50 лет в широкой доступности нет. Не в широкой - это магнитооптические диски и специальные CD болванки, по которым производитель гарантирует сохранностть данных около 50 лет. Простые болванки - это лоторея. В свое время была рекомендация для более надежного хранения использовать перезаписываемые RW болванки, на которые производить запись только один раз.
HDD. Вы нигде не найдете данных, как долго производитель гарантирует сохранность данных на диске без перезаписи (без своего рода "рефреша"). Причем из общих соображений, чем выше плотность записи, тем это время меньше из-за расплывания магнитного профиля на носителе.
От заразы, от собственных ошибок, приводящих к уничтожению информации на RW носителе надежной защиты нет. Несколько снизить вероятность такого развития событий можно путем весьма затратных методов. Ну, например, все данные хранить на зеркальной паре дисков (RAID1) или на 3-4 дисках в RAID5 или для пущего фанатизма 4-5 дисках в RAID6. Подключать их только к специальной машине на базе FreeBSD или еще лучше OpenBSD, ну на самый крайний случай на базе Linux с пересобранным ядром, из которого удалено все лишнее и только в режиме RO, а доступ - только по сети. Причем не забывать раз в 5-7 лет проводить полное сканирование всех файлов на сбой, чтобы RAID1 или RAID5-6 смог вовремя выявить ошибки. Правда, совершенно очевидно, что на практике в домашних условиях это не реализуемо.
Всякие формы облачного хранения. Это всегда политические риски. Всегда существует вероятность, что облако закроют по требованию раненых на голову правообладателей, которые все больше станосятся саранчей 21 века. Megaupload тому пример. Во-вторых, при политическом обострении как внутри, так и между, в один прекраный день вы сможете обнаружить, что ваш доступ к вашим данным заблокирован. И вероятность такого развития намного больше, чем может показаться на первый взгляд.
Цитата(Меджикивис @ May 26 2012, 17:19) *
Диски ронял сто раз, и со стола, и выше - бьется только коробка)))))) ни один из-за этого - не испортился.
К HDD это не относится. У меня пару раз диск на столе падал из положения "на ребре" в положение "плашмя", после чего отправлялся в помойку, так как даже не определялся BIOS'ом
Цитата(aaarrr @ May 27 2012, 12:53) *
А "флешка" протянет хотя бы несколько десятков лет, пусть даже в идеальных условиях?
Сильно зависит от степени "затертости" и по-моему по подобным флешкам производитель гарантирует только 10 лет
sasamy
сообщение May 27 2012, 15:43
Пользователь №: 41 858
Да бросьте вы этот бред. Если такое случится - ваша информация потеряет смысл ибо сами процессоры выпускаются вашими потенциальными противниками.
vvs157
сообщение May 27 2012, 16:26
Ну сходите на облако из Ирана.
sasamy
сообщение May 27 2012, 16:52
Меня мало интересуют проблемы провайдеров Ирана sm.gif нафига им вообще Интернет. Где они хотя бы чипы nand возьмут для крутых безотказых раидов на флешках ?
Сообщение отредактировал sasamy - May 27 2012, 17:21
vvs157
сообщение May 27 2012, 19:44
Легко получат с сайта производителя. Технически это реализовано на манер "Великого Китайского Фаервола". И зря Вы считаете Иран техничеки отсталой страной.
- Меджикивис   На чем Вы храните самое важное?   May 22 2012, 15:15
- - aaarrr   Цитата(Меджикивис @ May 22 2012, 19:15) В...   May 22 2012, 15:42
- - MaslovVG   Цитата(Меджикивис @ May 22 2012, 19:15) В...   May 22 2012, 15:45
- - tyro   На разных дисках плюс внешний HDD (который в обычн...   May 22 2012, 16:01
|- - Myron   Цитата(tyro @ May 22 2012, 10:01) На разн...   May 22 2012, 16:17
|- - Victor®   Цитата(Myron @ May 22 2012, 19:17) Лучшим...   Jun 7 2012, 07:16
|- - Myron   Цитата(Victor® @ Jun 7 2012, 02:16) Пикан...   Jun 9 2012, 14:51
- - andron86   Цитата(Меджикивис @ May 22 2012, 17:15) П...   May 22 2012, 16:19
- - VslavX   Цитата(Меджикивис @ May 22 2012, 18:15) В...   May 22 2012, 16:37
- - arttab   я на двд + дубляж. думаю копию отдать на хранение ...   May 23 2012, 01:12
|- - MaslovVG   Цитата(arttab @ May 23 2012, 05:12) я на ...   May 23 2012, 05:34
|- - ReAl   Цитата(arttab @ May 23 2012, 04:12) винт ...   May 23 2012, 10:43
- - MadGarry   Около 5 лет храню на двух USB HDD. Раз в год делаю...   May 23 2012, 05:14
- - uriy   Проекты храню на git сервере. Кроме этого имеются ...   May 23 2012, 05:50
- - haker_fox   QUOTE (VslavX @ May 23 2012, 01:37) Ежедн...   May 23 2012, 09:15
- - Меджикивис   Никогда(!) не ронять то, чем пользуешься - это...   May 23 2012, 18:41
|- - ReAl   Цитата(Меджикивис @ May 23 2012, 21:41) В...   May 25 2012, 09:27
|- - haker_fox   QUOTE (Меджикивис @ May 24 2012, 02:41) Н...   May 25 2012, 14:45
- - alexvu   Лучше всего хранить на рабочем HDD + внешнем HDD +...   May 23 2012, 18:58
- - Vasily_   ЦитатаПерестал, ззараза, читаться CD. Вернее 2Мб н...   May 23 2012, 20:14
|- - Меджикивис   Цитата(Vasily_ @ May 24 2012, 00:14) А вы...   May 24 2012, 07:26
|- - Меджикивис   Цитата(Vasily_ @ May 24 2012, 00:14) А вы...   Jun 7 2012, 06:50
- - haker_fox   Я скриптик на работе запускаю, который все архивир...   May 24 2012, 07:18
- - sasamy   Цитата(Меджикивис @ May 22 2012, 19:15) В...   May 25 2012, 21:31
- - Nixon   Или (в случае присутствия некоторой доли параноида...   May 26 2012, 04:54
- - Меджикивис   Ничего, если я кратко и без цитировани? Диски роня...   May 26 2012, 13:19
|- - MaslovVG   Цитата(Меджикивис @ May 26 2012, 17:19) Н...   May 26 2012, 13:38
||- - Меджикивис   Цитата(MaslovVG @ May 26 2012, 17:38) На ...   May 26 2012, 14:25
|- - VslavX   Цитата(Меджикивис @ May 26 2012, 16:19) О...   May 26 2012, 15:49
|- - sasamy   Цитата(VslavX @ May 26 2012, 19:49) У нас...   May 27 2012, 05:13
- - haker_fox   QUOTE (Меджикивис @ May 26 2012, 22:25) Н...   May 26 2012, 15:24
|- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ May 26 2012, 19:24) За...   May 26 2012, 15:52
|- - haker_fox   QUOTE (aaarrr @ May 26 2012, 23:52) Это н...   May 27 2012, 03:13
||- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ May 27 2012, 07:13) Гм...   May 27 2012, 08:53
|- - Xecutor   Цитата(aaarrr @ May 26 2012, 19:52) Это н...   Jun 9 2012, 15:30
- - Меджикивис   vvs157, прочитал Ваш пост #32. "Слышу речь не...   May 29 2012, 18:21
- - Меджикивис   Правда ли, что CD, записанные на низких скоростях,...   Jun 9 2012, 07:34
- - tegumay   зависит от конкретной модели привода. на некоторых...   Jun 9 2012, 15:07
|- - Меджикивис   Цитата(tegumay @ Jun 9 2012, 19:07) тольк...   Jun 9 2012, 17:34
- - arttab   сымитировать плохие условия: влажность, температур...   Jun 11 2012, 15:37
- - Меджикивис   Так это уже про условия хранения речь. (О чем я и ...   Jun 13 2012, 06:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
